vor 23 Stunden schrieb GT DRIVER:
Du meinst,das ein nsr mustang,  trotz so niedrigen steuerzeiten (ca.120/180) um mind. 8 PS mehr hat,als eine gute box?
Das ist ein sport mit ungefrästen auslass... kein mhr!
 Stimmt, beim MHR wären es locker 8 PS. Kann sein, dass ich mich da beim Sport etwas weit aus dem Fenster gelehnt habe.
Aber ein Versuch, wenn er die Möglichkeit hat, wäre es wert.
Ich fahre auf meinem Zweitroller auch den Sport mit der Big Box Touring und 24er (alles nur gesteckt) und bin echt begeistert von der Leistung.
Aber Membran mit Box fahren kann für mich nicht die optimal Lösung sein bezüglich der Leistungsentfaltung.
Bearbeitet von Berno
Moin Gemeinde, ich komm da nicht mehr weiter.
Sport2016, 60 mm Pinasco Comp., MMW mit Hubausgleich, Pinasco 26er mit 160/BE3/145 und 65/160 Nd, Schieber .4, Luftbohrung für Schieber im Vergasergehäuse fast zu. PD TorqueBox. Laufleistung 800 km.
Weil SmartBooster offenbar im Eimer hab ich derzeit Zündung statisch 18*.
Klingeln wenn Motor heiß, und dann beim Gasgeben, Vollast und Gaswegnehmen. War bei gleichem Setup MIT SmartBooster nur beim Gaswegnehmen nach Vollast und da auch lange nicht so dramatisch wie jetzt.
Habe mal Bilder gemacht vom noch betriebswarmen MMW-Kopf und Kolben - irgendein Hinweis zu erkennen? Kerze zuletzt rehbraun.
Habe dann QK mit MMW- Kopf nachgemessen - links oben 1,3 mm und rechts unten 1,5 mm. Kopf mit allen vier Muttern fest. Hat das irgendeine Aussagekraft?
image.jpegl
Dann Malossi Kopf mit 1,5 mm Kopfdichtung montiert und gemessen - gleichmäßig 1,0 mm QK.
Jemand ne Idee? Hab ich irgendeinen Schnitzer begangen?
Zum Fahren mit dem Malossikopf bin ich jetzt noch nicht gekommen, ist jetzt blöd weil ich eine Veränderung noch nicht berichten kann.
d.
Ist der MMW Kopf auch über Hülsen zentriert?
Der Schieber 4 ist aber auch vom echten cut sehr mager. Also nicht der Ausschnitt unten drunter sondern der eigentliche cut. Das bekommt man im unteren Teillastbereich auch über unnötig große Nebendüsen nicht in den Griff.
vor 45 Minuten schrieb wheelspin:
Ja, isser. Der Cut beim Schieber - je schräger desto fetter? Ich hab jetzt bloß alternativ nen .5 er hier, da ist der Cut aber gleich. Hat dafür dieses kleine Täschlein für den unteren Teillastbereich.
Am 4.7.2016 um 17:05 schrieb weiky:
vor 12 Stunden schrieb weiky:
So heute umstieg auf bb Sport!
Reso hab ich keinen-normal?Auslass 62%!!
Qk angepasst?
Hat den noch keiner dieses Problem vom Dirchsen (Klingeln bei leicht gas weg so ab 110khm) schon gehabt und gelöst?
Bei mir ist das genau so und ich bin schon durch mit Nadeln, HDs, anderem Kopf, und Zünding mit und ohne Kytronik. Was ist denn - verdammt.
Selbst mit ner 155 HD war diese Klingelneigung gleich zu spüren wie mit ner 145er. Erst ab 110 beim leicht vomgasgehen und ab Tacho 125 auch am Gas.
Wir können da doch nicht die einzigen sein, mit dieses Sch.....
vor einer Stunde schrieb Onetimer11:
HD hoch und runter - Tank voll oder leer - anderer Kopf -
Wenn Ihr dieses Problem habt müsst Ihr Euch fragen welcher Teil Eures Vergasers nach ein Vollgasstrecke bei geschlossenem Schieber das Gemisch bereit stellt. Mit Hauptdüsenspielereien ist da nicht viel zu erreichen.. Nebendüse und Schieber haben da Einfluss.
Edit: sehe gerade es ging um "Gas wegnehmen" nicht "Gas zumachen" - das ist ist dann zwar trotzdem eher nicht die HD aber sicherlich auch nicht der Schieber.
