Am 26.9.2023 um 08:11 schrieb Thilo29:
Die 62/160ND fahre ich auch derzeit und habe das Problem nicht. Allerdings bin ich überrascht, dass ihr die HD so „klein“! habt. Viele fahren dabei eine 170er und größer🤔
Vergaser zum HD Stock aufgebohrt?
fastflow gedöns?
Motor abgedrückt?
Bearbeitet von Pholgix
Wenn das Thema ohne Schlauch zum Rahmen behoben ist, du aber lieber mit Schlauch fahren möchtest, Prüf mal deine Sitzbank ( Scharnier vorne ? ) und den damit einhergehend freien Querschnitt der Öffnung vom Rahmen vorne . Bei Oldies ist das weniger als bei PX Rahmen - zumindest bei mir…
Hall zusammen,
ich möchte mir einen Tourenmotor aufbauen. Fahre auch gerne mal mit 2 Personen.
Soll schön Druck von unten raus haben.
Ich habe mir einen 200er Motor besorgt und werde den jetzt zerlegen und neu aufbauen.
Verbaut ist aktuell:
Malossi Sport 2013, also mit dem alten Kolben
Si Vergaser auf 26 aufgebohrt
E starter motor inkl E starter Lüra
Sip Road 2
Original Welle
der 2013 Malossi ist von den Fenstern und Steuerzeiten wie der aktuelle oder? Also vollkommen ausreichend und der neue Kolben bringt auch nicht wirklich Leistung.
Zur Übersetzung würde ich glaube ich die originale 200er beibehalten und ein 24er Ritzel auf der Kupplung fahren.
Sollte wegen 2 Personen Betrieb nicht zu lang werden.
Den Kranz vom E starter mache ich vom Lüra ab und ich würde wohl anstelle von dem Sip Road 2 eine Polini Box fahren wollen.
Macht es Sinn die Kurbelwelle gegen eine 60mm Welle zu tauschen bei einem Tourenmotor?
Wenn ja, welche ist da zu empfehlen mit Hinblick auf die Steuerzeiten und sollte man den Einlass noch noch vorne/hinten verlängern?
bzgl Drehschieber fehlt mir noch die Erfahrung.
Habt ihr weiter Tips die Sinn machen umgesetzt zu werden?
Vielen Dank
Bearbeitet von iooh.max
vor 9 Stunden schrieb iooh.max:
Hall zusammen,
Sip Road 2
Original Welle
Vielen Dank
Langhubwelle bringt mehr Drehmoment. Ich fahre in beiden Malossi Motoren SIP Wellen mit längerer Einlasszeit.
Den Road 2 würde ich gegen eine Polini Box oder einen Road 3 tauschen!
der Road 2 wird gegen eine Polini Box getauscht.
hatte jetzt gesehen, (anderes Topic) dass doch eine Langhubwelle verbaut ist, die allerdings nicht mehr OK ist.
brauche also eh eine neue.
hier ist jetzt die Frage, welche 60mm Drehschieberwelle am ehesten zu meinem Setup passt.
Gefühlt haben ja alle andere Steuerzeiten. Sip Road, BGM, Sip Sport, Polini, Pinasco usw.
Habt ihr da eine Empfehlung was sich bewährt hat muss man je nach Welle den Drehschier noch Fräsen?
Ich bin bin der Sip mit langen Zeiten sehr zufrieden.
Man muss den Drehschieber nicht unbedingt fräsen, das bleibt jedem selbst überlassen welch SZ man anstrebt.
vor 9 Minuten schrieb steven77er:
Und die Sip gibt es mit langer und kurzer  Einlasszeit - ich finde die Wellen auch gut
ja, ich tendiere aktuell auch trotz des Preises zu einer Sip Welle, allerdings brauche ich da noch Erfahrungswerte bezüglich der Steuerzeiten.
Tendiere momentan aber stark zu der sportlicheren.
Am 7.10.2023 um 22:39 schrieb iooh.max:
Hall zusammen,
Sip Road 2
Original Welle
Vielen Dank
Ich fahre in zwei meiner Karren einen unbearbeiteten Malossi Sport auf 60mm Welle mit Drehschieber.
EDIT:
Primär einmal 23/62 und einmal 24/65 was faktisch nahezu identisch ist.
Primär einmal 23/62 (2,69) und einmal 24/64 (2,66) was annähernd gleich ist.
Getriebe ist PX200 orig. sprich originaler ('langer') vierter Gang (35Z). Drehschieber einmal std. einmal minimal erweitert.
