133-135° vOT ist bei mir wohl doch zu viel.  (durchgestrichen, weil s.u.)
Wie äußert sich eine zu lange Einlasszeit?
  • Das Standgas läuft sehr schlecht und mit nur erhöhter Dehzahl.
  • Die Gemischeinstellschraube hinten ändert von fast ganz rein bis fast ganz raus gar nichts
  • Fehlende Leistung 1. Gang Berg (die Garage raus)
  • Nebendüsen 58/160 und auch 55/160 probiert
  • HD 135
  • Si26 sauber gereinigt, ohne Luftfilter, ohne Vergaserdeckel.
  • Zündung 19° geblitzt
  • Drehschieber: Fühllehre 0,05mm ging durch / 0,1mm nicht.
Die Komponenten (Zündung, CDI, Kerze etc.) liefen vor dem Kurbelwellenumbau einwandfrei.
Am 24.7.2023 um 10:28 schrieb Liko:
Der Einlass ist nicht ganz jungfräulich und wurde früher mit einem Polossi gefahren. Damalige Kurbelwelle aktuell unbekannt.
Ich messe das aber gerne heute abend nochmal nach.
Am 24.7.2023 um 19:41 schrieb Liko:
Also nochmal nachgemessen und es sind eher weniger  133-135° vOT bis 60° nOT
Ich probiers einfach mal.
Bearbeitet von Liko
vor 43 Minuten schrieb Liko:
Dann bau auf phbh um, der packt das denke ich.
vor 10 Stunden schrieb Liko:
  • HD 135
Eine zu lange Einlasszeit VOR O.t. sollte wenig Probleme mit sich bringen.
Der Motor fährt sich unten raus nicht so knackig, weil er nicht einen so starken Einlassimpuls bei niedrigen Drehzahlen aufbringen kann.
Das kann unter ungünstigen Umständen (z.B. im Verbund mit einer langen Einlaßzeit nach O.t.) dazu führen das er bei sehr niedrigen Drehzahlen und viel Last (= Schieber voll auf) regelrecht einbricht weil er einfach gnadenlos überfettet.
Ansonsten sind alle von Dir genannten Dinge oben nicht zutreffend.
Ein Membranmotor saugt ja auch sofort bei dem kleinsten Unterdruck an, sprich das sind dann ggf. sogar noch mehr Grad v.Ot.
Das was Du oben beschreibst sind eher Symptome einer extrem zu langen Einlasszeit NACH dem oberen Totpunkt.
Da hilft in der Tat ein längerer Ansaugweg. Wenns ganz arg ist, auch mit boost bootle.
So hab ich damals meinen überfrästen Einlass auch wieder sauber zum rennen gebracht.
Bearbeitet von Angeldust
Danke, das hat mich den ganzen Tag auf der Arbeit nochmal grübeln lassen, was den Motor so Fett macht.
Ölsauger? glaub ich nicht - aber muss notfalls überprüft werden.
Oder... moment du hast sooo über die C Kolbenclips geflucht, dass dir nicht aufgefallen ist dass:
Das heiß nun nochmal fluchen.
vor 15 Stunden schrieb Angeldust:
Wenn bei mehr als 135° vor OT im Kurbelgehäuse schon Unterdruck zum Ansaugen an einer Membran wirkt, werden dann nicht auch die Überströmkanäle wieder 'leer' gesaugt?
vor 12 Stunden schrieb Liko:
Das würde passen. Durch die Kolbenfenster hast dann einen Kurzschluß zum Auslaß. Genau das ergibt dann das von Dir beschrieben Verhalten.
Kein stabiler Leerlauf und kaum Reaktionen auf die Gemischschraube.
Am 26.7.2023 um 15:29 schrieb Olli de Bolli:
Bleibt sich gleich, Kolben und Zylinder werden ja parallel hochgesetz.
wo bekommt man denn so einen spacer?
Yo.
Wahrscheinlich wurde das hier schon mal erwähnt.
Ich habe es nicht gefunden.
Bei mir sind Zylinder und Kolben hinüber.
Ich sehe gerade, daß es jetzt Version MK2 gibt.
Hat sich da auch der Kopf geändert, kann ich meinen einfach verwenden?
Und mal ganz blöd ...
Ich habe zum Ziehen des Zylinders die vorderen Gehäusebolzen gelöst.
Einfach wieder anziehen, oder komplett spalten, nur um richtig zu dichten?
Ist ein VR-One, also ohne Dichtung.
Danke.
Ich habe auch den alten Kopf drauf. Meine auch gelesen zu haben das sich außer dem Auslass stutzen nichts geändert hat
Bearbeitet von benny.79
Sport, 60iger BGM Welle, Einlass 125/65, Polini Box, 25iger Spaco, Venturi und Pinasco-Deckel
Kolben nicht gefräst, Ü-Strömer grob gemacht.
Ori Zündung mit 2000gr LüRa
160 BE3, HD 150, 52/140 ND
Blau war Grundbestimmung, Rot einige Anpassungen später.
Nachkommastellen sind tatsächlich Zufall.
Bin zufrieden.
Das bleibt so, wenn es auch langfristig auf der Straße läuft.
Mit der 24/63 Übersetzung und dem normalen vierten Gang läuft das schön niedrigtourig schnell.
Bearbeitet von Soul-Beat
Am 20.8.2023 um 08:51 schrieb Soul-Beat:
Bin zufrieden.
Eigentlich schön aber...
