Hab sowas noch nie gemacht ,kann ich dass mit der Flex machen ?vorher 1,5 mm anzeichnen ?
Sowas macht man mit ner Feile! Das ist Alu, dauert nur 10min inkl. neuer Fase.
meiner meinung nach macht man das am saubersten mit einer guten sehr laufruhigen kleinen flex.
anzeichnen auch nicht notwendig, die bestehende fase einfach komplett abnehmen und dann eine neue dran machen.
und ja, macht man bei 60hub aus sicherheitsgründen, auch wenns eher ums gehäuse geht.
kollege hat seinen MHR auch mit ungekürzten kolben zusammengebaut und nochmal zerlegt, kolben hatte da schon spuren im 2-3 zehntelbereich.
Bearbeitet von Motorhead
Hi, Habe den Kolben jetzt gerade gekürzt.
Perfekt ging es mit der langsamen Seite vom Schleifbock (die zum Messer schärfen). War überhaupt kein Drama und hat inklusive neuer Fase keine 15 Minuten gedauert.
wo messt ihr die QK bei dem nach innen zulaufenden Mallekopf?
Trotzdem ganz aussen oder an der Stelle wo sie am kleinsten ist, also am inneren Ende der Quetschflaeche?
Laut Lötzinn ist zwischen ganz aussen und innen ca. 1/10 Unterschied...
Da musste dann noch festgehalten werden ob das Lötzinn in Fahrtrichtung oder li-re reingehalten wurde. In Fahrtrichtung ist das Kippspiel des Kolbens noch mitzuberechnen und bei li-re event minimales Kobolagerspiel. Glaube so genau ist es dann auch wieder nicht.
Gruss
Würde ich auch sagen. In Fahrtrichtung is es tatsächlich oft weniger.
Aber prinzipiell immer den kleinsten Wert annehmen. Ich messe immer 4 mal. Oben unten links rechts....... und nehme dann einen mittelwert als meine QS !
Blöde frage: ist das qk nicht nur über dem kolbenbolzen (in kobo-achse) zulässig, weil hier der kolben am wenigsten kippt? Also auf 3 und 9 uhr?
Zumindest mach ich das halt immer so...
Gruss
ich messe meistens durchs Kerzenloch nach "innen" und "aussen", also parallel übern KoBo Bearbeitet von polinist
Hallo Leute,
da ich keine passende Antwort in diesem Topic gefunden habe meine Frage:
Bei welcher Bedüsung landet man ca. bei folgendem Setup:
  • Malossi Sport, Auslass ausgeräumt auf Drehschieber
  • 24er SI Vergaser
  • SIP Road
Derzeitige Wurfbedüsung; HD 138, ND 2,7
Danke im Voraus für Tipps!
Hallo Leute,
  • 24er SI Vergaser
  • SIP Road
Moinsens,
da wäre noch interessant welche Kuwe hast verbaut, welchen Kopf, Einlass bearbeitet? Vergaser auch bearbeitet? Welche Zündung? Luftfilter original, wenn ja mit Löchern über lld und Hd-Stock?
Moinsens,
  • LH-Rennwelle Mazzu K2D
  • Malossi Kopf (der im Set dabei war)
  • Beim Einlass nur die Luigi-Bohrung schön gemacht
  • Gaser nicht bearbeitet
  • Elestart Zündung ohne Zahnkranz
  • LuFi original mit 4 mm Bohrung über HD, über Nebendüse keine Bohrung
Hab ein sehr ähnliches Setup und starte mit HD142
Weiters wird von Schöni eine 2,4er Nebendüse empfohlen. Diese ist zwar richtig Fett und man muss mit Gas starten, verhindert aber ein abmagern wenn man das Gas zumacht
Bei mir auch ähnliches Setup (BGM Pro Welle und Vergaser+ Einlass zahm geöffnet, Zylinder am Auslass original. Sonst gleich).
Vorher mit gelochtem Lufi 138, jetzt mit Venturi und Polini Lufi 140.
PS: Hatte gelesen SI-HD-Zulauf auf 2mm aufgebohrt. Jetzt lese ich hier was von 2,2-2,5. Wichtig? Funzt ganz OK, Fragezeichen hätte ich nur auf Reserve, die ich bis jetzt vermieden habe...
2 oder 2,25mm ist jetzt nicht der springende Punkt, aber machen solltest Du es schon. Danach musst Du neu abdüsen!
Grüße[/quote
bei dem meisten motoren die ich baue passt die 2,4er ziemlich perfekt. 2,7 is oft schon zu mager was sich auch sofort am Motorlauf bemerkbar macht.
Unter 2,7 mit 135er Hd bin ich noch nie gekommen am Malossi Sport.
Mit welcher Leistung wird man bei folgendem Setup rechnen können:
- Malossi Sport
- Standard 57mm - Mazzucchelliwelle (aktuell moch nicht bearbeitet- Einlasszeit soll aber angepasst / verlängert werden)
- leicht ovalisierter und entsprechend modifizierter SI24
- Pipedesign S-Box Original 2 oder wahlweise Taffspeed MK3
- Motorgehäuse an Überströmern und Einlass bearbeitet
- Zündung und Lüfter original PX Lusso
Dann noch die Frage- welche Einlasszeit sollte ca angestrebt werden bzw kann man sagen um wieviel mm man ca. an der Kurbelwellendichtwange abnehmen soll?
Kurzer 4ter Gang (36Z) sinnvoll oder originalen 200er drin lassen?
Gibts eventuell Kurven von so nem ähnlichen Setup mit 57mm Hub?
Gruß Knatti
- Malossi Sport
17-18 PS am Rad mit PD S-Box
65-70 Grad nach OT Wellenabschluss schräg - was Du wegnehmen musst hängt von Deiner Welle und Deinem Gehäuse ab.
Muss nicht.
Gruß Knatti
Rot
Ungeöffneter 200er original motor.
malossi sport plug an play.nur leicht am kolben.
Qs 1,00 wie vorgesehen von malossi.sip road
Blau
60hub tameni,welle bearbeite,malossi sport bearbeitet,sip road
rechne mit 20 ps die ca in der mitte dieser beiden kurven liegen werden !
post-23385-0-25008600-1428498109_thumb.j
Rot
Blau
sehr anschaulich! :thumbsup::cheers:
...sollte man nicht versuchen es möglich lang zu lassen?
Der Sport müsste das doch schaffen von der Leistung her, ich spiele mit dem Gedanken ein Kupplungszahnrad von DRT 24 /65 DRT einzusetzen und normalen 4. Gang.
schaffen ja sicher, aber der Ganganschluß ist halt nen Tick leichter.
