Hallo, um die Polradmutter sitzt ein Ring. Dadurch passen weder Nuss oder Ringschlüssel auf die Mutter. Der Ring muss wohl vorher ab aber wie?
post-27566-0-84543000-1376080762_thumb.j
Ne wenn ich das richtig sehe ist dein Ring das Gewinde für den abzieher! Dann musst du dir ne Nuss mit kleinerem außendurchmesser besorgen oder deine vorhandene abdrehen bei mir passen die ohne Probleme. Bevor du aber da dran gehst würde ich der Mutter mal was rostlöser gönnen ;)
Muss ich wohl noch mal ein neues Bild machen. Aber ich meine die Wulst, die man um die Mutter herum sieht. Dieser Ring scheint in dem Innengewinde des Polrads zu sitzen, in das dann auch der Abzieher rein muss.
Der Ring hat innen, zur Mutter hin, kein Gewinde. Das Gewinde für den Abzieher scheint zwischen dem Ring und dem Polradgehäuse zu sein.
Hier nun ein neues Bild. Es geht um den markierten Ring. Der muss raus, damit ich die Mutter entfernen kann. Außerdem muss er wohl auch raus, um den Abzieher anzusetzen. Irgendeine Idee?
post-27566-0-26243600-1376126757_thumb.j
Der Ring!!! geht nicht raus! Ist in einem Stück, also der Konus für die Kurbelwelle ist damit verbunden( ein komplettes Drehteil). Du brauchst eine 19 er Nuss die da drauf passt, dann schön links herum los machen, Gewinde säubern, Polradabzieher einschrauben und ab damit! Ist kein Hexenwerk und geht auch nur so mit dem Polradabzieher. Es gibt Leute die haben das mit einem 3 Armabzieher gemacht, wovon ich jederzeit abraten würde.
Okay, danke. Der Abzieher hat doch ein Außengewinde, das muss ich dann doch in ein Innengewinde am Polrad eindrehen. Allerdings sehe ich nirgends dieses Innengewinde??
'ne Standardnuss aus dem Knarrenkasten passt da drauf. Vorher sauber machen, dann geht das.
Bremsenreiniger, WD40 und mit einem harten Pinsel rein und säubern. :thumbsup:
Mach das mal sauber da ist einfach nur Dreck ohne ende drin . Ist das Motorgehäuse auf dem Bild gebrochen?
Mach' dem Jung keine Angst! Wo siehst du da was Gebrochenes?
...mit einem harten Pinsel rein. :thumbsup:
aus dem zusammenhang genommen - ein zitat mit potetial... :-D
Links vom Polrad sueht das recht seltsam aus.
nein, da ist wohl eher nichts gebrochen. hier findet man den anguss für aufnahme der e-start gehäuse. durch licht/schatten verstärkt, wirkt die kante optich recht hart.
aber zum problem - ich denke auch das einfach zuviel dreck im abziehergewinde steckt. reinigen - versuchen.