Ich finde die Nebendüse viel zu klein.
Die große HD verfettet Dir vermutlich den Teillastbereich, deshalb läuft der Motor mit einer 52/140.
Die Gefahr sehe ich da aber wenn Du mit viel Drehzahl aber wenig Last (Autobahnsurfen) unterwegs bist.
Das kann ein gefährlich magerer Bereich werden wo ein Motor dann sehr schnell in die Knie (aka Klemmer) gehen kann.
Muß nicht, ich wollte aber mal darauf hingewiesen haben.
Alternativ könntest Du eine kleinere HLKD wählen, die HD reduzieren und die ND anfetten.
Auf den großen Motoren fahre ich nichts anderes mehr als die 160'er Düsen. Meist 5/160 oder 58/160.
Mit gebohrtem Filter auch mal größer (60/160).
Damit hast du dann einen homogener abgestimmen Vergaser bei dem die Überschneidung zwischen Teillast und Vollast breiter und sicherer ist.
Die 52/140 hat eine recht kleine Förderbandbreite weil die 140 Luftkorrektur schnell dichtmacht. Dann brauchst Du die oben angesprochene 'fette Mitte' als Kompensation.
Danke für den Hinweis.
Derzeit fährt das so tatsächlich am besten.
Ist sogar jetzt untenrum bzw. in der Mitte noch dezent zu fett bzw. sprotzelig.
Aber um genau die von Dir beschriebene Gefahr zu lindern, lasse ich das so.
160iger NDs habe ich da und werde ggf. nach einiger Zeit nochmal rumprobieren.
Jaja, das fährt so am besten und im Normalbetrieb ist das leicht fett in der Mitte.
Du hast aber halt eine 'Versorgungslücke' zwischen Nebendüse und Hauptdüsensystem.
Wenn Du den Punkt in einem 'besonderen' Betriebsmoment etwas länger erwischt geht der Bock in die Knie.
Die 52/140 ist halt im Standgas schön mager, dann fettet sie kurz und heftig an und steigt dann mit der absolut möglichen Fördermenge schnell aus.
Da greift dann so gerade eben der Hauptdüsenstock (im normalen Fahrbetrieb), und weil der bei Dir direkt heftig anfettet klappt das auch so.
Auf der Bahn mit wenig Schieberhub kann das schnell verdammt eng werden.
Der Malossi verdaut aber zum Glück recht viel klaglos.
vor 20 Stunden schrieb Angeldust:
…weil man da nur mit 1/8 bis 1/4 Schieberhub/-stellung unterwegs ist und die Karre da nun mal hauptsächlich auf der ND fährt.
Einfach nur ums mal wieder etwas deutlicher zu machen, betrifft uns ja alle. Und der vielbeschworene „Teiler“ der ND hilft nichts, weil er die Fördermenge außer acht lässt sondern nur ein Mischungsverhältnis beschreibt.
d.
Bearbeitet von dirchsen
vor 53 Minuten schrieb Soul-Beat:
Ich habe den Teiler nicht erwähnt....:lookaround:
Weiß ich!! :cheers: Sorry, das habe ich nicht deutlich gemacht.
Das hat mit dir auch nix zu tun, es taucht nur bei solchen Gelegenheiten immer wieder auf.
Moin
Habe viel mitgelesen und mir grad nen motor
Gebaut
Malossie Gehäuse mit 60er polini welle
210er sport
Mit polini box und 24si
Fahre auch eine 52/140 nd weil es mir damit am besten vorkommt mit 148 hd
Wenn ich viel vollgas fahre ost das kerzenbild doch recht hell
Habe auch eine kurve leider haben die das am prüfstand nicht mit der drehzahl hinbekommen IMG-20230902-WA0019.thumb.jpeg.e717a5f74dc102f1b3f25a45ce10d3dd.jpeg
Was wurde an dem Gehäuse/Zylinder noch gemacht? So sind die Aussagen immer eigentlich nichts aussagend. HD 148 ist für ne Box eigentlich viel zu fett.....Ein 221er Sport mit Polinibox wird erfahrungsgemäß mit 130-135 gefahren.
vor 59 Minuten schrieb weissbierjojo:
Je nach Filter. Ich fahre einen original ungebohrten mit 160/BE3 und HD125.
Damit kannst Du Dauervollgas fahren bis Du vom Bock fällst.
Kann auch an zu wenig ankommden Sprit liegen oder an zu wenig vom Vergaser durchlassenden. Fastflow, kurzer und knickfrei verlegter Bezinschlauch, Schwimmerkammerbohrung aufgebohrt?
Am zylinder und am Gehäuse nichts bearbeitet
Hubausgleich über kopfspacer
Vergaserwanne am gehause etwas angepasst
Vergaser auf gemacht
Fastflow, schlauch extem kurz
Ich finde der läuft sogar noch etwas zu mager vom ganzen her
Bekommt jetzt noch ne grossen vestec deckel und venturi
Lemarxon innereien
wir haben auch einmal ohne filter ohne deckel gemessen IMG-20230902-WA0018.thumb.jpeg.14fcf66756b8aa3d3683020b7d7db035.jpeg
Ist wie gesagt mein erster eigener motor
Muss erstmal diesen si genaustens studieren
Bearbeitet von Nussbaum
vor 7 Stunden schrieb M245:
War das in nethen?
Der hat im letzten Lauf immer Motorleistung gemessen oder?
Ja genau
So habe ich das verstanden
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
