Hallo an alle die sich elektisch auskennen,
An meiner PX habe ich momentan mehrere elektrische Probleme. :wallbash:
1.Blinker tun nicht.
Ich habe die Kontaktfläche für das Massekabel auf der der Innenseite des Beinschildes sauber gemacht,so dass ich der Meinung bin, dass der Blinker Masse hat. Es gehen beide vorderen Blinker nicht.
Kann es sein dass ich das Relais falsch angeschlossen habe? Die hinteren Blinker hab ich momentan nicht angeschlossen.
2.die komplette Tachbeleuchtung inkl.Anzeigelampen tun nicht.
3.Was sind das für 2 Kabel die auf der vorderen Seite übrig sind.
Farbe schwarz und grau
Alles andere tut. Ablendlicht /Fernlicht / Standlicht / Bremslicht.
Ich würde mich freuen wenn mir irgend jemand einen Tipp geben kann.Schaut euch einfach mal die Bilder an
Bearbeitet von eisojo
Ich hab die Bezeichnung C,L1 und L2 auf dem Relais.
Das rote hab ich an C angeschlossen. Das rot weiße an L1 und das grüne mit dem grauen an L2
Gruß Eike
Auch dafür gibt´s ein Buidl:
post-24082-0-54084600-1376207945_thumb.j
so jetzt ist es so,dass wenn ich die Zündung einschalte das Blinkrelais schaltet und auch die Blinkkontrollleuchte tut.Die vorderen Blinker aber nicht.
Allerdings auch dann wenn der Blinkerschalter aus ist.Und das darf ja mal  gar nicht sein.
Wenn ich dann den Motor anmache fliegt mir die Sicherung raus.
Also irgendwo ein gewaltiger Kurzschluss.
Wer kann mir helfen ? Ich bin ratlos
Gruß Eike
AC-Blinker: ohne Motorlauf darf garnix blinken.
Zur Fehlersuche anstelle der Sicherung eine H4 einklemmen.
=>  Die Verkabelung mit dem Plan abgleichen.
