vor 6 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Ist ja in der Tat nicht dein erster Motor aber davon ab, gibt es nicht aktuell ne Malle Sport Variante mit breiterem Auslass im Vergleich zu den ersten Serien oder liege ich da völlig daneben?
ah, werden schon wieder legenden verbreitet wie beim mhr?
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 2
Malossi sport mit male kopf, pinasco lhub. 3kg lüra, polini box, nichts gefräst.
alles nur zusammen gesteckt.
ich denke mit 1.6 kg lüra und piaggio kopf auch 23 ps möglich.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Oder eine der seltenen Sport1 Varianten?
Also genauso wie beim MHR1? :-D
  • Confused 1
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
War ne ernsthafte Frage?
Auslass hat sich also quer durch alle Malle Sport Jahrgänge nicht verändert/verbreitert?
vor 5 Stunden schrieb Nick Knatterton:
nope. der is immer gleich geblieben
Malossi Sport + original Piaggio Kopf:
habe in der Malle Sport Anleitung nun auch gelesen dass ein orig. Piaggio Kopf verwendet werden kann.
Dieser sollte im Durchmesser etwas vergrößert und ggf 1mm geplant werden, um dann mit Malle-Dichtung verbaut zu werden.
Malossi gibt die Verdichtung damit mit 10,5 an, mit dem Mallekopf 12,5.
-> fährt hier wer Malle Sport mit (bearbeiteten) Piaggiokopf in einem moderaten Setup mit Si und Boxauspuff?
habe bislang nur von @rollerlanger dazu was gesehen...
PS: ich fahre MalleSport Langhub in meinem Tourenmoped, das knattert und rüttelt mit der relativ hohen Verdichtung schon etwas mehr als mir lieb wäre...
Bearbeitet von polinist
besteht interesse an einem boxvergleich?
prüfstand habe ich, pep 1 und bbs liegen hier, demnächst kommen noch bb v1 und sip road v1.0 :wheeeha:
natürlich wären die verfügbaren anlagen interessanter...
motor mit sport p&p und derzeit si vergaser liegt hier, werde aber auf phbh umbaun.
vielleicht will ja der aic-px seine box auch zur vefügung stellen :-D
ok gerald, aber dann ohne luffi und deckel :-D
da könnte man ja sogar einen kleinen event draus machen für die leute die in der näheren umgebung wohnen :-D
vor 18 Stunden schrieb ss90:
wenn du willst... dann gerne.
ist zwar gard an meiner Vjatka-PX montiert... aber ich hab ja noch den ein oder andren Auspuff hier rum liegen. :-D
Kannst mir eine PN schicken mit Adresse.....
Bis wann und wie lange brauchst du die Resi-Box dann?
Hallo, ich bräuchte mal einen Bedüsungs Vorschlag für den Malle Sport.
Setup: 57er Lippen Welle, QK 1,5. niedrige Verdichtung, SI 24 komplett Programm, Sip Roy 2, Überströme leicht angepasst.
Aktuell: ND 55/160, 160/BE3/125.
So Ok?? Oder soll ich was verändern??
Am 21.9.2017 um 10:08 schrieb AIC-PX:
borg dir bloß keine resi aus, du willst dann nix mehr anderes :inlove:
vor 2 Stunden schrieb booooster:
nur leiser... :whistling:
aber das hast du ja auch noch irgendwie hin bekommen... :cheers:
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
1 bier, mehr aufwand war das echt net :cool:
Bearbeitet von booooster
vor 12 Stunden schrieb nachbrenner:
Was ist jetzt eigentlich daraus geworden?
könnte ich jetzt im herbst/winter jederzeit machen...
vor 7 Stunden schrieb ss90:
wie schon gesagt: ;-)
An einem Vergleich auf einem Drehschieber Motor mit Malle Sport p&p und SI oder PHB Gaser wäre ich auch interessiert.
Würde dafür auch eine Box zur Verfügung stellen :-D
Zusammengefasst würden dann 9 Boxen aus diesem Topic zur Verfügung stehen:
- pep 1 und bbs liegen hier, demnächst kommen noch bb v1 und sip road v1.0 von @ss90
- Resi-Box von @AIC-PX
- newline s, okay keine Box und pipedesign sbox 3 plus von @nlz
- Sip 2.0 und LTH von @Soul-Beat
- Polini-Box von @pege1973
DEU -> Österreich
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/weltweit-versenden/laenderseiten/oesterreich.html
bis 5 kg bei Online-Frankierung: EUR 16.-
Österreich -> DEU
https://www.dhlpaket.at/de/privatkunden/pakete-versenden/preisuebersicht.html
Gr.M bis 20kg längste & kürzeste Seite mx. 80cm: EUR 13.-
Summasummarum kostet eine Box hin & zurück EUR 29.-
Am liebsten würd' ich die Box vorbeibringen und bei dem Vergleich mit dabei sein :gsf_chips:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
