vor 1 Stunde schrieb Nussbaum:
Ist wie gesagt mein erster eigener motor
Muss erstmal diesen si genaustens studieren
Dann würde ich erstmal mit den hier üblichen Düsenkombis herumprobieren, statt mit dem teuren lemarx Zeug zu experimentieren. Nach meiner Erfahrung bringt das nicht viel. Kann man sich zudem selber bauen (Mischrohr und Schieber).
Ich sehe das wie Angeldust, fahre aber mit Filter und kl. Loch über der HD. Mischrohr 160 oder 140 BE2/BE3 HD128-135, ND 160/60 oder 160/62, je nach Meereshöhe und Temperatur. Die ND /150er Reihe taugt evtl auch. Aber ich glaube die spritbohrung der Nebendüse sollte nicht kleiner als 58 sein.
Die Trichtergeschichte habe ich nach 2 J rumprobieren  bei allen Kisten wieder auf mod. T5 oder PX Luftfilter umgebaut. Merke da keinen grossen Unterschied zw. T5 Filter und Trichter...
  • Thanks 2
Am 8.9.2023 um 15:54 schrieb Pholgix:
Kurze Frage, welche Modifikationen machst du denn am T5 Luftfilter? Meinst du den Nachbau oder den originalen?
vor 13 Stunden schrieb Woodstock:
Ich nehm den Nachbau, mach das billige Netz ab und wickle ein modernes Filtergewebe drum, hier Malossi, locker gespannt. Das lässt sich an den Enden gut vernähen:image.thumb.png.f06734ab3f6885d6dc1625f3283498cc.png
kann man immer wieder abnehmen und reinigen.
  • Thanks 4
vor 1 Stunde schrieb Pholgix:
Das ist a Top Idee
das interessante ist, von innen sieht das Teil so aus:T5Luftfilter.thumb.jpg.96f145ec350b626b7526090381b4ba58.jpg
(Bild aus dem forum)
Wenn man sich die Theorie zum Einlauf in Rohre zu Gemüte führt, wird man feststellen, dass der T5 Trichter dem Optimum sehr nah kommt...
irgendwas zw. 3 und 10:
Wenn es interessiert, findet noch Interessantes in der Simulation von Gordon P. Blair "Bell mouth", ist im Netz als PDF findbar
wenn man 1 und 11 vergleicht, steht da ganz simpel, dass ein langer Ansaugweg bei gleichem Durchmesser scheisse ist.
Also n PHB gleichen Durchmessers ggü si mit flacher Verrundung.
deswegen die ganzen 34er, 36er und 39er Gaser !
wenn es am Gaser an sich läge, würde ein 24er PHB gegen den si anstinken können.
übrigens habe ich lange Ansaughörnner für den si drucken lassen - wie 5 bis 7 und krasser.. hat aber nix gebracht an dem Motörken.
edit:
wieviel PS max wurden mit so nem Filter bereits geschafft ?
Bearbeitet von 500 Miles
Nach vielen Fragen steht mein Setup jetzt fest, allerdings bin ich mir einzig bei der Kurbelwelle noch unsicher!
Ich plane einen fast neuen Motor Aufbau nur Getriebe möchte ich von meiner PX 125 übernehmen
Da ich in Österreich lebe fahre ich sehr viel Hügelige und Bergige Passagen und bin ein Tourenfahrer...
habe mir folgendes Setup ausgesucht.:
Malossi V One Gehäuse Drehschieber
210 Malossi Sport MK2 mit 1.5mm Kopfdichtung
60mm Welle (???)
Vergaser ist ein 24er vorhanden, denke aber daran mir den 26er Pinasco zu kaufen
1900g Polrad Sip
Polini BOX
22Z BGM Super Strong Kupplung vorhanden
Getriebe möchte ich komplett von der 125er übernehmen, einzig das Primär möchte ich auf 65Z und Kupplung auf 23Z Wechseln
Macht das Setup sinn für euch?
Viel wichtigere frage die mir brennt ist die Kurbelwelle, ich kenne mich nicht so mit den Steuerzeiten aus, welche bezahlbare Kurbelwelle mit welchen Zeiten würdet ihr für das oben genannte Setup empfehlen?
Habe jetzt schon einiges über die Stoffis KW gelesen, das die nicht schlecht sein sollen!? oder lieber eine MAZ oder ein anderer Hersteller???
Am Zylinder selber möchte ich nicht noch rum Fräsen!
Bearbeitet von nord-rider
Ich werfe noch die SIP Performance Welle mit 60 Hub mit den längeren Steuerzeiten 125/ -5 Grad Artikelnummer 45021610 ins rennen.
