Servus Männer,
Bei meiner V50 kommt kein Strom aus der Lichtspule.
Widerstan ist bei ca. 0,4 bis 0,8 Ohm, sollte ok. sein ?????
Polrad auch ok
Hatt jemand eine idee ?????????????????????????????
Bin echt am :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Gruß Markus
Der Widerstand bei diesen niederohmigen Spulen ist so nah am Kurzschluß, dass es relativ ungenau zu messen ist.
Also lieber die erzeugte Spannung messen (AC-Volt, ohne K-Baum, Schalter etc).
aber der widerstand past doch
Das ist die Frage ... dann müssten wenigstens ein paar kleine Volts rauskommen.
Der Anker der Spule kann auch defekt sein.
Es kommen ca. 0,6 Volt raus. Wer ist der Anker der Spule?
Kabel richtig dran und auch nicht gebrochen?
Kabel alle neu
Der Anker der Spule soll kein verrosteter Eisenklumpen sein, sondern die Bleche sollen isoliert von einander zu erkennen sein.
Alles gut,
bei sip die neue Spule geholt,ein kumppel eingeladen zum löten  und bier trinken und der Strohm kommt endlich raus.
Danke für den Tip Barnie.
Schönen abend gruß Markus
Bearbeitet von polka1981
