Ich persönlich habe noch keine schlecht Erfahrung gemacht mit den Spaco.Die sind genauso gut/schlecht einstellbar wie dir originalen. Ich mittlerweile schon einige verbaut gehabt auch T5 Vergaser , Pinasco 26/26G usw...
Aber gut, kauft ihr euch die ganze alten DellOrto für ein Vermögen, dann fahre ich immer die neuen Spaco zu nem Spotpreis weil die keiner will ;-)
Bearbeitet von Marcelleswallace
...brauch keine kaufen, hab den ganzen Keller voll damit....
Hatte schon einige zum Einstellen....Dellos gingen eigentlich immer besser...laut Popometer
OHNE diese Löcher im Drehzahlband
aber egal, muss ja jeder selber wissen was er macht....
Motor 1
Einlaß 120/65 Pinasco 60mm Welle, einlaß schön eckig gefräst.
Spanischer Motorblock 73M
Sip Road 1 müsste das sein
Auslaß  67-68  %
0,5mm Fudi
Polossikopf MMW mit 1,5 Quetsche
Zylinder am Block angepasst ---> kein Kaltmetall verwendet
Zündung 18 Grad
Cosa Lüfterrad mit den gebogen Schaufel auf ca. 1800 gramm
24/24 Spaco Si Vergaser alles optimiert was Benzinzufuhr betrifft  ND 2,7 / HD 132  Schieber 4 . Nix ovalisiert .
@ Gerald
Ich weiss das die anders ausgesehn hat ABER der hat sein DIagramm mit einen SIP Road 2 gemacht deswegen vermutlich auch die "Mehrdrehzahl" und die wenigere Spitzenleistung.
Bei einem Lauf mit SIP Road 1 hatte er auch 1 Ps mehr ...
Super Leistung
 Nein bei der zweiten Kurve war auch der 2.0er Road drauf der sogar oben raus etwas weniger dreht und die Leistung sogar etwas früher hat.
Ja mit den ca. genau 1Ps mehr was der 1.0er hat stimmt
Dass das bei dir so früh ist versteh ich auch nicht da ich keine Fussdichtung drinnen habe müsste es normal bei mir früher sein
Was hast du da genau Steuerzeiten ?
Kannst du dir das erklären weshalb der MHR da weniger Leistung hat?
Bearbeitet von Patricks
denkt ihr es wäre möglich und auch halbwegs sinnvoll den 210er sport auf 57 hub bearbeitete ori welle mit scorpion und 24er si zu fahren?
kommt der si da mit?
wäre eintragungs technisch eine nette möglichkeit bei mir  :sigh:
Bearbeitet von chillhouse
Weshalb nicht?
Völlig problemlos fahr- und abstimmbar.
Schieber ohne Lufttaschen.
160/BE3
Filterboden nach Bedarf lochen.
Das wars.
Unauffällig, leise und hängt gut am Gas.
Getrenntschmierung würde auch noch gehen, sofern vorhanden.
Die orig. 180cc Runner Motoren mit 16-17PS am Rad (orig.) haben auch nur einen 20,5mm Vergaser drauf...
Der SI ist, sofern der nicht durch alte Rückstände zu ist, wirklich ein brauchbarer Vergaser.
Hallo Leute
Ich hab gestern meinen Sport mal mit drei Topfauspuffanlagen getestet.
Sport 210 mit 60mm DS Welle
120-179
1,6mm Qk.
Si Vergaser 24 mit Schlauch in den Rahmen
Auslass wurde genau nach dem Malossi alt gefräst was einige Seiten weiter vorne auch zu finden ist.
Blau - Sip road 1.0 meiner Meinung der beste
Rot - Sip road 2.0
Grün - Nordspeed
Patrick Gtr.pdf
Hallo Leute
120-179
1,6mm Qk.
Rot - Sip road 2.0
Grün - Nordspeed
DAS nenn ich mal LINEAR! :-D Sicher ein TOP Tourenmotor! :thumbsup:
Edith stellt sich die Frage wie das wohl bei unbearbeitetem Auslaß aussehen wuerde.
Bearbeitet von polinist
Ja der ist wirklich traumhaft zum Fahren
Der nächste Motor wird glaube auch gleich nur mit DS Ansaugstutzen vom MRP und dem PWK 35er As Vergaser wo ich mir so 22-23Ps erwarte mit super Tourenband
Eventuell möchte ich da noch den Zylinder um 0,5mm anheben
Vergaser deshalb den PWK As da man den super einstellen kann und das mit Schlauch in den Rahmen auch nicht lauter wie mit dem überarbeiteten SI Vergaser ist  wo ich glaube um den perfekt abzustimmen dass das jetzt bei dem Motor schon so die Grenze ist mit den 20Ps
Ich glaube ohne die Bearbeitung vom Auslass sind das sicher 1,5-2Ps weniger
Schau vorne da sind die Fotos vom Auslass
Hm, QK viel weiter runter und noch den SI26 drauf, denke da geht noch was.