Hab ich in 3 MHR laufen, gute Qualität und sauberer Rundlauf.
Steuerzeiten halt nach Wunsch am Gehäuse und oder Welle noch verlängern.
Was mit SI vergaser an Steuerzeiten Sinn macht, kann ich nicht sagen, fahre ich nicht.
vor 2 Stunden schrieb nord-rider:
60mm Welle (???)
1900g Polrad Sip
Polini BOX
Wenn 24er Dello vorhanden brauchst eigentlich den 26er nicht.
Die SIP und Stoffi Wellen sind beide ok - die SIP kommt etwas wertiger daher.
Welle und Gehäuse sollten so kombiniert / bearbeitet werden das du am Einlass auf 120 v.OT und 65 n.OT kommst - mehr geht auch aber gerade n.OT soll nachdem was hier so zu lesen ist die 70 nicht überschritten werden. ( mit SI )
Bei meinem Motor komme ich auf 130-68 - das läuft gut….
Wenn du die Übersetzung an der Kupplung eh ändern möchtest mach gleich gerade verzahnt - 24/65
Dir ist schon klar, dass das Getriebe dann mit 65 23 dem 200er gleicht. Lediglich der 4te ist einen Zahn kürzer.
LG
vor 34 Minuten schrieb lucky:
LG
...kommt drauf an welches 125er Getriebe
vor 3 Stunden schrieb ANDY81:
Genau die habe ich auch 2x verbaut. Da muss man aber dazu sagen, dass der Steuerwangen-Durchmesser minimal größer ist, als bei der originalen Welle.  (Andere Tuningwellen sind aber häufig kleiner, siehe Wiki) Das kann je nach Toleranzen und Drehschieberzustand gut oder schlecht sein. Da muss man unbedingt messen! In meinen Fall war es hilfreich, der Spalt war am Ende 0.04mm
Die Welle ist auch etwas leichter als andere Tuningwellen und ich habe die Vermutung, dass das der Grund für die mäßigen Vibrationen ist. Die Welle hat dem Kolben weniger entgegenzusetzen, so meine Theorie.
Vermutlich deshalb gibt es seit einiger Zeit auch eine Version (45021710)mit eingebautem Wolfram Gewicht.
Ansonsten finde ich die Welle auch top.
vor 18 Stunden schrieb ANDY81:
Danke, aber die ist leider nicht mehr in mein Budget drin!
hatte eher an eine Welle bis 260€ gedacht^^
vor 16 Stunden schrieb steven77er:
Okay, macht das von 24 auf 26 nichts bzw. zu wenig aus?
Das Malossi Gehäuse ist ja schon vom Werk aus für den Malossi Zylinder bearbeitet, sollte da nicht schon die Perfekten Steuerzeiten sein!?
vor 15 Stunden schrieb lucky:
LG
Okay, daran habe ich auch nicht gedacht, also lieber 24Z Kupplung?
oder sollte ich noch etwas ändern?
vor 15 Stunden schrieb Pholgix:
Ja das scheint eine Potente Kurbelwelle zu sein, aber die liegt leider außerhalb meines Budget,.
gibts da keine keine kostengünstigere alternative?
Es soll wie gesagt kein Rennmotor werden^^
vor 30 Minuten schrieb nord-rider:
Das hatte ich ja bei FB bereits geschrieben. Natürlich kann man das so fahren.
Aber auch 24/65 geht. Der Sport packt das locker. @steven77er hatte Dir gerade verzahnt geraten, wenn Du da sowieso Komponenten kaufen musst.
Was den Einlass angeht: Welle aussuchen, Einlasszeiten messen und ggf den Dremel reinhalten. Wie das misst und fräst, findet man hier auch.
vor 44 Minuten schrieb nord-rider:
Da passen die Überströmer vom Zylinder perfekt zum Gehäuse, das hat aber nix mit den Steuerzeiten zu tun. Und "die perfekte Steuerzeit" musst Du selbst zum gewählten Auspuff generieren, durch verschieden dicke Dichtungen, Auslass fräsen, Zylinder abdrehen usw
Die Steuerzeiten sind grob gesagt die Momente, in denen der Kolben die Fenster im Zylinder öffnet bzw schließt, angegeben in Gradzahlen der Kurbelwelle vom oberen Totpunkt aus gesehen
Bearbeitet von Humma Kavula
Am 30.7.2023 um 15:50 schrieb T.E.D:
Ich verstehe das auch nicht böse. Bin froh wenn mir aufgezeigt wird das ich nicht was richtig gemacht das hier was nicht stimmt.
