vor 43 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
 warum nicht 0.9 wie von malossi vorgegeben?
Wenn die QK von 0,9mm für ein "sicheres" setup in Ordnung sind, habe ich keine Probleme damit, der Malossi Vorgabe zu folgen. So richtig dazu ausgelassen hat sich beim Querlesen der 128 Seiten noch keiner.
vor einer Stunde hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Würde den Zylinder mal mit einer der Fudis draufstecken und Steuerzeiten, Kopf drauf... Qk messen!
Dann kannst du dich ja entscheiden.
Da es ja immer Fertigungstoleranzen bei Zylinder, Gehäusen usw. gibt.
Reale Maße sind zuverlässiger;-)
Nur Kodi wäre auch eine Option...gibt es z.Bsp. von Malossi eine 0,5mm in Kupfer!
Natürlich wird noch beim Verbau noch gemessen, welche QK sich ohne Fußdichtung und ohne Kopfdichtung ergibt. Danach würde ich dann die entsprechende Fußdichtung aus dem Kit für eine QK von 0,9mm einsetzen.
Meine Frage ist aber, wofür ich mich dann tatsächlich für ein haltbares Setup entscheiden soll?
  • keine Kopfdichtung (nur O-Ring) für eine QK von 0,9mm, so wie von Malossi angedacht?
  • eine 0,5mm Kopfdichtung mit dünnerer oder ganz ohne Fußdichtung für eine QK in Richtung von 1,3mm?
    • Kopfdichtung dann mit oder ganz ohne O-Ring?
    • Trocken verbaut oder mit GM/Opel Dichtmasse?
Bearbeitet von noier
Habe ein paar Malossi Sport Motoren gebaut, immer mit Qk von 1,1 - 1,2mm.
Waren jedoch alle auf 60er Welle!
Alle hübsch auf 120/180° ...also nur Kodi mit Oring im Kopf und dünn Dichtmasse!
Ich behaupte mal das je weniger die Qk, umso mehr werden die Pleuellager usw. belastet...aber halt nur meine Meinung!
Bearbeitet von GT DRIVER
Rechtschreibung verkackt
Fahrt ihr jetzt alle den Ori Kopf mit 0,9QK oder den MMW mit mehr Verdichtung und 1mm QK?
welche 60mm DS Welle habt ihr zwecks Steuerzeiten wenn der Zylinder auf Block sitz?
p.s. Guter Zylinder fürs Touren Mopped
vor 3 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
ich vermute Du meinst die Verdichtung?  QS und Verdichtung  hängen zwar indirekt zusammen, aber man kann die Brennraumkalotte auch ausdrehen/ausschleifen,wenn einem bei QS 0.9 die Verdichtung zu hoch ist.
Und ich sehe das genauso, lieber eine gemäßigtere Verdichtung und dafür mehr Lebensdauer...
Drum finde ich den Malossikopf besser, die Zentrierung passt perfekt, beim MMW ist die nicht so gut. Ausserdem war mir die Verdichtung beim MMW bei 60 Hub mit über 12:1 zu hoch. Hab den dann bearbeitet und beim nächsten Kit wieder den Malossi bestellt. Der hat ca. 12:1 bei 60 Hub und ca 1mm QS. müsste hier irgendwo stehen.
Bearbeitet von Pholgix
Ich fahr auf 2 Sportmotoren mit 60 Hub einmal MMW und einmal Mallekopf beide mit 1,2mm QS. Welle ist einmal K2D und einmal Sip.
Bearbeitet von mrfreeze
https://blog.scooter-center.com/malossi-210ccm-fur-vespa-px200-v2008-sport-mhr-erste-details-ii/
@elconejo Bitte beachten, dass zwischen 57 und 60 Hub ca. 11ccm mehr Hubraum geometrisch verdichtet werden. Betrifft das Vergleichen mit anderen Motoren...
Im SCK Link findest du die Verdichtung und deren Berechnung.
Bei 57 Hub würde ich 0,9 bis 1,0 anstreben und fahren.
Alternativ empfehle ich den Kopf von S&S mit leicht verringerter Verdichtung auf Malossi Basis, also mit Zentrierung.
Der für 60 Hub mit Ausgleich im Kopf hat ne Verdichtung von 10,2 bei qk 1,3. Den montiere ich gerade, mit beschlossener  qk 1,0mm verdichtet er nach meiner Messung 10,5:1.
Brennraumvolumen Messung inkl. montierter Zündkerze bei 0mm qk über Waage und mit Tinte gefärbtem Wasser mit anschließender Addition des angestrebten qk Volumens...
Waage 0,1g Genauigkeit.
Der Karton ist ist nur zur waagerechte Ausrichtung, als Auflage für den Kopf. Funktioniert sogar gut...
