197mm hat ein original piaggio 170-172 mm mach ich auf touren Motoren.
Bringt 1 Ps im Schnitt übers ganze Band.
Nen Wellen Zeiten Vergleich an ein und dem selben Motor hab ich noch nicht gemacht. Die liegen aber alle im Schnitt zwischen 120-125 zu 65-70
197mm Durchmesser ! Ein V-Tronic Lüfter hat zb 162mm....so als Anhaltspunkt ! 170-172 kühlt noch immer perfekt....und legt deutlich drauf !
Und das ein 125er Px Rad mit den geraden Rippen
Ich hatte auch schon ca. 1Ps unterschied zwischen Px 200 und 125er Lüfter gemessen
weshalb nimmst nicht gleich ein Pk
Bearbeitet von Patricks
@Schöni
Und du hast mit PK Rad auf PX je Temperatur Probleme gehabt?
Ich fahr das schon Jahre lang auf meinen PX und hatte noch nie Probleme.
Bye JOchen
Du fährst das aber für dich und must nicht dafür gerade stehen wenn ein motor der als touren motor angepriesen ist dann klemmt bei 30 grad.
Daher lieber sicherheitsreserve.....
Ja nur verkleinert und e- kranz weg. Nix hinten abgenommen. Is ein 213er pinasco mit pm.
Bearbeitet von schoeni230
Ohne dir zu Nahe zu treten Schoeni, der ZZP wurde auch identisch eingestellt oder passte das überein bei den beiden Lüras?
Gehe mal davon aus, dann ist das schon ziemlich krass aber gut, wieviele machen Prüfstandläufe ganz ohne Lüraflügel...
Hier so ein Vergleich von heute.
Von 197 auf 170 elestart.
...na servas, ... 213 Pinasco mit RAP und liefert 15 Pferde ab... :-D:wheeeha:
@schöni
Kannst ja nicht wissen,aber nicht alle meine Motoren fahre ich selber ;-).
Ich hatte halt bisher keine Probleme mit den PK Rädern auf PX.
Aber auf jedenfall :thumbsup: ,für deine Erfahrung und sie mit uns zu teilen.
Bye JOchen
Schöner Vergleich! Danke!
Ach ja fahre das PK auch schon seit fast 20 Jahren (Gott bin ich alt..) auf fast allen Motoren, die inzwischen in meinen Kisten waren: 135erDR, 139er, 177Polini, Polossi, Malle 211.
Hitzeprobleme hatte ich nie.
bei "auftragsmotoren mit garantie" kann ich das nachvollziehen, da lieber ein tucken mehr kühlung und etwas weniger leistung - kommt ja auch auf die klimatischen bedingungen an.
für meinen teil:noch nie prob. mit pk oder v-tronic ( mit mmw schaufrln gehabt ) - auch nicht an besonders heißen tagen -
is ein und das selbe. Direkt hintereinander getestet.
also 2 läufe. ...runter...drehbank. ..wieder rauf !
sogar mit 26 Si - *ggg*
Den motor hat ein Engländer gebaut. ...in den 90ern.
kurios:
der malossi sport passt nicht auf die kleine hälfte eines 200er cosa blocks!
und zwar zwickts beim südlichen stehbolzen
draufgesteckter zylinder = stehbolzen greift nicht
stehbolzen drin = zylinder lässt sich nicht draufstecken sondern klemmt
aber:
polini grauguss passt einwandfrei mit normaler luft
und wurde auch so gefahren.
schon bei jemand anderem vorgekommen?
ist ein 2013er zylinder
die anderen bisher waren ok
Warum gibt malossi sowas überhaupt raus... langsam nervt mich sowas echt an!
weil mittlerweile jedem alles egal ist. Qualitätscheck an den Endkunden ausgelagert steigert die Marche.
Oder wie es im SIP Topic steht: Bananenprodukt, "reift" beim Kunden...
ich wuerde dieser Frechtheit begegnen indem ich 5 Stk bestelle und 4 zurueckchicke. Oder an einer Ladentheke persoenlich anschauen wenn moeglich. Wahnsinn jedenfalls! :wacko:
Bearbeitet von polinist
Was sagt ihr dazu... gerade meinen neuen Sport bekommen... die Punkte in der Laufbahn sind Poren... zurück oder?
Die MHR sehen genau so aus. Lasse die jetzt auch zurückgehen.
Bearbeitet von Carter
mich wuerde es nicht wundern wenn Malossi da dem Produzenten diese mangelhafte Ware zu einem reduzierten Preis trotzdem abnimmt jedoch zum normalen Verkaufspreis raushaut.
Malossi selber wird wohl doch schauen was sie vom Hersteller angeliefert bekommen bevor sie das Zeux dann bezahlen.
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
