197mm hat ein original piaggio 170-172 mm mach ich auf touren Motoren.
Bringt 1 Ps im Schnitt übers ganze Band.
Nen Wellen Zeiten Vergleich an ein und dem selben Motor hab ich noch nicht gemacht. Die liegen aber alle im Schnitt zwischen 120-125 zu 65-70
197mm Durchmesser ! Ein V-Tronic Lüfter hat zb 162mm....so als Anhaltspunkt ! 170-172 kühlt noch immer perfekt....und legt deutlich drauf !
Und das ein 125er Px Rad mit den geraden Rippen
Ich hatte auch schon ca. 1Ps unterschied zwischen Px 200 und 125er Lüfter gemessen
weshalb nimmst nicht gleich ein Pk
Bearbeitet von Patricks
@Schöni
Und du hast mit PK Rad auf PX je Temperatur Probleme gehabt?
Ich fahr das schon Jahre lang auf meinen PX und hatte noch nie Probleme.
Bye JOchen
Du fährst das aber für dich und must nicht dafür gerade stehen wenn ein motor der als touren motor angepriesen ist dann klemmt bei 30 grad.
Daher lieber sicherheitsreserve.....
Ja nur verkleinert und e- kranz weg. Nix hinten abgenommen. Is ein 213er pinasco mit pm.
Bearbeitet von schoeni230
Ohne dir zu Nahe zu treten Schoeni, der ZZP wurde auch identisch eingestellt oder passte das überein bei den beiden Lüras?
Gehe mal davon aus, dann ist das schon ziemlich krass aber gut, wieviele machen Prüfstandläufe ganz ohne Lüraflügel...
Hier so ein Vergleich von heute.
Von 197 auf 170 elestart.
...na servas, ... 213 Pinasco mit RAP und liefert 15 Pferde ab... :-D:wheeeha:
@schöni
Kannst ja nicht wissen,aber nicht alle meine Motoren fahre ich selber ;-).
Ich hatte halt bisher keine Probleme mit den PK Rädern auf PX.
Aber auf jedenfall :thumbsup: ,für deine Erfahrung und sie mit uns zu teilen.
Bye JOchen
Schöner Vergleich! Danke!
Ach ja fahre das PK auch schon seit fast 20 Jahren (Gott bin ich alt..) auf fast allen Motoren, die inzwischen in meinen Kisten waren: 135erDR, 139er, 177Polini, Polossi, Malle 211.
Hitzeprobleme hatte ich nie.
bei "auftragsmotoren mit garantie" kann ich das nachvollziehen, da lieber ein tucken mehr kühlung und etwas weniger leistung - kommt ja auch auf die klimatischen bedingungen an.
für meinen teil:noch nie prob. mit pk oder v-tronic ( mit mmw schaufrln gehabt ) - auch nicht an besonders heißen tagen -
is ein und das selbe. Direkt hintereinander getestet.
also 2 läufe. ...runter...drehbank. ..wieder rauf !
sogar mit 26 Si - *ggg*
Den motor hat ein Engländer gebaut. ...in den 90ern.
kurios:
der malossi sport passt nicht auf die kleine hälfte eines 200er cosa blocks!
und zwar zwickts beim südlichen stehbolzen
draufgesteckter zylinder = stehbolzen greift nicht
stehbolzen drin = zylinder lässt sich nicht draufstecken sondern klemmt
aber:
polini grauguss passt einwandfrei mit normaler luft
und wurde auch so gefahren.
schon bei jemand anderem vorgekommen?
ist ein 2013er zylinder
die anderen bisher waren ok
Warum gibt malossi sowas überhaupt raus... langsam nervt mich sowas echt an!
weil mittlerweile jedem alles egal ist. Qualitätscheck an den Endkunden ausgelagert steigert die Marche.
Oder wie es im SIP Topic steht: Bananenprodukt, "reift" beim Kunden...
ich wuerde dieser Frechtheit begegnen indem ich 5 Stk bestelle und 4 zurueckchicke. Oder an einer Ladentheke persoenlich anschauen wenn moeglich. Wahnsinn jedenfalls! :wacko:
Bearbeitet von polinist
Was sagt ihr dazu... gerade meinen neuen Sport bekommen... die Punkte in der Laufbahn sind Poren... zurück oder?
Die MHR sehen genau so aus. Lasse die jetzt auch zurückgehen.
Bearbeitet von Carter
mich wuerde es nicht wundern wenn Malossi da dem Produzenten diese mangelhafte Ware zu einem reduzierten Preis trotzdem abnimmt jedoch zum normalen Verkaufspreis raushaut.
Malossi selber wird wohl doch schauen was sie vom Hersteller angeliefert bekommen bevor sie das Zeux dann bezahlen.
    • suche Kolben für den 60ccm Pinasco 42mm anscheinend nirgends mehr neu zu bekommen... Danke für´s Nachschauen in den diversen Kisten
    • schöner hocker. ist das mit der kennzeichen/ rücklichtposition so tüvtauglich, oder musst du da umrüsten?
    • Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedrückt, damit das schon auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.   Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden: https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title   Dann die drei STLs von hier ausdrucken.   VHST_Trichter.zip   Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen. Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
    • Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein? Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.   Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
    • naja, für gs/ss ist das aber schon ganz geil. bei px sehe ich den mehrwert allerdings auch nicht.