Edit fragt noch welche Nordspeed Box und ob/wie sehr der SI bearbeitet ist? :thumbsup:
Bearbeitet von Nick Knatterton
Hallo Leute
120-179
1,6mm Qk.
Rot - Sip road 2.0
Grün - Nordspeed
ist ja UNGLAUBLICH, wieviel Alu man aus dem Auslass rausholen kann...da war der Alte Male schon ziemlich groß im Gegensatz zum Spocht!!!!
da ist ne Stunde Fräsen schnell rum!
Meinst du innen bei der Laufbahn?
Oder ist der so raus auch kleiner?
Das ist mir nicht aufgefallen
Der ist winzig!
Das Fenster selbst ist keine Herausforderung, aber für den Kanal hab ich sicher 5 Powerfeilen-Bänder mit 40er Körnung verbraucht.
Welche Bandbreite hast du bei deiner Powerfeile ?
13 und 6 mm spontan gesagt ohne nachgesehen zu haben.
Die Rundungen gehen pipifein mit dem breiteren Band auf dünnem Schleifarm. Auch die Kante am Kolben geht mit der Feile in 10 Sekunden weg.
Sogar die Löcher im Kolben gehen so ruckzuck, aber ich bearbeite die Kolben generell nicht mehr.
ich glaube der kleine Auslass hat auf jeden fall seine Berechtigung. Ist der Auslass zu groß, hat man in den unteren Drehzahlen einfach größere Spülverluste, da beim Einströmen der Frischgase diese teilweise wieder aus dem Auslass entweichen. Je nach Aupuff kann dass dann mehr oder weniger von Nachteil sein. Also ich hatte ja bis vor ner Woche den MHR drauf, getestet mit Rz MArk 2 und Sip road auf 57mm HUb und Drehschieber. Ohne Fudi, also Steuerzeiten so niedrig wie es geht. Die Rz kombie war stark zu fahren, vorreseo ok aber für mich irgendwie zu stressig. Beim Road hat man deutlich gemekt, dass das einfach nicht passt. Maximales Drehmoment relativ spät und dann macht auch schon der Road zu. Hab jetzt den Sport montiert und der Unterschied ist schon ziemlich krass zum MHR+Road. Der Sport drückt deutlich früher und läuft mit dem Road viel harmonischer als mit dem MHR. Macht richtig Spaß, Leistung ist she gut. Vorderrad geht im 1 steil nach oben und im 2 wird das auch sehr leicht und das bei ca. 3500 u/min   :wheeeha:. Also ich lass meinen Auslass unbearbeitet. Kann mir nicht vorstellen, dass sich das beim Road wirklich lohnt.
Bearbeitet von BeneBene
welcher Gaser? DS oder Membran?
@BeneBene: Hast Du mal ein Dyno gemacht mit der Kombi? Vor allem, habe ich irgendein Diagramm MHR und RZ übersehen?
Nein, hab vom Mhr Motor kein Diagramm gemacht, hat mich nicht so interessiert, weil ich gleich wusste, dass ich was entpannteres will, mach aber nächstes Wochenende zumindest vom Sport Motor welche.
Gaser Vhsh 30cs mit Mrp Stutzen Drehschieber.
hatte mit dem Rz ein deutlich spürbaren Drehmomentabfall vor Reso, hab den auch nicht weggedüst bekommen.Hat mich total gestört.  Klar, das was danach gekommen ist hat schon spaß gemacht. .  Bin zumindest bei den Largeframes vielmehr Fan von einem möglichst linearen Drehmomentverlauf, das weiß ich jetzt. Ich bin auch jetzt so wies ist sehr begeistert vom Sport und würde nicht wieder auf MHR wechseln.
Der ist winzig!
ja sauklein Alda...
da vibriert die Hand!!!!
am besten GROSSEN Bohrer und durch!!!! :-D
So richtig in die Rundungen vom Fenster kommen....muss erstmal inner was wech...kommt natürlich auf den Fräser an....
bin jetzt aweng breiter wie beim MHR...so 66-67%
mal gucken......
Hast du da ein Foto wie das mit dem Vergaser und Ansauger ausschaut?
Das mit den Spühlverlusten glaub ich nicht da beim Mhr der VA sogar kleiner ist
Was sein kann das der Road mit den recht hohen Üs nicht gut kann.
Hast du auch mal die Steuerzeiten gemessen?
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
    • Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf? Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
    • Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
    • Wie meinen? SCK schreibt dazu:   Bypasstasche Einige Schiebertypen (z.B. 8492-5 orig. T5) verfügen am Schieberanfang an der, in Fahrrichtung gesehen, linken Ecke eine kleine Tasche. Diese sorgt für einen Bypass der Nebendüse bei wenig Schieberhub. Hier wird der Übergangsbereich von Leerlaufsystem (Gemischschraube) zu Nebendüsenversorgung vergrößert, die Nebendüse beginnt mit einer früheren Förderung von Gemisch bei gleicher Schieberstellung.