Ich gehe davon aus, das hier Messfehler vorliegen. Das zeigen ja hier die Antworten 👍
Schaffe dies allerdings erst nach unserem Urlaub…
Danke dennoch für die vielen Hinweise 👌👍
Hallo Freunde der italienischen Tanzmusik,
habe nun nach doch etwas längerer Zeit und familiären Sorgen mich nochmal meinem Motor gewidmet.
Die Steuerzeiten wurden nochmal neu gemessen, Fehler lag an meiner ungenauen Messweise.
Den Vergaser habe ich nochmal feiner abgestimmt.
Bin jetzt bei ner 135HD und 55ND gelandet.
Laut GPS schleudern wir jetzt mit 125km/h über den schwarzen Teppich an der Ostsee entlang.
Der Standard 4.Gang ist auch drin geblieben, Kupplung weiterhin mit 23Zähnen.
Danke für eure Hilfe und Ratschläge.
Ein Hoch auf das GSF…
Hallo
fahr jetzt auch den 210er Malossi
in meiner VNB 1T
Setup
60er BGM
26er Pinasco R
HD 145 ND 58/160
X234 MR
Auer Trichter und Deckel
mit Schlauch
Polini Box
120/65
folgendes Problem
nach Vollgas wieder aufreißen
Gedenksekunde
An was könnte das liegen?
Deckel unter dem Tank drin.
Danke für die Hilfe
Mit dem fehlenden Schlauch wird das ganze noch magerer. Da wäre ich sehr vorsichtig!
Das Verhalten das Du beschreibst ist typisch und hatte ich so auch bei meinen beiden 225ern.
Meine Erklärung: Bei Schieber voll auf + hohe Drehzahlen hast Du eine sehr hohe mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Wenn Du den Schieber nun schließt und bei ähnlich hoher Drehzahl wieder schlagartig öffnest, dann entsteht, aufgrund der hohen Drehzahl, schnell ein grosser Sog - der Motor braucht es ziemlich fett, fetter als wenn Du das Spiel bei niedrigen Drehzahlen machst. Da Du beim Schieber öffnen als erstes, wenn auch nur kurzzeitig, den Nebendüsenstock bedienst, muss da ordentlich was raus kommen!
Ich habe dasselbe Spiel (bei fast gleichem Setup, aber PD SBox3) durch und bin erst von HD145 auf HD 150 (mit 60/160) gegangen-trotzdem verschlucken. Erst mit 62/160 war das Verschlucken weg.HD ist wieder 145.
Bearbeitet von Pholgix
Es gibt ja immer die verschiedensten Meinungen und Ansichten. Ich fahre ein ähnliches Setup wie Du. Auch mit dem 26er Pinasco mit Auer Venturi und Luftfilterdeckel. Savage Scooter empfiehlt unbedingt den Ansaugschlauch zu entfernen weil der 26er Si doch schon recht viel Luft zieht in Verbindung mit dem Venturi und genau deine Symptome entstehen können. Daher würde ich das mal testen ob es eine Veränderung bringt.
Zum Kerzenbild: Es wird viele geben die sagen, dass man nicht zu viel Wert auf das Kerzenbild geben soll weil die neuen Öle anders verbrennen etc. Aus meiner Sicht aber ein Indiz. Ich habe bei ähnlichem Setup eine 165 HD und mit dem Venturi ist das Kerzenbild immer recht hell. Also magere Abstimmung. Um sicher zu gehen dass nicht bald mal etwas klemmt würde ich mit der HD mal was höher gehen wollen. ND und LLGS natürlich in Kombination auch immer wichtig. Besser etwas fetter und 1PS weniger dafür haltbar 😉
vor 6 Minuten schrieb Pholgix:
Ich habe dasselbe Spiel (bei fast gleichem Setup, aber PD SBox3) durch und bin erst von HD145 auf HD 150 (mit 60/116) gegangen-trotzdem verschlucken. Erst mit 62/160 war das Verschlucken weg.HD ist wieder 145
Die 62/160ND fahre ich auch derzeit und habe das Problem nicht. Allerdings bin ich überrascht, dass ihr die HD so „klein“! habt. Viele fahren dabei eine 170er und größer🤔
Bearbeitet von Thilo29
vor 5 Stunden schrieb Thilo29:
kommt ja auch drauf an welche HLKD verbaut ist
    • Er meint eher den hier, glaube ich:   Der ist aber laut Beschreibung für Kurzhuber gedacht. Wohl nicht wegen Passform, sondern eher aufgrund des kleinen Endrohrs, das wohl bei Langhub schnell an seine Grenzen kommen könnte und für Hitzestau sorgt.
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
