Am 9.4.2016 um 20:48 schrieb Marcelleswallace:
So mal ne 61er Kingwelle am P4 gehabt.
MRP Kopf ZZP 17
MRP CNC Kopf 0,5 fudi, Qetsche ~ 1,3 mm
Sip Road, welche Version nicht bekannt
24/65 normaler 4 Gang
30 PHB
120/75 Einlaß
Die Zündung muss nochmal etwas angepasst werden, denke da geht noch a bisl was...
gib mal bitte deine Bedüsung preis, bin da grade etwas am verzweifeln bei gleichem Setup
vor 21 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Servus, der Roller steht grad beim Eintragen. Wenn er wieder das ist reiche ich die nach...
128HD is drinne, und der rest ist originalbedüsung. Schwimmernadelventil 260 ... Den Rest weiss ich grad nicht auswendig.
subba danke
fährst jemand den malossi sport mit einem 28er keihin, und wo liegt ihr da ungefähr mit der HD??? ... meinen polossi hab ich zuvor mit einer 140 HD gefahren, kann das sein das es der malossi etwas fetter mag?
hab im 3/4 bereich klingeln beim abtouren
vor 4 Minuten schrieb mailand71:
Siehe meine Sig
wenns genau ist normal nicht,ich habe 18 Grad !19 müssten auch noch gehen
Bearbeitet von weiky
... will eigentlich nichts mehr unten rein legen, hab ohne fudi und mit 2,5 mm im kopf steuerzeiten von 122 / 180 ... so ein mist, dachte der malle kopf geht mit 1,3 mm ...
vor 13 Stunden schrieb weiky:
ich habe auch einen selbstgemachten mmw Kopf und ausgelitert.Der Mallekopf neigt zum klingeln
Aha!
Klar neigt der zum Klingeln auf Malle alt mit S&S und Pipedesignanlagen vielleicht.
Die aktuelle 200er Malle Serie ab 2013, sprich Sport und MHR auf sämtlichen Anlagen sicherlich nicht, nicht einmal bei Extralanghub, ich weiß nicht wieso du so etwas verbreitest?!
Das Groß fährt den Zylinder mit einer QK von 1mm und das problemlos!
Bearbeitet von Nick Knatterton
Nö ist kein Blödsinn,das bleibt so !will hier keine leidige Diskussion,es nervt nur mehr.Ihr mit euren 1.0 QK immer .
vor 15 Stunden schrieb weiky:
Den Kopf halte ich da nicht für ursächlich. Der Kopf von Malossi halte ich für extrem Schussfest. Über dieses Layout hat relativ sicher jemand mal kurz nachgedacht.
vor 49 Minuten schrieb mailand71:
... klingeln weg, hd um 2 nummern größer genommen und gut ist es, danke!
daraus müsste jetzt eigentlich die nächste GSF legende resultieren: mit dem Malle kopf musst du immer fetter bedüsen....
... was heisst fetter bedüsen, ich hab am anfang einfach das düsenset up von meinem polossi übernommen und der lief mit der 140er hd ... jetzt ne 144er verbaut und das klingeln war weg ... hab mal so in signaturen geschaut was die leute so für hs's fahren mit dem 28er keihin das waren einige mit weit über 140 dabei ... aber das ist ja eh nicht übertagbar
vor 11 Minuten schrieb mailand71:
Das war jetzt nicht auf dich gemünzt. Eher auf die Art und Weise wie das hier manchmal läuft.:cheers:
vor 10 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Aber wenn weiky doch schreibt, dass QK 1,0 nervt und er 1,55 fährt, dann muss das doch stimmen :muah:
Hast wohl zu hause nichts zu sagen ,weil du hier die User mit deinem Egozentrischen Verhalten nervst? :muah:
Ich würde nie mit ner 1 er QK fahren,ist eigentlich traurig dir das erklären zu müssen,du hast dadurch keine spürbare Mehrleistung,wenn überhaupt messbar,maximal 1 PS.
Auf der Suche nach dem letzten Ps ok,ich brauche das nicht.
Und nur weil ich jemanden helfen will,brauchst du mir nicht dumm kommen,ich soll meinen Gaser gscheid abdüsen junge,ich fahre diesen Motor seit 2000 km Ohne Probleme.
Eh wissen das sich hier einige tummeln,und einen auf Vespagott machen,ich liebe das GSF :whistling:.
So und nu wolln was uns wieder beruhigen und arbeiten gehen,hab ja noch anderes zu tun als den Schwachsinn hier zu beantworten. :gsf_chips:.
Natürlich, QK1mm bringt gar nichts, hast Recht.
Ich werfe nur einmal Verbrennungstemperatur und somit Zylinderkopftemp. in den Raum.
Warum hat Malossi das wohl so konzipiert?
Hallo Fa.Malossi, was macht ihr da nur für ein Scheixx? :whistling:
Sorry, BTT...
vor 52 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Sorry, BTT...
Da du ja eh alles  besser weist ,wundert mich das schon das die von Malossi dich noch nicht eingestellt haben .:whistling:
    • So nen Ausbruch hab ich am T5 Polini verrundet und weitergefahren. Da sah der Rest aber besser aus. War der im Schraubstock ohne Schonbacken? Ringe sind auch nicht mehr so schön.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
    • Um die Problematik rein zivilrechtlich zu halten und nicht noch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Baustellen bezüglich der Zulässigkeit technischer Änderungen am Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr, passender Fahrerlaubnis des Testfahrers, Fahrtauglichkeit des Testfahrers (auf der ein oder anderen Veranstaltung werden alkoholische Getränke ausgeschenkt) aufzumachen,  würde ich die Probefahrten ausschließlich auf abgesperrtem Privatgelände erlauben. Kann natürlich sein, dass sowas nicht auf jeder Veranstaltung mit ausreichend Fläche vorhanden ist.
