hier unterhalten sich erwachsene über ihren fetisch und da muß son dahergelaufener nicht dazwischen springen!!!!!!!!!!!
GENAU!!! :rotwerd:
Fetisch Topic ist in bla bla bla.
JEIN!
Aber kann vielleicht ein Admin die ganze "Fräßer-Diskusion" in das von T5Pien wieder ins Leben gerufene Topic verschieben!?
Ich denk, trotz dem Fetisch hat das durchaus auch Erfahrungswerte die Anderen noch von Nutzen sein könnten
und deshalb denke ich, dass das im Blabal verschwendung wär!
Danke!
so, bin heute fertig geworden, der zylinder ist morgen bei seinem besitzer
auslass geglätttet, auf 67 % - keine trompete - konisch und OHNE durchbruch, sz um 128/187
vorm polieren erstmal nur mit schleifröllchen
post-23503-0-78075800-1381167208_thumb.j
post-23503-0-67093700-1381167215_thumb.j
post-23503-0-39522600-1381167218_thumb.j
boostport ist fast doppel so groß wie orig. im auslieferungszustand ist er KLEINER als die existierden kanäle an einem unbearbeitetem gehäuse. ich bin relativ tief reingegangen - ca. 1,5 cm
post-23503-0-51962600-1381167221_thumb.j
hat orig schon ne hefige fase - das war beim alten 210 ´er nicht so,, nach dem polieren, hab ich noch minimale unebenheiten bei der kante im kanal gesehen - da sie leistungmäßig null relevanz haben woll nicht nicht nacharbeiten und erneit polieren
post-23503-0-20295000-1381167766_thumb.j
post-23503-0-24518000-1381167295_thumb.j
post-23503-0-77684400-1381167297_thumb.j
post-23503-0-95326500-1381167298_thumb.j
post-23503-0-94296200-1381167300_thumb.j
Kolben  gekürzt, obere fenster geöffnet - fase unten reingemacht - alle kanten geglättet
sicher geht mehr, soll aber ein daily driver/tourer werden
post-23503-0-92743100-1381167301_thumb.j
post-23503-0-74436500-1381167304_thumb.j
post-23503-0-76381500-1381167305_thumb.j
post-23503-0-69794700-1381167323_thumb.j
kolbenringe habe ich nach der warnung von nsr auch geprüft - sind die guten elastischen
viel spass - ist morgen da
post-23503-0-78324400-1381167324_thumb.j
post-23503-0-64518100-1381167325_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
hatte ich vorher ausgemessen - mußt du mal am anfang des topic suchen.
zum boostport:
ich meine bp aufmachen ist pflicht, weil du sonst echt eine megakante hast, da selbst ein orig.gehäuse größere kanäle hat. ich hatte zum glück ein jungfräuliches nos hier liegen
post-23503-0-42518200-1377186735_thumb.j
post-23503-0-63413900-1377186730_thumb.j
wenn der bp größer als das gehäuse ist - ist das weniger schlimm, weil da dann kein gemisch vorballert. optimal ist logischer weise wennn beides nahtlos übergeht
sehe ichhalt  anders - kanten wo das gemisch im fluss gestört wird mache ich grds. weg.ist ja nicht viel arbeit - aber jeder wie er will.
da springen ganz sicherlich nicht 1,5 ps raus, aber mich stört sowas
hast du mal geschaut, was der kolben im ut noch vom fenster freigibt? da ist ne gehäusekante das kleinere problem würde ich sagen wollen...
Ich glaube mit 128 ist das ca. genau eben und wenn nicht ist es egal
Bearbeitet von Patricks
vielleicht doofe frage, aber warum kürzt man den kolben. schnall das gerade nicht.
Hat einfach den hintergrund, dass der kolben mit 60mm hub sonst gefahr läuft unten am Gehäuse anzuschlagen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Danke.....
 das  bezog sich nicht auf den kolbenboden, sondern auf die fenster im hemd. die sind dann fast zur hälfte verdeckt,
für das gute gefühl beim basteln kann man den kanal zum gehäuse hin ja gerne anpassen, nur einen messbaren leistungsgewinn würde ich da nicht erwarten. ist halt immer die frage, ob das hobby oder vom kunden zu bezahlende stunden sind.
das fräsen kostet eigentlich nix bei mir, ich freu mich mal auf ein freigetränk auf´m run oder ev.  ein kleines gebrauchtes teil was ich selbst suche - ich mach das halt nur wenn ich lust und spass habe, wenn mich sachen nicht interessieren fräse ich auch nicht, selbst wenn man mir 1000 € anbieten würde
bei läden ist das das sicherlich was anderes, aber da das nur 10 min dauert, wird sich das derjenige, der sowas sowieso prof. und besser für geld machen läßt, wohl hoffentlich noch leisten können. ich weiß nicht was eine stunde arbeit in einem laden kostet - ich mach grds. alles selbst oder lass mir helfen und helfe dafür zurück
  • Like 3
Weiter gehts ....
Grüne Kurve                   =  Motor1  SPORT 60mm, SIP Road 1, 67-68% Auslaß, SI Spaco
Rote Kurve                     =   Motor2    MHR 60 mm, SIP Road 1, Si Dellorto
Schwarze Violette Kurve =  Motor2 MHR 60mm, BigBox , Si Dellorto
post-23063-0-32267200-1382178530_thumb.j
Bearbeitet von Marcelleswallace
ich kann nicht glauben dass der sport bei unter 3500 ueber 20 Nm geht :blink:
...und dann fast 25 Nm abliefert, waere der ultimative Tourenmotor mit Si und Sip Road. :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Hab mir schon gedacht das hier etwas gezweifelt wird weils vielleicht nicht auf einem P4 gemacht worden ist.
Konnte es selber kaum glauben. Aber das Teil schiebt schon mächtig an ..
Edith.
Ich werde die Tage mal auf den P4 ...
Kannst da mal ein paar mehr und konkretere Eckdaten diese Motor bekanntgeben? Sowas wuerde ich mir dann wohl auch bauen wollen.
Die p4-Kurve von patricks die er mit so nem Setup kuerzlich gepostet hat sah eben komplett anders aus...
http://www.germanscooterforum.de/topic/273082-malossi-210´er-version-2013-sport/page-11
Beitrag 204
Motor 1
Einlaß 120/65 Pinasco 60mm Welle, einlaß schön eckig gefräst.
Spanischer Motorblock 73M
Sip Road 1 müsste das sein
Auslaß  67-68  %
0,5mm Fudi
Polossikopf MMW mit 1,5 Quetsche
Zylinder am Block angepasst ---> kein Kaltmetall verwendet
Zündung 18 Grad
Cosa Lüfterrad mit den gebogen Schaufel auf ca. 1800 gramm
24/24 Spaco Si Vergaser alles optimiert was Benzinzufuhr betrifft  ND 2,7 / HD 132  Schieber 4 . Nix ovalisiert .
@ Gerald
Ich weiss das die anders ausgesehn hat ABER der hat sein DIagramm mit einen SIP Road 2 gemacht deswegen vermutlich auch die "Mehrdrehzahl" und die wenigere Spitzenleistung.
Bei einem Lauf mit SIP Road 1 hatte er auch 1 Ps mehr ...
warum immer diese beschissenen Spaco Gaser??????
Gibt doch genügend originale noch....
Viel besser zum Einstellen.....
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
