Gerade eben schrieb PXCop:
Mehr Leistung als die Leistung, von der du nicht weißt, wieviel Leistung es ist?
Ja, klingt logisch :-)
mich hab ja nicht gesagt, dass es nicht reicht.
Die Frage war nur, ob ein moderner Zylinder vielleicht mehr Leistung bringt als ein malossi alt mit Piaggio Kopf.
Grad das mit dem Piaggio Kopf kommt
mir nicht grade leistungsorientiert vor.
mehr geht immer, das ist mir schon bewusst. Daher meine Frage, wie mit wenig Aufwand vielleicht noch etwas optimiert werden kann
Es kommt einfach drauf an:
-wenn der Kopf passend bearbeitet
sowie
-der Zylinder von (sehr) kundiger Hand bearbeitet
-und ein sehr gut passender Auspuff verwendet
wurde, "könnte" es sein, dass der Motor auch mit einem mhr nicht wirklich mehr Leistung abwirft.
Dennoch denke ich, dass ein mhr wesentlich besser zu fahren sein wird!
Aber über was unterhalten wir uns?
Fahre den Motor, idealerweise stellst Du den mal auf einen Prüfstand und dann, aber erst dann, kannst Du über Änderungen spekulieren...
Oder kippst Du auch über jedes Essen vor dem ersten Bissen Salz, Pfeffer und Tabasco drüber?
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 8 Minuten schrieb Humma Kavula:
Danke für deine Einschätzung. Du wirst sicherlich recht haben.
und beim Essen würze ich tatsächlich direkt nach, aber eher mit richtiger Schärfe als tabasco 🌶️🌶️🤒
vor 3 Minuten schrieb Humma Kavula:
Selbstverständlich habe ich recht!!! :cool:
Ich mag an dir deine Fähigkeit der Selbstreflexion 😊
Ich hoffe dass es ok ist hier ins Topic reinzunerven:
Ich fahre folgendes Setup:
210 Sport, Polini Box, Original 24er SI - 2,5er Bohrung gemacht, SuperStrong Kupplung, Vesptec Vergaserdeckel. Ich hatte mir dann den Polini Venturi besorgt, von dem mir später dann entschieden abgeraten wurde (er sei konstruktiv schlecht gemacht und gefährlich wegen der Schraube).
Aus Unwissenheit und mangelnder Erfahrung war ich zunächst mit dem Original Düsen Setup und 140er HD mit dem Venturi unterwegs (Also BE4 Mischrohr, . Das lief auch echt brutal bissig aber halt obenrum zu mager. Ist mir peinlich dass ich das so gemacht habe, aber man muss zu seinen Fehlern stehen.
Nach viel Lesen habe ich nun den Ori-Luftfilter wieder drauf und fahre folgende Bedüsung: Mischrohr BE3, HLKD 160, HD 130, 55/160. Laut meiner "Recherche" sollte das ja ungefähr hinhauen als Startpunkt.
Sollte.
Gefühlt hat der Malle jetzt 1/2 Leistung und drosselt bei Vollgas total. Quält sich dann hoch, Fahrleistungen gefühlt wie Original 200er oder sogar knapp drunter. Choke ziehen hat interessanterweise kaum Auswirkung, also drosselt jetzt nicht groß weiter. Das ist doch eigentlich das Signal für viel viel viel zu fettes Setup, oder?
Wer hat eine Idee für mich? Anderen Venturi besorgen, weil eigentlich die Charakteristik sehr angenehm war? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Bearbeitet von FNader
Also 130er finde ich jetzt nicht so fett das die damit nicht läuft. Wie ist es ohne Luftfilter? ND würde ich ehr eine 160/58 verbauen. Aber irgendwie wirkt das auf mich als wäre da etwas anderes im argen. Noch irgendwas geändert außer den venturi zurück gebaut?
Ohne Luftfilter habe ich noch nicht getestet, könnte ich machen.