Bearbeitet von vespazieren
vor 4 Minuten hat elconejo folgendes von sich gegeben:
Danke dir für den Input werde mal rechnen und wohl den ori Malle Kopf nehmen.
aber welchen Sinn macht der MRP in dem ganzen Spiel?
Keinen:-D
Habe gesehen das es eine neue Sportversion gibt MK2 mit Schraub Auslass! Jemand schon mit der alten Version verglichen? Alles gleich ?
oder warum macht Malossi das?
Vor oder Nachteile?
Nix anders außer Stutzenänderung.
Wenn du mal den bisherigen Alustutzen gefahren bis, ohne Vitonflansch am Auspuff, dann weißt du, warum das Murks ist und ein Stahlflansch besser zum Verschrauben ist...
Ich habe heute den Malossi Sport MK2 2021 mit Zylinderkopf verbaut.
Ganz ohne Dichtungen am Fuß oder am Kopf hatte er auf einer 57er Kurbelwelle eine Quetschkante von 0,7 - 0,8mm. Nach etlichen Überlegungen und Sammlung von Meinungen hier im Topic habe ich die beiliegende 0,3mm Fußdichtung verbaut und die Quetschkante nochmal mit 1,0 - 1,1mm überprüft.
Auf den ersten paar Kilometern zum Abdüsen des Vergasers läuft alles sehr schön, geschmeidig, unauffällig und bis jetzt ohne Klingeln in allen Lastbereichen.
Ich hoffe das bleibt auch so...
  • Like 3
vor 12 Stunden hat noier folgendes von sich gegeben:
Das hört sich schonmal gut an :cheers:
On 2/2/2022 at 7:51 AM, Scarface55 said:
Vielen dank für deine Antwort!
Auslass ist nur breiter geworden (wie MHR)
Ich werde berichten!!!
Ist im Nordspeed topic beschrieben :)
Habe nun schon einiges gesucht aber so wirklich habe ich nichts gefunden...
Bräuchte zweo Wurfbedüsungen
für 221 Sport mit SIP LHW Welle, MMW Kopf, Einlass bearbeitet 130/68 Einlasszeit
SIP Road 3 / Polini Box
mit ovalisierter SI 24 Spritzufuhr aufgebohrt - Luftfilter über Düsen gebohrt rahmen-angesaugt
Gleiches Setup  mit 28er Dellorto PHBH mit MRP Ansauger
Vielen Dank im Voraus! 🙏
Am 11.4.2022 um 15:16 hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Ich würde beim SI mit mit 160/BE3/135 starten. ND 58-160...
Kommt auch auf den Luftfilter an?!
Ich fahre den großen T5 Filter mit Löchern über den Düsen und großer Airbox (160/BE3/142, ND 58-160, Schieber ohne Cut.
Zum anderen Vergaser kann ich nichts sagen.
Sehr schön. Hab Ähnliches vor. MK2, Sip Road 1 (liegt halt hier) und nur ÜS und Einlass fräsen. Welle bleibt bei original mit 57 Hub.
Das Diagramm macht Laune auf den Motor :inlove:
Da wirst du bei ca. 16PS landen. Das Setup bin ich auch gefahren. Hab dann auf Pokinibox und Venturi gewechselt und die 20 waren da. Ohne Anpassung der ÜS.
vor 14 Stunden hat rollerlanger folgendes von sich gegeben:
Ich liebe Stecktuning…
Sport MK II
sip Road 3
und ein org 12 Ps Gs Motor
nichts gefräst!!!
D.h. ori Welle & 24er SI? Trichter oder LuFi?
Sieht geil aus :thumbsup:
Hab grad ähnliches gebaut & werd demnächst mal auf n Prüfstand...
Hab jetzt auch wieder einen Sport aufgebaut mit 60 Hub, Si 24 mit Modifikationen und Sr3. Hd 130, ND 2,9. 160 BE3. Eigentlich alles gleich wie beim anderen Motor. Dieser allerdings drückt untenraus nicht gut und verhustet sich. Im oberen Drehzalband ist alles in Ordnung. Zündung auf 18 Grad. 0 Blowback oder sonstige Auffälligkeiten. Wo sollt ich da ehestens beginnen mit der Suche? Bin von 2,6 (genaues weiß i grad net) 2,9 und es ist deutlich besser aber immer noch schlimm untenrum
vor 11 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Venturi möchte ich nicht. Polini Box ist next step, wenn Geld übrig ist.
@ Simon1985
Die ND werte ala 2,6 bzw. 2,9 sind veraltet und bringen dir nicht viel bei der Bedüsung des SI.
Ich persönlich hab mit 55/160 bis 62/160 immer das Auslangen gefunden.
ND wie z.b. 52/140 verwende ich schon lange nicht mehr, da ich mit diesen ND nie eine wirklich gute Einstellung hinbekommen habe.
Kauf dir das ND von KMT mit den /160er Düsen. Damit bist du sehr gut beraten.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
