Hallo
Bin absolut neu im Vespabereich, habe aber eine VBB mit Pinasco 177er und Dellorto-si 20/17 Vergaser.
Allgemeine Frage zum Vergaser, Die Leerlaufschraube befindet oben am Vergaser und die Gemischschraube hinten oder??
Nun zu meinen Problem!
Stand läuft meine VBB ganz normal, aber sobald ich ein bisschen fahre und der Motor warm wird hat sie keine Leistung mehr und nimmt kein Gas mehr an!
Bitte um Hilfe
Bedüsung guck ich noch , !!
mfg
danke
Im GSF Wiki gibt es eine Anleitung zum bedüsen. Einfach mal durchlesen und ausprobieren. Wie lange fährst du das Setup schon? 20/17, ehrlich? Hast nix größeres zur Hand?
Bei kaltem Motor fährt Sie ganz normal?
]Hy,
Bin die Vespa noch nie gefahren hab sie so bekommen! - anscheinend wurde sie von einen Fachgeschäft so eingestellt.
Haber leider keine anderen Teile zuhause! wie Vergaser , Düsen , Vespawahn fängt erst gerade an!
So habe jetzt mal die beiden Düsen ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereingit!
Fotos liegen bei-
Hauptdüse steht oben drauf 150, und unten 96
Nebendüse ist eine 42
Alles wieder zusammengebaut, Gemischschraube auf 1,5 u, herausgedreht und Standgas normal eingestellt.
Siehe da es funktioniert derzeit, bin ca eine Stunde gefahren .
Zündkerzenbild liegt bei, - bitte eure Meinung!
Könnte aber besser gehen! finde ich-
Wenn ich jetzt einen 24er Vergaser reingeben, kann ich da die jetzigen Düsen verwenden oder muss man alles neu bedüsen!???
Danke mfg
Freudwo
post-50687-0-61437700-1376057544_thumb.j
post-50687-0-27085900-1376057561_thumb.j
post-50687-0-04924100-1376057574_thumb.j
post-50687-0-15998300-1376057586_thumb.j
post-50687-0-35503000-1376057600_thumb.j
post-50687-0-45100500-1376057614_thumb.j
post-50687-0-76929100-1376057624_thumb.j
Sieht gut aus. Bei 24 gaser musst evt die Hd. Grösser gehen aber testen mit Choke ziehen bei Vollgas muss stottern wenn nicht hd grösser und Kerze anschauen. Wenn schwarz russig dann zu fett.
Ok, Danke! mal umsehen um einen 24er, aber wird vermutlich erst im Frühjahr montiert, übern winter mal ne komplett restauration!
Wie gut bzw, wie schnell sollte dann so eine Vespe mit 24er gehen``???
mfg