Der Change war von
190 BE4 50/120 (original 200er Bedüsung) & 140er HD mit Venturi (da lief sie brutal giftig, aber hat eben bei heißem Motor und Knallgas dann geklingelt
auf
160 BE3 55/160 & 130er HD mit Ori-LF (die 10 Nummern HD habe ich wegen Ausbau des Venturis eingespart)
Gleich geblieben ist Vergaserdeckel, Auspuff, Zylinder, Zündung 18° usw.
Mich wundert es auch extrem, dass das so unwillig fett läuft - beinahe alle empfehlen dieses Düsensetup
Dann geh doch mal mit der Hd runter. Du wirst Dich wundern, wie groß die Unterschiede in der HD zwischen Venturi und Luftfilter sind.
Mischrohr/Hlkd macht auch viel aus...und vor allem: welcher Düsenhersteller?
Z.b ist bei mir ne 132inc=138SIP.
Fahre nach langem probieren jetzt ohne Filter: 140BE2-128inc, 58/160. Mit Filter ist das viel zu fett.
Mein Rat: Vergiss die Angaben hier und probier Dich stur durch.
Die originalen Dell'Orto Düsen waren wohl mit INC beschriftet.
Zu den verschiedenen Größen siehe z.B. hier:
oder auch hier:
Bearbeitet von AAAB507
Genau: Wobei in den Anfangsjahren der Fertigungsumstellung die bei Spaco (SCL) gefertigten Düsen auch mit inc beschriftet waren. Erst später stand dann SCL drauf
Ich habe über die Suche nicht wirklich etwas gefunden: Passt der 210er Sport mit E-Startlüra mit Kranz? Ich würde ungerne auf den E-Starter verzichten…
(ich weiß, ich bin eine Pussy)
Am 2.2.2017 um 21:25 schrieb Nudge:
Ja, E-Start geht noch, nur unten an den Kühlrippen muss ein bisschen gefeilt werden, dass das Lüfterrad passt.
2min suche.
Ich bin gerade am Aufbauen eines 200er Lusso Motors mit dem Malossi, der in eine Sprint 150 kommt.
Es soll ein alltagstauglicher Roller werden, mit dem man auf der Landstrasse gut mitschwimmen kann.
PS oder Geschwindigkeitsrekorde sind nicht angestrebt.
Komponenten die vorhanden sind und verbaut werden sollen:
200er Block (noch) ungefräst
Geplant sind keine Fräsorgien! Sollte man trotzdem zumindest die Überströmer an den Zylinder anpassen, oder reisst es das für meinen Zweck nicht raus?
24/65 (schräg) und kurzer 4. Gang (36Z)
BGM Superstrong Kulu
Malossi Sport 210 MKII
 BGM Touring Welle (57mm).
Polini Boxauspuff
Vape AC statisch
SI 24 soll mit original Filter (ohne Löcher) und rahmengesaugt bleiben. Startbedüsung, nach ein wenig querlesen hier, 160/BE3, HD125 oder 128, ND160/58 oder 160/60.
Spritbohrung auf 2,5mm, Fastflow Hahn ist verbaut.
Vergaser und Wanne ovalisieren und Gehäuse darauf anpassen scheint ja auch nicht mehr als so wichtig angesehen zu werden, oder?
Der SI lag komplett zerlegt dem Gesamtpaket bei, u.a. ein 3er Schieber (8492.4). Kann/soll ich den beibehalten oder geht die Empfehlung auf einen anderen?
Was meint´s?
Ich bin etwas ein gebranntes Kind was fräsereien angeht. Vor einigen Jahren hatte ich einen 177er Veloce Motor aufgebaut und Welle und Gehäuse sowie Zylinder gefräst.
Lief zwar recht flott, aber so richtig gut hatte ich den nie abstimmen können. Blieb immer Blowback und kein zufriedenstellend abstimmbarer Lauf, über das gesamte Band.