Bearbeitet von Deichgraf
Einschränken der Aussage
vor 2 Minuten schrieb Deichgraf:
So weit komm ich da gedanklich schon mit! Am Schieber kann ich ja nichts drauf schnitzen um ihn fetter zu machen. Nadel (Taper) hab ich alles durch was ich hatte. Auch mit der ND hab ich schon gespielt.
Wenn es untenrum dann nicht mehr rund läuft ist das ja auch nicht die Lösung.
Das Problem ist ja eben nicht bei geschlossenem Schieber (da klingelt nichts) sondern bei leicht gaswegnehmen. Gerade so viel um das Tempo konstand zu halten ohne weiter zu beschleunigen.
Dreh ich den Hahn weiter zu und werd langsamer bin ich ganz schnell raus aus dem Klingelbereich. Wäre eigentlich Taperbereich der Nadel - ich weiß.
vor 1 Stunde schrieb Onetimer11:
Habe auch beim Gaswegnehmen ab 100 km/h dieses klingeln. Fetterer Zerstäuber und größere HD haben schon geholfen, ist aber noch nicht perfekt.
vor 3 Stunden schrieb shanana:
Zerstäuber (=Mischrohr oder) klingt gut. Endlich ein neuer Ansatz. Wo bekomm ich da ein fetteres für nen 28er PWK her?
Wie muss man sich die Arbeit des Zerstäubers vorstellen (klar Mischen von Luft und Benzin)? Was passiert da wenn man nur leicht Gas weg nimmt?
Um fetter zu werden braucht der Zerstäuber dann weniger Öffnungen- richtig?
@onetimer11
vielleicht solltest du deine Frage im  Keihin PWK Topic stellen und nicht im Malossi sport.
Es scheint ja ein Vergaser Problem zu sein und nicht ein Zylinder Malossi sport Problem .
Da hast du schon Recht, aber ich hab das Problem schon dort und auch in meinem Topic thematisiert ohne konstuktive Antworten zu erhalten.
Bin also froh wenn da hier mal was ins laufen kommt (lässt sich ja nachher auch noch verschieben).
Also bitte nicht im Ansatz gleich wieder abwürden.
Am 28. Juni 2016 um 13:00 schrieb hangman:
Ich war gestern auch mal auf einem Prüfstand und konnte die Box von Nordspeed probieren. Finde das Ergebnis für meinen Motor eigentlich ganz ordentlich.
Wichtig war mir die originale Optik des Motors. Verbaut ist ein Sport mit 60mm Hub und Si24 Vergaser. Steuerzeiten hab ich nicht gemessen. Für Stecktuning eigentlich doch ganz ok, oder?
Die Kurve gefällt mir sehr gut!
Habe ein ähnliches Setup in Planung, wollte allerdings den S&S Newline S verbauen. Die Kurve hat einen ähnlichen Verlauf, allerdings ein paar PS weniger.
Würde allerdings aus Optikgründen ungerne auf die Resonanzanlage verzichten. Kennt vielleicht jemand eine Alternative für einen vergleichbaren Leistungsverlauf und eben auch entsprechender Leistung? Der Newline S würde mit gleichem Setup bei 21.5PS/ca. 7200U liegen.
Am 22. Juni 2016 um 20:59 schrieb weiky:
Hier mal ne Kurve,Prüfstand soll angeblich mit einem P4 abgestimmt sein :aaalder:.
Für dieses Setup,finde ich das extrem entäuschend,dazu braucht man keinen Membraner
Hier nun der Unterschied mit 62% Sehne ,Auslass nach hinten leicht ausgeräumt,Bb Sport und Megadella V5!
was sagen die Kurvenleser dazu?
Ist es normal das die BBS so derbe Vibriert wenn sie in Reso bzw druck geht?hab jetzt schon das Loch vergrößert,damit er wirklich Spannungsfrei montiert ist?Steht nirgends an,Feder hab ich umgehängt !
Bearbeitet von weiky
Ich war letzten Sonntag mal mit meinem Zweitroller (PX200 Lusso) auf dem Prüfstand beim Rusty Iron Run in Brunsbek
Ich fahre einen gesteckten Sport, schon mit dem neuen Kolben (unbearbeitet), die BGM Touring Big Box, SI 24 HD 130 mit Venturi und ein leichtes Lüfterrad.
Überströmer oder sonstiges nicht angepasst mit originaler 200er Welle und hatte dabei folgendes Ergebnis:
15,60 PS bei 6240 U/min und 18.40 NM bei 5460 U/min. Leider konnte wir nicht drucken.
Sehr homogener Verlauf. Läuft sehr schön und dreht im Stand derbe schnell hoch.
