Am 14.11.2022 um 16:19 hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Deswegen verbau ich nur noch KMT Düsen.☝🏼😎
Am 14.11.2022 um 16:28 hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Ich auch :satisfied:
seid Euch da nicht zuuu sicher - hab ich auch schon zurückgeschickt weil sie 1/10mm(!) (=10 Nummern!) daneben waren...:alien:
vor 7 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ufff 🤢
vor 24 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Echt…..das ist ja frech!! Man kann sich auf nichts mehr verlassen!!🤨
Servus, ist der Steg zwischen Überströmer und Stehbolzenbohrung beim aktuellen Sport (verschraubter Auslassstutzen) auf der Zündungsseite immer so schmal oder hab ich da einen Ausreißer? 20221203_141052.thumb.jpg.32dec27f99b9df5390fde36c0305111c.jpg
Bearbeitet von Fips Dieml
Moin Leute,
kann man den GS Kolben für den Malossi irgendwie bearbeiten? Bin am überlegen wieder auf den Malossi Kolben zu wechseln wegen des besseren/leichteren Gewichts.
Am 3.12.2022 um 15:08 hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Nö, is immer so. Hab ich so auch bei zwei Kundenroller verbaut. Macht keine Probleme.
Hey Ho ihr Langhuber,
Motor muss neu revidiert werden und da wollte ich mir endlich eine Rennwelle gönnen.  Jetzt hab ich mich gefragt, ob bei meinen Abmessungen nicht eine Langhubwelle Sinn machen würde.
Malossi alt (sport verschiebt sich wohl ersteinmal wiedr)
28er phb
Überströmer angaypasst
Was ist denn aktuell eine gute Welle?
Soll eher ein haltbarer Motor sein,  aba 115 würd trotzdem gerne fahren.  V max aktuell mit Standardwelle und schlechtem cw wert 98 kmh.
Euer Baum
Wenn es entweder oder heißt, dann investiere Dein Geld lieber in den Malossi Sport als in eine Langhubwelle.
Wenn Langhub, dann würde ich eine SIP Welle nehmen. Hatte bisher zwei in der Hand und die liefen absolut rund. Was schlechtes hab ich auch nicht gehört bisher.
Die vmax von 98 km liegen bei dir schon an der Standardwelle.
Damit kastriert jeden Zylinder.
Langhubwelle von Sip mit 125/5er Steuerzeit und quetschspalte von 1,1 1,2 mm über Kopfdichtung anpeilen dann läuft auch der alte malossi ganz vernünftig.
vor 7 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
würde ich genau anders herum machen, denn den motor machst du ungerne nochmal auf.
ich würde die basis vorbereiten evtl die ÜS schonmal mit einer schablone fräsen und die langhup welle einbauen,
wo sich dann nach später der sport drauf wohl fühlt, wenn die gas rechnung nicht mehr ganz so doll weh tut
der originale zylinder mit langhub und kopfausgleich fährt sich auch ganz gut
edit: ach er hat ja schon nen alten malossi... ja dann auf jeden fall erstmal die welle. im "malle für die city" topic steht eigentlich alles was man wissen muss. auch hier ausgleich am kopf und die basis schaffen und wenn taschengeld verfügbar auf sport wechseln
Bearbeitet von nlz
@der.Baum  wenn du dir eh eine andere Welle gönnen willst... dann eine Langhub.
Falls der Malossi alt noch original und unbearbeitet ist, gibt es in dem Topic "Malossi 210 für die City" viel wissenswertes oder...
Hier noch m.M. eine sehr gute Beschreibung zur Bearbeitung aus der Fremdbibliothek
http://wespenblech.square7.ch/archiv/wissen-tuning-malossi-210-alt-bearbeiten-fussfenster-kolben-auslass/#Malossi_210_Auslass_bearbeiten
vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Hab ich gerade genau so gemacht. Leider war der drehschieber Fratze und ein Membran stutzen lag noch rum.
Alles auf Malle Sport vorbereitet, Zylinderkopf zum @mottin86 geschickt zum ausdrehen. 28er phbh SIP Road 3drunter,und läuft erstaunlich Gut.
vor 11 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Naja, ne neue welle will ich sowieso!
Wenn es günstiger sein soll kann ich alternativ auch eine Mazzuchelli K2D empfehlen.
Fahre sie selbst auch seit 6000 km quasi mit Dauervollgas in meiner PX wo ebenfalls ein Malossi Sport verbaut ist.
Alle Wellen lasse ich vor der Montage auf Rundlauf prüfen und lasern.
Die SIP läuft etwas geschmeidiger wie ich finde.
Die Mazzu hat eibe längere Einlasszeit.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