Das würde ich gerne dieses mal vermeiden :-D
Fräsen Überströmer brauchts nicht.
Fräsen Einlaß kann, muß aber nicht. Mit der BGM Welle kannst Du ruhig den Einlaß nach O.T. noch was öffnen.
Vape brauchts auch nicht wenn du eine vorhandene orig. Zündung hast.
Auf 57mm kommt der Malossi mit Polinibox recht früh, weil die Zylindersteuerwinkel niedriger sind.
Einen kurzen vierten wirst Du da sicherlich nicht benötigen, der 35'er ist zudem stabiler.
Ich hab mir mal erlaubt zwei Diagramm ein und des gleichen Motors von einem GSF User (linksgewinde) übereinander zu legen.
Einziger Unterschied: Kurbelwellenhub.
Auch Malossi Sport SI24, mit Box:
Original Beitrag:
Bearbeitet von Angeldust
Meine letzten Erfahrungen mit der BGM 57er Welle waren nicht so toll.....hab ich gerade in das original Gehäuse eines Kumpels verbaut und da war die Steuerwange doch eher am unteren Ende des Toleranzdurchmessers, was dazu geführt hat, dass der DS Spalt recht großzügig war.
Ich finde da die Sip Premium mit den langen Steuerzeiten einfach besser (knapper am Gehäuse). Kann aber natürlich von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedlich sein, wobei Sip glaube ich die Wellen bissl überarbeitet hat ?
Das mit dem Drehschieberspalt kann ich bestätigen, lag bei der letzten bgm auch bei ca 8/100, läuft aber sauber und macht keine Mucken. Ich les den Beitrag vom @bommel66so, als ob er keinen Bock auf Fräsen hat... Braucht mM nach auch nicht unbedingt, um mit den Komponenten einen gemütlichen Tourendampfer zu machen.
4. Gang hat der Angeldust Recht.
Bearbeitet von Fips Dieml
vor 2 Stunden schrieb Fips Dieml:
Zusammenstecken und Spaß haben.:thumbsup:
Das wollte ich im Idealfall hören :-D
vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Original Beitrag:
Das nicht unbedingt fräsen müssen kommt mir entgegen. Nicht dass es ein Problem wäre, aber lieber ist mir, dass die Hälften Original bleiben.
Das Diagramm mit der 57er schaut doch vielversprechend aus, wenn ich in die Richtung komme, bin ich erstmal zufrieden, denke ich :thumbsup:
Originale Zündung ist nur noch rudimentär vorhanden, Grundplatte mit Kabeln schaut auch (wo ist der Kackhaufen Smiley?) aus. Deswegen kompl. Neu.
Das mit dem 4. ist mir auch recht, wenn Ihr meint, dass der den trotz 24/65 Primär gut zieht.
Dass der Probleme mit dem original Tannenbaum machen kann, brauch ich dann ja auch nicht...
...dann geht der eben wieder zurück.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Naja, die war halt bereits als Neuteil in dem Paket beim Kauf enthalten. werd auf jeden Fall den Spalt mit prüfen...
vor 48 Minuten schrieb Fips Dieml:
Wie gesagt, am Bock zu fräsen liegts nicht, aber wenn es eh keinen entscheidenden Vorteil bringt, lass ich lieber Original.
Wie gesagt, dachte der kurze 4. gleicht die 24/65 ein wenig aus. Wenn er es so auch locker packt, umso Besser.
Kann jemand vielleicht noch was zum 24er SI sagen? Welcher Schieber passt da am besten zu dem Setup?
Sonst kommt halt erst einmal der originale 3er rein.
Danke für Eure Meinungen schonmal...
vor 3 Stunden schrieb bommel66:
Kann weissbierjojo 100% beipflichten!
Check da mal den Drehschieber-Dichtspalt, sollte um 0.6-0.9 sein. Ich hatte bisher 2 BGM Wellen gemessen und bei beiden ist der Steuerwangendurchmesser deutlich kleiner als original Piaggio, was zu einem ziemlich großen Dichtspalt führte.
