habe nun auch ein paar hundert km mit nem Malle Sport Motor und bin echt begeistert wie das faehrt! :inlove:
24er Si mit Lufi
60mm Kabawelle ca 65nOT
Malle Sport, Kolben geoeffnet und Schöni war am Auslaß dran
Sip Road 1
23/65 200er Getriebe
Drehmoment und Durchzug super, 4. Gang ab 30 bis ultimo.... :inlove:
...legt ab GPS 95-100 nochmal dazu bis 115-120+...
MIR ist das auch locker schnell genug...:thumbsup:
Hast du starke Vibration? Bearbeitet von heimichel
gerald ist bei dir der einlass bearbeitet oder original?
bearbeitet (ca. 120-125 vOT) und angepaßt
nichts was mir komisch vorkommen wuerde Bearbeitet von polinist
Ich liebe meinen Sport Motor auch, absoluter Traum zu fahren.
Grade auf Tour gewesen damit (fast 4000km). In Summe heuer 7000km.
Ich hab jetzt nach der Tour am Wochenende den Zylinder gezogen und bearbeitet (auf 58% verbreitert) und von 65/23 auf 65/22 bei ori 200er Getriebe gewechselt.
Jetzt beschleunigt er auch bergauf in der vierten.
Vmax vor der Optimierung mind. 110gps, uch bin schon alt, mehr mag ich nicht. Da war aber noch nicht ende, so 120 müsste die möhre schon gelaufen sein. Jetzt halt 5kmh weniger... Mir immer noch mehr als genug.
Hat etwas mehr kraft übers ganze band. Schöni hatte das mal am.prüfstand durch probiert. Charakteristik bleibt gleich mit mehr schmackes bis 58% breite (original 54%) - da kamen in summe ein paar pferde mehr raus. Wenn er noch breiter wird, verlierst unten rum wieder.
Ich glaub das war sogar hier im topic (könnte auch sein im vespaforum) von ihm.dokumentiert.
Fährt sich auf jeden fall noch geiler jetzt...
Hast du ne portmap davon ,danke schon mal,oder nen Tipp wie ich dass ausmesse Bearbeitet von weiky
Das nenne ich mal ein tolles Tourensetup !!!
Auf den SESC Auspuff bin ich schon richtig heiß !!!
So die Herren hier mal ein Auspuff Vergleich Road 2 Road XL und ein BOx Prototyp der bald so beim SESC in Schwabach erhältlich sein sollte. das schöne war der Proto war wahnsinnig leise.
Setup ist Malle Sport 221  58% Auslass ausgeräumt, 26 SI HD140, ND2,4, BE3/160, Mit T5 Lufi und DRT Spacer, VT mit 1900gr. Ich fahr das ganze mit 65/24 Übersetzung
Hat jemand einen Vergleich  Pm Auspuff und Mk4 Taffspeed auf einen Touren Malossi mit wenig Steuerzeiten
Kurven sind gefragt
Suche was gutes altes für einen Malossi Sport Motor oder MHR
Ziel sollte sein ein schönes breites Band mit gut vorresso und das alles auch schön früh
Sollte sich fahren wie ein guter Topfauspuff mit oben etwas mehr Leistung
Auspuff sollte auch nicht zu dick sein und schön leise gehen
hat noch jemand probleme dass sein malossi sport nicht mehr als vmax 105 km/h geht?
mein setup:
malossi sport plug & play
57er drehschieberwelle
einlass original
Pep 2
SI24
getriebe lusso 23/65
ich glaub fast dass der pep da schuld ist...
Also vom PEP war ich auch nicht besonders begeistert. Kann schon der Grund sein, dass die Kiste nicht dreht.
Mal probeweise zumindest nen Road drunter hängen.
ein 200er O-Tuning mit 18,6 PS? :blink:
sorry aber was DER Prüfsand da immer wieder abliefert ist schon mehr als ambitioniert...
Ist ja auch ohne Luftfilter gemessen und die Messung ist aus 2011. Real waren das auch nur knappe 16PS am Rad. Hatte auch einen amtlichen Auslaß, lief aber wie die Pest. Aber darum geht es hier nicht.
Ein Diagramm vom Sport mit dem PEP2 im Vergleich zum Road2 wäre schön.
Aus dem Bauch hätte ich vermutet das der PEP2 eigentlich ganz gut zum Sport passen würde, sprich ein breites Band ziehen würde. Der Motor im Diagramm fuhr sich mit dem PEP2 garnicht so schlecht wie man vermuten würde.
Kurze Frage zum Thema Welle.
Inwiefern unterscheiden sich die 57er u. Die 60er Welle, zb auf einem Malle Sport mi Si und Box von der Charakteristik her? Kann man sagen dass sich der Kurzhub spritziger fährt als Lh oder gehört das ins Reich der Mythen?
Bearbeitet von JoeXL
mit meiner Bedüsung bin ich nach 300km nicht so ganz zufrieden
57er lippwelle
26er mit 2,9 ND  160/BE3/HD138
Siproad1
Die Zündkerze ist weiss...
Der ganze Klimbim mit Vergaser bearbeiten, Benzinhahn fastflow und Bohrungen öffnen ist obligatorischer Weise erfolgt.
...mir schwebt vor auf B3 und eine fettere ND zu gehen, mit der HD werde ich auf 140 gehen.
Was haltet Ihr davon?
