bräuchte kurz Eure Erfahrung. Möchte die die Drehschieberfläche meiner 57er Welle ein wenig für den Malossi Sport optimieren / verlängern.
Aktuell müsste ich eine Einlasszeit von ca 168° am Drehschieber haben. Öffnen tut der Drehschieber bei 113vOT und schließen 55nOT.
Was wäre hier euer Tipp hinsichtlich der Wellenbearbeitung (in Grad /mm)?
Schon mal vielen Dank!
Gruß Knatti
In mm ergibt sich ja rechnerisch, in Grad kannst Du bis 130 vorne und 75 hinten gehen, je nach Wellenform könnte bei allem über 65 Grad Blowback entstehen.
Ich wette allerdings, dass jetzt noch diverse andere Meinungen kommen...
wie schnell gehen eure kisten eigentlich vmax?
meine steht bei 105 km/h an (mit gps gemessen).
malossi sport gesteckt, si vergaser, pep,1, 23/65 übersetzung.
da müsste doch mehr gehen oder?
3.50-10er Reifen? Das wären gerade mal 6.313 up/m. Da müsste tatsächlich mehr gehen. Check mal die Umdrehungen gegen, ob das GPS richtig gemessen hat.
seriengetriebe 200er alt mit 23er kulu
sip road 2
24er
mazzu 60mm k2d
laeuft locker ueber 120 kmh....
heute im flachen 128kmh nach Garmin navi Zumo 390
waere die gerade laenger gewesen waere da noch mehr gegangen....und das bei 35 grad plus....
Bei dem von dir geposteten Diagramm hast du die Max-Leistung bei ca. 6200 und bei 7000 (was ca. 120 kmh mit Ori- Übersetzung entspricht) nur noch 9 PS. Vielleicht lässt ein anderer Box-Auspuff die Karre wirklich etwas freier ausdrehen.
PS. Oder 24er Kupplungszahnrad und du hast ca. 5 kmh mehr drauf bei gleicher drehzahl...
Bearbeitet von eye.dee
Wer fährt ein DRT 24 Zähne Kupplungsritzel auf 200er Getriebe mit dem Malossi Sport?
Frage mich gerade ob das mit einem SI24 und SIP Road Sinn macht.
ich werd mal einen sip road probieren, ev. liegts ja am pep...
Einlaß orginal? Koennte auch ne Drossel sein wenn du erst bei 110 vOT öffnest.
Aber ein anderer Topf ist schneller montiert... :-D:cheers:
So Welle gerade gefräst... bin jetzt bei ca. 67nOT... leider musste mir der dremel einmal entgleiten... wie kritisch seht ihr den Macken?
Null kritisch.