Am 31.5.2016 um 09:41 schrieb mailand71:
hilfe: ich bekomm das klingeln von halb bis 1/3 Bereich beim abtouren nicht weg, nach volllast, wenn man im Bereich 105 - 120 kmh das gas zumachen muss bzw. langsamer fahren will und in diesen Bereich kommt.
210 malossi sport (2016) + malossi kopf, quetsche ist schon bei 1,55mm, 61er Drehscheiben king welle, 28er keihin ... bedüsung schon alles probiert ... fette nd und nadeln bringen auch nichts ausser rotzen.
das klingeln ist nur beim abtouren ... halb, 3/4 und Vollgas kein problem ... falschluft kann ich ausschliessen, die ganze Kiste schon mit bremse abgesprüht, nx passiert ... sie hält auch sauber das standgas
nachdem ich den malossi kopf gegen den lth meggele  https://www.lambretta-teile.de/Zylinderkopf-210ccm-LTH-Meggele-fuer-Malossi-210-Vespa-PX200  getauscht hab klingelt nix mehr.
hmmmm ... keine ahnung, anscheinend aber schon, die meisten bzw. fast alle die ihn fahren schwören ja drauf und haben da keine probleme ... bin auf alle fälle froh das es jetzt weg ist
Hab da auch ein Problem mit einem Malossi Sport
Setup:
Malossi Sport 122,5/180 gesteckt, Überströmkanäle an Zylinder angepasst.
60mm Drehschieberwelle Mazzuchelli (Drehschieber nicht bearbeitet, Pinasco Master Gehäuse)
24si Vergaser 160/BE3/128, 55/160
normaler Luftfilter mit Löcher über den Düsen
Auspuff S-Box, Sito Plus getestet
Zündung 18 Grad statisch
Sie nimmt das Gas am Stand sauber an und dreht gut hoch. Beim Beschleunigen 1-2-3-4 ist alles in Ordnung und sie dreht gut aus.
Wenn ich jetzt aber mit der 4. im Ortsgebiet fahre (50km/h) und dann durch beschleunigen möchte, nimmt sie kein Gas an und fängt zum 4-Takten an. (zu fett?)
Hab schon HD`s von 125-135 durchprobiert, keine Änderung des Problems.
Kann es sein, dass sie zu wenig Luft bekommt? (Vergaserwannendeckel)
Hoff ihr habt gute Lösungen für mein Problem!
Danke schonmal
(vespa gl) fahr meinen malossi sport
- auslass auf 60%
- steuerzeiten 180 / 122 va 29
- 2 mm kodi
- 61 drehschieberwelle (124 / 70)
- keihin 28
mit einer bgm big box sport
läuft ganz gut.
wie würde sich der pipe design voyager im vergleich zur bb sport auf dem setup machen?
hat das schon jemand getestet oder erfahrung mit dem voyager?
Servus,
Brauche was halbwegs haltbares/vollgasfestes mit Drehmoment für den Urlaub.
Habe zur Verfügung:
Malossi Sport
MMW Kopf
57mm Oriwelle, Einlasszeit leicht verlängert, nicht gemessen
26 Si
BBS, BB alt, Siff Road1, Sip Performance.
Frage/n:
Lohnt sich die Investition in eine LTH Box? Lautstärke ist auf längeren Touren für mich inzwischen ein Thema.
Ist es Sinnvoll den Auslass zu verbreitern? Verliere ich dadurch untenrum?
lg konze
edith:
Ich würde den threas gerne durchsuchen, mit dem Handy ist mir das leider nur warum auch immer nicht möglich...
Würde ich genau so zusammenschrauben und mit der Big Box oder dem Sip Road fahren:
Landest irgendwo zwischen 15 und 18 PS mit schönem Band und ausreichend Drehmoment.
Würdest du die BBS nehmen oder die BB Alt? Ist die Lth Box eine Leistungsfähige und vor allem leisere Alternative?
Der Sipraod geht zwar für sein Alter gut, ist aber auch aufgrund eines größeren Endrohres tatsächlich lauter als der Sip Performance...
Hätte halt lieber eine Box. (Optik/Reserverad/Bodenfreiheit...)
lg konze
vor 1 Stunde schrieb konze:
Servus,
Habe zur Verfügung:
Malossi Sport
MMW Kopf
26 Si
Frage/n:
lg konze
edith:
Auslass verbeitern verlierst unten nichts,wenn man es richtig macht.siehe Schönis und meine kurven .BBS ist der beste  gewesen auf meinen Motor allerdings auf Membran
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
