Gerade eben schrieb -=SkReeK=-:
Waren bei mir genau 4,0 g Unterschied vor/nach Bearbeitung. Konischer KoBo bringt nochmal 9 g.
Der GS oder? Mal ordern für die Winterarbeit :rotwerd:
ich hab hier 3 bearbeitete kolben die alle an der selben stelle gerissen - in meiner qm kiste mit fast 50 ps wohlgemerkt!
vor 2 Minuten schrieb ss90:
Darf man fragen wo die dann gerissen sind? Waren das Asso oder Vertex Kolben?
Brauch kurz mal ne Segen für ein standartsetup.
V-one gehäuse
210 Mk2
Sip Premium 60mm 125/65
SI24
Polinibox
alles auf originalen Cosa200 innereien.
bei der Kupplung und Übersetzung hätte ich folgenden plan:
Bgm Superstrong 23/64
oder gibt es da was besseres?
Bearbeitet von goeksus
Kannst du so fahren!
Übersetzung sagt dir eh jeder was anderes. Wenn du nicht total ins Klo greifst, gibt es kein Falsch oder Richtig. Da musst du leider deine eigene Erfahrung machen. Für meinen Geschmack etwas kurz.
Mess die Einlasszeit und fräs auf ca. 180 - 185°
Am Kopf den Hub ausgleichen, QK natürlich messen und dann hast du einen schönen Tourenmotor.
Ach ja, Kanäle im Si aufbohren und Gehäuse, Wanne und Gaser schön anpassen.
vor 19 Stunden schrieb goeksus:
V-one gehäuse
210 Mk2
SI24
Polinibox
Darf man fragen, welche Bedüsung du fährst?
Habe bis auf die Langhubwelle genau das gleiche Material.
ich fahr bei meinem sport 23/65, 24/65 würde er auch locker ziehen, übersetzung passt somit.
qualität hätte ich keine bedenken!
Ich muss nochmals wegen der primär nachhaken. Ist das schrägverzahnte tatsächlich "schlechter" als geradeverzahnt? Dass das primärlager mehr beansprucht wird  verstehe ich, aber ist das zu vernachlässigen, oder wirklich Thema?
Wenn schrägverzahnt, macht es Sinn, das originale 65er auch gegen ein 65er von bgm zu tauschen, wenn eine superstrong mit bgm-kuplungsritzel  gefahren werden soll, oder ist das wurst?
Die Belastung der Nebenwellenaufnahme bei schrägverzahnt ist einfach höher, ist halt eine beliebte Stelle wo das Gehäuse bricht. Bin meinen Malossi Sport Motor aber auch mit schrägverzahnt gefahren. Kannst das 65er original Primär drin lassen.
Ich fahre auf Malle Sport mit 60er SIP Welle, Si26, Polini Box 24/65 schrägverzahnt mit kurzem 4ten wobei da auch der originale 4te hätte drin bleiben können.