Einmal BGM Touring Welle einmal Pinasco (da Femsablock). Fahren sich beide megaschön, drücken wie ein Ochse aus jeder Lebenslage und ich würde mir nie einen kürzeren vierten Gang wünschen. Die originale Abstufung passt einfach perfekt.
Die Polinibox ermöglicht ein mega schaltfaules fahren, drückt selbst den vierten ab 40km/h wieder souverän aus dem Keller. Das ganze ist nicht laut und sehr zuverlässig.
Läuft auf beiden Motoren (mit std. SI24 mit std. Filter ohne Bohrungen und std. Deckel) immer über 120km/h, auf der Bahn auch gerne mal mehr.
Lange Einlaßwinkel lief zwar nochmals besser, war aber für mich nicht so alltagstauglich bezgl. lowspeed und 'thtrottle response' ;)
Hier mal mehr zu dem plug&play auf meiner Rally Femsa. Da steht auch was bezg. 57mm vs. 60mm Hub (wobei da die 60mm Welle mehr Einlaßzeit hat und dadurch sicherlich einen Vorteil hat):
Bearbeitet von Angeldust
Wie lief denn die Kiste bezüglich Vibrationen? Wenn du damit so zufrieden warst kannst es so lassen, wenn es doch schon etwas vibriert hat empfiehlt sich den neuen Kolben zu verbauen da diese etwas leicht ist. Natürlich auch die Kolbenfenster bearbeiten, dauert maximal 30min.
Am 8.9.2023 um 15:54 schrieb Pholgix:
Dann würde ich erstmal mit den hier üblichen Düsenkombis herumprobieren, statt mit dem teuren lemarx Zeug zu experimentieren. Nach meiner Erfahrung bringt das nicht viel. Kann man sich zudem selber bauen (Mischrohr und Schieber).
Ich sehe das wie Angeldust, fahre aber mit Filter und kl. Loch über der HD. Mischrohr 160 oder 140 BE2/BE3 HD128-135, ND 160/60 oder 160/62, je nach Meereshöhe und Temperatur. Die ND /150er Reihe taugt evtl auch. Aber ich glaube die spritbohrung der Nebendüse sollte nicht kleiner als 58 sein.
Die Trichtergeschichte habe ich nach 2 J rumprobieren  bei allen Kisten wieder auf mod. T5 oder PX Luftfilter umgebaut. Merke da keinen grossen Unterschied zw. T5 Filter und Trichter...
Ich bin noch nicht am ende mit der tüfftelei
Hab jetzt ne 160/62 nd drinne und ne 148er hd
Ich werde aber als nächstes mal den von dir vorgeschlagenen t5 filter besorgen da ich seit dem ich den venturie drauf habe mega Vibrationen habe und mit der hd werde ich auch wieder runtergehen
Dieses sip fastflow werde ich gegen einen eigenen hahn tauschen da der sip mir gefühlt entweder nicht richtig schließt oder die kaare absäuft obwohl er dicht sein soll
Naja probieren geht über studieren
Jetzt habe ich mal versucht die Antwort hier auf den 127 Seiten zu finden, allerdings bin ich nicht fündig geworden.
Ich habe ein PX alt Gehäuse mit Malossi 210/221 Sport. Kurbelwelle ist eine Polini 60mm.
Am Zylinderfuss habe ich eine der beiden Aludichtungen von Malossi verbaut (Im meine die dickere). Als Kopfdichtung wollte ich die 1,5mm einsetzen.
Allerdings habe ich es nicht geschafft, die Quetschkante zu messen, mit dem 2mm Lötdraht konnte ich den Kolben nicht hoch und wieder runter fahren lassen mit der Kurbelwellenbewegung.
Gehört da eine 2mm Kopfdichtung zu? Oder muss ich sogar noch mehr Distanz schaffen?
Sollte man bei dem Spacer am Kopf auch noch Dichtmasse benutzen? Sonst ist ja zwischen Spacer und Zylinder keine weitere Dichtung, zum Kopf ist ja der O-Ring.
VIelen Dank.
vor 16 Minuten schrieb icemax:
Da musst du schon etwas Druck aufbringen um das Lötzinn zu quetschen.
Ich hab den kickstarter dafür genommen.
Bearbeitet von bomplex
War nicht ganz gleichmäßig. Etwas über 1,2 und etwa 0,9
hätte das nicht ganz normal weiter drehen müssen? Sorry ich hab das noch nie zuvor gemacht
Was heißt
vor 51 Minuten schrieb bomplex:
Natürlich brauchst Du eine gewisse Kraft, um das Zinn zu quetschen
vor 16 Minuten schrieb Humma Kavula:
Was heißt
Ich habe den kickstarter betätigt. Zwar mit der Hand, aber das hätte doch ausreichen müssen. Oder?
je nachdem wie stark du quetschen musst, Braucht es da schon ordentlich Kraft.
ich habe heute auch gemessen. hatte leider 1mm Zinn und habe mir dann einen "Haufen" gewickelt und gequetscht.
