Läuft wieder…
Hab den Zylinder jetzt um 0,15 tiefer und zum 1,5mm Spacer am Kopf noch eine 0,5mm  Kopfdichtung verbaut.
Weil vorher war die Quetschkante bei 0,65mm… Das war wohl zu wenig, lief aber problemfrei. Jetzt bin ich bei ca 1mm Quetschkante.
Läuft jetzt auf der kurzen Probefahrt im Mittleren Drehzahlbereich besser, macht aber obenrum früher zu…
Gerade eben schrieb Hockl:
Das liegt dann wohl an den geänderten Steuerzeiten.
vor 14 Minuten schrieb timo123:
Ja damit habe ich gerechnet. Mal schauen ob ich das so lasse…
Weiß nicht ob die 0,15mm tiefer das Kraut bzgl Ausdrehen so fett machen. Scheinbar warst du vorher sehr hoch verdichtet unterwegs. Sollte doch egtl drehfreudiger werden jetzt mit Reduktion der Verdichtung- könnte es nicht sein dass Du einfach noch wengerl fett bist im HD Bereich? Nur so eine Überlegung 😅
Steuerzeiten hab ich jetzt noch nicht gemessen. Hab das jetzt einfach mal so zusammengebaut, wie ich Dichtungen für ca 1-1,1mm Quetschkante da hatte.
Jetzt mal schauen, was Düsentechnisch passt. Aktuell war eine 150er im SI26 mit Venturi.
Ich hatte den Motor ja gebraucht gekauft, dann einen Limalagerschaden gehabt und auf LHW umgebaut, dabei dann die gleiche Fußdichtungshöhe genommen und am Kopf 1,5mm ausgeglichen. Das lief dann jetzt eigentlich sehr gut. Aber halt mit 0,6mm Quetschkante sicherlich nicht ganz ungefährlich…
Servus,
Schonmal jemand passiert?
Kolbenhemd gerissen.
Hab's durch Zufall beim Zusammenbau gesehen, weil ich einen Getriebeschaden hatte. Zylinder hat da 5000km gelaufen.
Riss ist genau an der Stufe, wie man von unten sieht
Beim neuen Kolben Werd ich einen Übergang fräsen, dass somit keine Sollbruchstelle mehr gegeben ist
Hatte Glück im Unglück 😅
Neuer Kolben ist bestellt.
krass! Werde ich bei meinem neuen auch direkt anschauen.
Wo hast Du den kolben bestellt? Bei den großen ist bis Übermaß "D" nichts verfügbar...
War mal mit meinem angehenden Stadtmotor auf der Rolle...
Setup
Malossi Sport (Auslass 58%, Kolbenfenster geöffnet)
Zeiten keine Ahnung jedenfalls alles auf Kopf unten is nur ne 0.2er drinnen.
60 Hub SIP Welle
Einlass ca. 125/65
26er SI ohne luffi 140HD / 60/160ND / 4er Schieber / BE3160 mit zusätzlichen Loch
windige Pinasco Airbox
Polini Box
original Zündung mit Elestart Polrad ohne Kranz.
Was sagt man dazu?
Fährt sich ziemlich unspektakuläre. Vermisse irgendwie auch noch NM.
Bearbeitet von maxo
vor 35 Minuten schrieb maxo:
Setup
60 Hub SIP Welle
Einlass ca. 125/65
Polini Box
Was sagt man dazu?
Völlig i.O. Anderes Polrad (kleinere Schaufeln) bringen nochmal gut was. Die Nummer ohne Luffi ist eigentlich auch nicht notwendig.
Mehr Einlaßwinkel/fläche bringt auch nochmal gut was, würde ich aber für einen Alltagsmotor genauso lassen wie Du es jetzt hast.
Da sind ja oft andere Qualitäten als das letzte NM wichtig.
Blaue Kurve hier ist ein gesteckter Sport auf LHW auf unbearbeitetem Gehäuse mit std. SI Luftfilter ohne Loch.
Komplett konservative Bedüsung, Serienpolrad. War zu diesem Zeitpunkt ohne Fudi (Dichtmasse) auf QK 1.05mm.
Das ist schon sehr ähnlich alles. Deiner hat mehr Leistung und hält diese auch ein wenig länger oben, sicherlich aufgrund des geänderten Auslaß.
Drehmoment ist fast gleich. Das sind halt einfach Nuancen die durch individuelles Setup entstehen.
Zum Vergleich: Ähnlicher Motor aber mit großem Einlaß, Zylinder aber auch unbearbeitet, kleines Polrad (BGM):
Bearbeitet von Angeldust
So, Prüfstand in Betrieb genommen und Moped auf der Rolle gewesen..
ich muss sagen, der Popometer Eindruck spiegelt sich für mich nicht ganz auf der Rolle wieder.
Malossi Sport 60% Auslass
60er Hub mit 122/178 QK: 1,2
Einlass 125-65
PX200 Getriebe mit 24/63 gerade
SI26.26 ND60-160, HD 135 bzw 140 (siehe Diagramme) O-LuFi mit Polini Deckel
Polini Box
Vape auf 19°
Text-Einträge im Diagramm nicht richtig. ist kein 187er, sondern ein 221er
nur 3. (schwarz) und 4. Gang im Vergleich.
über 20Nm vom Standgas weg - fühlt sich auch genau so an..
und hier die Lauforgie mit 135HD und 140 HD - schön zu sehen, wie beide Kurven bei fetter schwächer werden, 3. Gang bleibt aber immer stärker..
jemand eine zündende Idee? da hatte ich gesteckt tlw. schon mehr...