Bearbeitet von Mr.Grumble
War letzten Samstag zum ersten Mal am Prüfstand mit meiner P200E.
Setup:
  • Malossi Sport, Auslass ausgeräumt und dezent bearbeitet
  • Dellorto PHBH 30, HD 128, ND 55, Nadel X7, RAM Air LuFi @MRP Drehschieberansauger, Einlass nur an den ASS angepasst, Drehschieberfläche unbearbeitet
  • 60 mm K2D Drehschieberwelle, 2 mm KoDi, QK 1,35 mm (warum auch immer, mit 1,5 mm KoDi wären es aber nur 0,85 mm QK)
  • SIP Performance 2.0
Was meint die Gemeinde? Geht da noch was?
Bearbeitet von shamane
Wie im anderen Topic schon geschrieben fehlen da meiner Meinung nach tatsächlich noch ein paar Ponys.
Der Drehschieber gehört unbedingt angepasst, die Quetschkante kann noch runter, den Auslass und SZ zum Reso anpassen.
Ich hab problemlos eine QK von 1,1mm gefahren und wenn man das hier so list bewegen sich viele in dem Bereich, wenn nicht sogar noch weniger.
In wie weit ist der bearbeitet?
Hallo zusammen,
ich hab seit heute auch einen 211 Malossi Sport auf meiner Sprint verbaut, LH Welle mit 60 mm
Vergaser Dellorto PHBH 30, ND 55, HD 138 Auspuff Sip Road
Vorgeschichte:
Leider habe ich den Motor gebraucht gekauft, da war zuerst ein Polini mit 208 Grauguss montiert.
Letzten Montag angemeldet, 40 km entspannt gefahren mit dem Erfolg von 4 x Klemmer fahren - gut dass ich immer mit der Hand an der Kupplung dran bin, kenn ich vom Quattrini schon ;-))
Gestern kopf und Zylinder entfernt, siehe da: ein Superbastler hat eine weisse Masse in die deutlich zu groß gefrästen Überströmer hineingepfuscht.
Schon klar, Motor sollte man nicht immer bei ebay kaufen - obwohl den ein Motorradrestaurator vom Bodensee verkauft hat.
Pampe entfernt, siehe da: Kanäle könnten weitgehend für Malossi passen - siehe Bild ;-((
Auch der verbaute Kopf passt null zum Polini Zylinder, also spontan zu dem Anbieter nach Landsberg gefahren, dort einen Malossi Sport geholt, der passt ganz klasse auf die bereits gefrästen Kanäle.
Bisschen noch nachgearbeitet, wurde ja schon auf den ersten Seiten super beschrieben!
Frage:
Der Motor ist in meiner Sprint verbaut, es ergibt sich ein deutlicher Höhenunterschied von Tank/Benzinschlauch und Vergaser....
bei dem gekauften Polini war eine Mikuni unterdruck Benzinpumpe verbaut -
Meint ihr die braucht man zwingend, oder kann man das vernachlässigen?
Höhenunterschied sind bestimmt 12-14 cm
Fahrt ihr das ohne Benzinpumpe oder mit?
QK habe ich gestern nachgemessen: 1,38 mm mit der dünnen Originaldichtung die dabei ist.
Mal abwarten wie er läuft, ansonsten wird die noch kleiner gemacht.
Danke und viele Grüße
Tobi
post-45486-0-56817400-1441524449_thumb.j
post-45486-0-18918100-1441524505_thumb.j
Bearbeitet von Tobi.IN
Habe heute bei Pipedesign einen neuen Auspuff bestellt, Marco schickt ihn heute noch weg ;-)))
S-Box II mit Vitonring, bin schon gespannt, soll aber den Kurven nach doch mehr rausholen als der Sip Road....
Habt Ihr da schon Erfahrungen?
    • So heute eine große Tour im zügigen Tempo gefahren. Habe jetzt das Problem das sich die Vespa bei Unebenheiten leicht aufschaukelt. Habe ihr da Ideen für eine Ursache? Lenkkopflager habe ich geprüft, das ist fest, sonst ist mir auch nix aufgefallen.   Hab damit schon schlechte Erfahrungen, hatte so eine Unfall mit meiner alten PX, da war vermutlich das untere Schwingenlager schuldig da dort Spiel war.
    • Nach dem Maicorso ist vor der Ausfahrt. Anrollern in Celle am 10.5.   https://www.vc-celle.de/events/anrollern-2   Wir bitten um Anmeldung, damit es auch für jeden ‚ne Wurst gibt.
    • Nicht geleast, sondern gekauft. Mir taugt er. Gut zu fahren, optisch macht er mir freude, Verarbeitung und anspüren ist gut. 250km+ Reichweite bei -5°C war auch ok. Nur die App ist a bissl lästig manchmal..
    • So, alten Sprit raus, frischen vom Oktansaftkellner geholt, keine Besserung. Kerze getauscht (alte sah gut aus, nur zu dunkel wg. viel zu fett), auch keine Besserung. Luftballon auf Getriebeentlüftung, nix zu sehen, Karre qualmt auch blau, nicht weiss. Springt übrigens sofort beim ersten Kick an, Zündung, denke ich, ist i.O. Morgen mal die Gasfabrik von der PX auf diesen Motor schnallen, mal sehen, ob sich der Fehler eingrenzen lässt.   Weitere Tipps sind willkommen, der Maniacs Run rückt näher...
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