Ich war mit 0,2 Fuß und 1,5 Kopf bei 1mm. Malossi sagt ja 0,9 würde mit dem Kopf gehen, aber ich habe dann die Fudi weggelassen und bin am Kopf auf 2mm gegangen. sind jetzt ca. 1,2-1,3mm.
also es kann schon sein, dass die 1,5mm Kodi zu wenig ist.
Und ja zwischen spacer und Kopf gehört Dichtmasse
Danke.
dann bestelle ich mal den 2mm spacer.
wenn das ganze funktioniert, dann tritt man den Kicker ganz normal durch und der Kolben geht ein paar mal rauf und runter?
du merkst einfach 1x einen widerstand. wenn du darüber bist (braucht manchmal schon was kraft, sollte aber mit der hand am kicker gehen) bewegt sich wieder alles als wäre kein Zinn im Brennraum.
Habe meinen Motor jetzt zusammen und es geht ans abstimmen.
der Vergaser war gebraucht. Ist ein spaco 24 auf 26 aufgebohrt.
sonst wohl serie. Habe dann die Bohrung auf 2,5 erweitert.
Setup:
Malossi Sport, 2mm Kodi 181/125
60er sip sport Welle 185 grad
Polini Box
26er spaco
24/64 schrägverzahnt
Verbaute Bedüsung ist:
160 Be3 130
55/160
ll ca. 2 ud raus
Filter ohne loch
serien Deckel
standgas ist top.
alles andere fühlt sich aber viel zu fett an.
Sie viertaktet viel und dreht nicht sauber aus.
Sehr unharmonisch in fast jedem Bereich.
habe noch keine Düsen hier zum testen und wollte mir aber vorab schon tipps holen.
ich habe den Vergaserwannendeckel entfernt, dann wurde es ein wenig besser.
dann zusätzlich den Luftfilter entfern und es wurde nochmal besser.
finde das alles in allem aber schon recht Mager und trotzdem fühlt sie sich weiter zu fett an.
Hat die HD Einfluss nei Si auf den kompletten Bereich? Kann es mit einer 125er überall besser werden?
kann es andere Ursachen haben, dass sie so fett läuft?
danke
Hast du einen zweiten Filter mit zumindest einem Loch, oder zwei Löchern? Das würde ich erstmal probieren. Du hast recht hohe Steuerzeiten (obwohl du nur die KoDi verbaut hast) und das Ding wird drehen wollen, da muss es dann auch entsprechend Luft ziehen können.
    • Ich lege meistens ein 2 € Stück drauf und schaue dass das bündig ist. Auf der Tachoschneckenseite mache ich es bündig. Achte beim einpressen/eintreiben darauf, nur auf die beschriftete Seite die Kraft einwirken zu lassen, da diese verstärkt ist. Aber am besten erwärmst du die Ankerplatte und kühlst die Lager, dann bekommst du sie mit minimalen Kraftaufwand reingedrückt.
    • Gestorben sind einige (trotzdem unvergessen), aber es gab nicht für alle ein eigenes Topic.
    • Ich finde auch, daß das eine gute Idee ist. Und ich hoffe, daß die andere "Rubrik"* die nächsten Jahre keine neuen Threads hinzubekommt.   * eine vielleicht nicht ganz passende Bezeichnung
    • Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Svetlana und Olga habt.
    • Vielen Dank @Mike, ansonsten bin ich mit jens-paul konform. Ich würde auch gerne meinem besten Freund oder meiner Tochter meinen Account weiterführen lassen. Und ja, ich mache mir da Gedanken.....   Man sollte nur darauf achten, das es pro RIP-Member nur ein Topic gibt. Sonst wird es unübersichtlich, finde ich.   Momentan fallen mir als RIP-Member ein:   - @Skawoogie - @thisnotes4u - Chris (ESC-Rennleitung), (Ihm wurde bei der Heimfahrt die Vorfahrt genommen). - @kolamann (habe seine letzten SF-Reste gekauft). - @T5Rainer - @Kabaschoko   Bei uns in Freiburg gabs noch den Frank aus Merzhausen (?), der auf einem Treffen Nachts verstorben ist. Vorangegangen war ein Herzfehler, wußte er aber......   Wen habt ihr noch auf dem Schirm ?