Dankbar für Tipps..
Bearbeitet von nauticstar
Die besten Diagramme die ich kenne haben 15 PS bei 4500 und 25 bei ca. 7000 mit Polini Box. Davon bist du doch nicht weit weg… könnte sein, dass ein Tick mehr Einlasssteuerzeit und Verzicht auf Originallufi nochmal mehr ergäbe…
vor 10 Stunden schrieb Angeldust:
Zu wenig Vorzündung, zu fett, zu große QK.
Wie meinste? Zu fett kann sein, aber die Qk ist doch mit 1,2 mm kein Killer. Und wohin mit dem Zündzeitpunkt?
Ich spreche nur aus meiner Erfahrung mit dem Sport.
Die Fragestellung war ja:
Dankbar für Tipps..
Ich bin den Malossi lange Zeit mit 1.05mm Quetsche, 24° Vorzündung und HD125 (orig. Luffi) über die Bahn gefahren, viel davon auch unter Dauerlast.
Die 24° waren der Femsatronic geschuldet, das würde ich so pauschal NICHT empfehlen.
Ich fahre meist um die 21-22°.
Meine Motoren sind aber auch lang untersetzt, die drehen auch unter Vollast recht wenig.
An den ZZP muß man sich einfach individuell rantasten.
Der Sport hat aber eine sehr gut Kopfgeometrie und ist thermisch ultra stabil.
Wenn man den klein kriegt sollte man eher über eine GTS nachdenken.
QK hab ich aus Interesse auch mal von 1.05 reduziert erhöht auf 1.2.
Deutlicher Verlust in allen Bereichen.
HD135 denke ich klaut den Rest an Performance.
vor einer Stunde schrieb Angeldust:
HD125 (orig. Luffi)
Sehr geil, danke für den Anhaltswert! Fahre auch 125 und habe mich schon über die "kleine" HD gewundert.
Aber welcher Hersteller? Und wieviel Löcher hat Dein original Filter?
vor 44 Minuten schrieb Pholgix:
Weiter oben ist die Kurve von Angeldust... LuFi ohne Loch.
Am Wochenende gehts auf den Prüfstand und ich geh wirklich mal auf 125 runter.. ND ist bei mir, wenn sich die Frage an mich gerichtet hat, eine 62-160 drinn.
passt perfekt!
Am 14.5.2024 um 21:27 schrieb Pholgix:
Und welche ND fährst Du?
 Hab zum Zeitpunkt der Messung eine 60/160 drin gehabt.
Ich hab auch mal die Kombo 55/160, dann aber mit HD128 getestet.
60/160 mit HD125 lief aber besser/satter.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe einen membranmotor mit einem alten malossi Zylinder und Piaggio Kopf.
es ist ein 38er vergaser verbaut. Angeblich soll der Motor 28,5PS haben.
Würde es wohl was bringen auf einen malossi Sport mk2 oder MHR umzubauen? Bringen die neuen Zylinder mehr Leistung?
Wenn Du bei dem 38er bleiben willst, was ich persönlich für total übertrieben halte, nimm auf jeden Fall einen mhr!
Und ja, der hat deutlich mehr Leistung als der alte (sofern unbearbeitet) Malossi
Danke für die Einschätzung.
Ich habe keine Ahnung, denke schon dass der bearbeitet wurde.
den 38er finde ich auch extrem. War so vom Vorbesitzer gebaut worden
Bist du den Motor schon mal gefahren und kannst was zur Performance sagen oder willst du direkt was anders machen, weil es ja sein könnte, dass der so geht, wie er geht?
    • Kann ich beisteuern. Ich hatte mir tatsächlich etwas in der Art gedacht nur war ich mir nicht sicher wie es aufgenommen wird.   Wie wäre es, wenn mir jeder der will eine Karte schickt und ich schicke die gesammelt weiter?
    • Als die letzte Adress-PN verschickt war, war das Forum nicht mehr erreichbar...
    • Okay, dann hab ichs glaube verstanden. Ich habe den Kabelbaum von Kabel Schute verbaut. Schaltplan als Anlage. So. Das violette Kabel Nr.22 führt im Moment AC vom Regler an den Lichtschalter. Weil AC nur anliegt wenn der Motor läuft, geht das Kabel nicht über das Zündschloss. Ich möchte gerne DC da drauf haben. Dann müsste es doch reichen wenn ich das Kabel Nr.22 im Lenkkopf trenne und direkt an den Pin1 vom Zündschloss anschliesse oder? Das ist doch auch der Pin der das Blinkrelais mit DC versorgt wie Du es gesagt hast. Dann müsste ich gar nicht hinten rumfummeln sondern nur vorn im Lenkkopf. Das dann nutzlose violette Kabel das noch im Rahmen liegt, könnte ich für etwas anderes nutzen. Was sagste?
    • Und wenn Ihr keinen Spritgeruch in der Bude haben wollt, ist jede Art von Plastikfolie ungeeignet!  Was super klappt, ist Alufolie! Durch Metall gehen "keine" Gerüche! Allerdings funktioniert das eher nur bei den Klappdeckeln, da bei diesen die Folie nicht beschädigt wird...
    • Danke für die Weihnachtspost. Endlich mal was praktisches. Musste meiner Tochter erklären wofür das ist
