Brächte mal ne wurfbedüsung für
sport
gelippte lhw
30er dello airram
pd Orginal Box 3
membran mrp Ass
einlass und überströmter angepasst
merci
thomas
welchen zzp fahrt ihr ?
vor 7 Stunden schrieb Gorin:
sport
gelippte lhw
30er dello airram
pd Orginal Box 3
membran mrp Ass
merci
thomas
Zündung 17-18° statisch
Mischrohr As 264, nd 52-55, hd 130-138, x2 nadel
vor 6 Stunden schrieb Gorin:
Ok, warum as264? Bei setup.largeframe hat das keiner emoji848.png die die was eingetragen haben, haben av264.
As ist für 30er dellos, av für 28er.
Die as sind ein wenig länger...und somit einen ticken magerer!!!
Tach,
Frage in die Runde hinsichtlich QK.
Setup: Malossi Sport Überströme gemacht,sonst nix,Malossi Kopf aus dem Set
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
Bin mit 0,2 Fußdichtung auf 0,8 QK gekommen.Hab dann 0,5 oben drauf gepackt,weil mir das zu gering schien,also 1,3.
Was sagt ihr?Wech mit der KoDi?
Bearbeitet von Mucky Fingers
vor 21 Minuten schrieb Mucky Fingers:
Tach,
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
würde das mal so testen. Wech kann sie dann spaeter immer noch.
vor 43 Minuten schrieb polinist:
Ne,ich fahr die 1,3 schon ne ganze Zeit.Das funktioniert.
Die Frage war,ob 0,8 geht.Ist schließlich auch 57er Welle.
Oder,ob das einer schon erfolgreich getestet hat.
Am 20.4.2018 um 21:43 schrieb GT DRIVER:
so ein Gschmarre hab ich ja noch nie gehört:wallbash::muah::wallbash:
vor 8 Stunden schrieb Rö!:
Schau einfach einmal wie die 28er und 30er dellortos ausgeliefert werden...:wacko:
Einbauen kann man alles!
vor 16 Stunden schrieb GT DRIVER:
Du bist ja echt witzig:-D
Ein AS im 30er hab ich noch nie gesehen...sind meistens AV 264
Fährst gerne im Internet Roller...was?:laugh:
fahr die 30er Dellos schon seit 25 Jahren... willst mir was vom Pferd erzählen...
weitermachen...
Am 25.4.2018 um 08:01 schrieb Mucky Fingers:
Tach,
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
Hab ich jetzt mal runtergemacht.Läuft warum auch immer schöner.
Mit 57er ist das wohl auch kein Problem.
vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER:
Bist wohl der beste?
...man kann sich ja mal täuschen bzw. hatte ich das so in erinnerung!
Egal...
Damit hast du auch recht. Es ist so, dass die 30er mit AS266 ausgeliefert werden, und das passt meist auch sehr gut.
vor 12 Stunden schrieb andi123:
also normal AV drin sonst kanns 2 Takt Vergaser sein! Aber auch der läuft
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich hab im letzten Jahr sicher 5 Stk gekauft und immer war ein AS266 drinnen. Das hat ja auch nichts mit 2 takt oder 4takt zu tun. Das AS fettet einfach später an, da es länger ist
ist r
vor 4 Stunden schrieb andi123:
ist richtig weil AS länger ist
Ich brauch jetzt auch mal Hilfe.
Setup:
Malossi 210 Sport 2016
Stoffi Welle
Polini Box
Übertrömer bearbeitet
BGM Fast Flow 24 Si
160 BE3 130 HD
Nebendüse 55 160
Zündung 16°
Gestern zum ersten Mal angeworfen.
Sprang sofort an, allerdings bekomme ich nur einen Leerlauf hin, wenn ich die Leerlaufeinstellschraube ganz rein drehe. Leerlaufgemischeinstellschraube 1 Umdrehung draussen.
Nimm schlecht Gas an bei wenig bis Halbgas, Vollgas zieht sie ohne Probleme.
Ist die Nebendüse etwa zu fett?
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
