Folgendes Problem mit einer PK 50 XL 2 Bj. 90  irgendein polini drauf. Schätze 75 ccm
ansonsten alles original.
Wenn ich den Kickstarter trete geht das die ersten 1- 2x ganz normal.
Danach geht er leer durch als wie man an einem Kaugummi ziehen würde.
Wenn ich die Kerze rausmache funktioniert es auch einwandfrei.
Ausschließen kann ich die Kupplung. Die ist neu und es hilft auch nix wenn ich
sie aushänge.
Kickstarterritzel glaub ich auch nicht.
Idee war noch Auspuff zu, is aber auch nicht.
Und jetzt fällt mir nix mehr ein.
hat wer noch eine Idee ???
Bearbeitet von wittich
Ich würde mir mal den Zughalter unten am Block anschauen, bzw. die Position vom Kuluzug.
Kann es sein, das der Schraubenkopf des Kickstarters beim antreten auf den Zug trifft?
Das werd ich mal machen.
Gute Idee :thumbsup:
Da unten gehts ja wirklich eng zu. :censored:
Dann müßte es aber auch weg sein wenn ich den Kuluzug ganz aushänge :wallbash:
Mutter wurde mit schlagschrauber angezogen. Und
wie schon oben geschrieben ist es ja auch wenn der Kupplungszug
ausgehängt ist.
und ausserdem war das ganze auch schon bevor die Kupplung
getauscht wurde.
langsam bin ich echt ratlos.
Noch was. Es fühlt sich so an als ob die Karre zuviel
Kompression hat.
Wie gesagt,wenn ich die Zündkerze rausdrehe gehts einwandfrei.
Ja ich kann die Kiste antreten.
Dauert halt seine Zeit bis klappt.
Manchmal nach einem mal kicken aber wenn
ich Pech habe dauerte 20 mal bis ich wieder
"normal" kicken kann.
sie aushänge.
ich glaub deine kupplung rutscht durch beim kicken!
hatte ich desöfteren am crosser, den ich 2 jahre lang ohne getriebeöl fuhr weil der block undicht war :-D
wenn bei dir öl drin ist könnten aber neue beläge oder stärkere federn helfen ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Bei mir genau das selbe seit ich neue Beläge drin hab. 2 x kicken und danach rutscht es. Muss man eben mit Gefühl machen dann. Solange sie beim fahren nicht rutscht sehe ich da kein Problem ;-)
Das Phänomen hab ich auch seit ich den 85er Polini drin hab. Bei warmen Motor rutsch die 4Scheibenkupplung beim Kicken schonmal durch Kaugummigefühl). Bei kaltem, zähflüssigerem Öl passiert das nicht.
Ein bischen Gefühl beim Kicken und es geht trotzdem.
liebe Grüsse Brauni :-D