Möglich, dass Dein Blowback daher kommt, zumindest bei mir war das  der Fall.
BGM werde ich darum sicher keine mehr verbauen.
Edit: Die beiden von mir gemessenen BGM Wellen sind nicht nur an der unteren Toleranzgrenze, sondern meines Erachtens jenseits von Gut und Böse.
Bearbeitet von Pholgix
Das mit dem Blowback war der Veloce Motor damals. Was für eine Welle das war und ob der Spalt grenzwertig groß war, kann ich heute nicht mehr sagen.
Diesen Motor baue ich ja jetzt erst frisch auf. Aber auf den Spalt achte ich dabei nun auf jeden Fall, Danke!
vor 29 Minuten schrieb Pholgix:
Genau das ist jetzt auch beim Kollegen das Ergebnis....ist nass, ziemlich fett ständig...lässt sich nicht gut abstimmen und braucht warum auch immer nen halben Liter mehr als alle anderen.
Jupp, genau darum hab ich mir alle verfügbaren Wellen kommen lassen,  vermessen und ins Wiki gestellt. Und es ist echt erstaunlich wie wenig Wellen das Piaggio Maß einhalten/grob erreichen.
Am 29.7.2024 um 15:47 schrieb Pholgix:
wie gesagt, das mit dem Blowback war damals ein anderer Motor, hab aber jetzt auch kein gesteigertes Interesse daran mir wieder einen einzufangen  :-D
Die neue 57er BGM Welle war im Gesamtpaket jetzt beim Kauf der Sprint mit dabei!
Gestern also die BGM Welle eingebaut und den Spalt durch den Einlass (Hälften zusammen) gemessen. Die 0,05er Lehre fällt da durch, die 0,10er kann ich saugend mit der Wange "reindrehen" und ohne Anstrengung wieder rausziehen. (zwischen 0,05 und 0,10 habe ich keine Lehren)
Hört sich nicht so gut an, oder :whistling:
F*ck, so viel Kohle hatte ich eigentlich nicht vor da rein zu stecken, aber auf der anderen Seite habe ich auch keinen Bock, dass das Teil dann nicht sauber läuft...
Zu welcher Welle würdet Ihr mir raten?
Und wenn neu, dann auch gleich auf Langhub (60mm) gehen?
Edit sagt noch: ich habe mir grad mal deinen WIKI Eintrag angeschaut. Zwischen meiner aktuellen BGM und den beiden aktuellen SIP Premium z.B. liegen doch nur 0,07mm :whistling:
Ist ja echt schon krass, was die einem verkaufen...
Am 29.7.2024 um 14:34 schrieb weissbierjojo:
Von welcher Welle sprichst du da?
Wäre das dann Diese?
Sind die Steuerzeiten auch gut passend, wenn ich am Einlass nichts mehr fräsen möchte?
Wenn ich die Welle wieder rausdrücke, kann ich das neue Lager doch bestimmt auch wieder vergessen, oder?
Bearbeitet von bommel66
vor 7 Stunden schrieb bommel66:
0.1mm würde ich persönlich gerade noch tolerieren, wenn ich die Welle halt nunmal schon habe und nicht umtauschen kann/will oder ich nicht weiter investieren möchte. Ideal fände ich es nicht.
Hast Du beide Seiten gemessen? Wenn das Gehäuse noch nicht komplett verschraubt ist gibt's da gerne kl. Unterschiede. Dann sind es am Ende 0.12 was ich sicher nicht mehr verbauen würde.
Aber da ist ja dann auch noch der Rundlauffehler, der bei meiner BGM mit ca 0.04 zu groß war...
Nur? Mit der SIP komme ich beim aktuellen 84er Gehäuse auf ca 0.08/9 Spalt. Mit der BGM wären es dann 0.15/16!
10er Potenz verrutscht...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
