  Am 4.7.2016 um 06:53 schrieb GT DRIVER:
Du meinst,das ein nsr mustang,  trotz so niedrigen steuerzeiten (ca.120/180) um mind. 8 PS mehr hat,als eine gute box?
Das ist ein sport mit ungefrästen auslass... kein mhr!
Aufklappen
 Stimmt, beim MHR wären es locker 8 PS. Kann sein, dass ich mich da beim Sport etwas weit aus dem Fenster gelehnt habe.
Aber ein Versuch, wenn er die Möglichkeit hat, wäre es wert.
Ich fahre auf meinem Zweitroller auch den Sport mit der Big Box Touring und 24er (alles nur gesteckt) und bin echt begeistert von der Leistung.
Aber Membran mit Box fahren kann für mich nicht die optimal Lösung sein bezüglich der Leistungsentfaltung.
Bearbeitet von Berno
Moin Gemeinde, ich komm da nicht mehr weiter.
Sport2016, 60 mm Pinasco Comp., MMW mit Hubausgleich, Pinasco 26er mit 160/BE3/145 und 65/160 Nd, Schieber .4, Luftbohrung für Schieber im Vergasergehäuse fast zu. PD TorqueBox. Laufleistung 800 km.
Weil SmartBooster offenbar im Eimer hab ich derzeit Zündung statisch 18*.
Klingeln wenn Motor heiß, und dann beim Gasgeben, Vollast und Gaswegnehmen. War bei gleichem Setup MIT SmartBooster nur beim Gaswegnehmen nach Vollast und da auch lange nicht so dramatisch wie jetzt.
Habe mal Bilder gemacht vom noch betriebswarmen MMW-Kopf und Kolben - irgendein Hinweis zu erkennen? Kerze zuletzt rehbraun.
Habe dann QK mit MMW- Kopf nachgemessen - links oben 1,3 mm und rechts unten 1,5 mm. Kopf mit allen vier Muttern fest. Hat das irgendeine Aussagekraft?
image.jpegl
Dann Malossi Kopf mit 1,5 mm Kopfdichtung montiert und gemessen - gleichmäßig 1,0 mm QK.
Jemand ne Idee? Hab ich irgendeinen Schnitzer begangen?
Zum Fahren mit dem Malossikopf bin ich jetzt noch nicht gekommen, ist jetzt blöd weil ich eine Veränderung noch nicht berichten kann.
d.
Ist der MMW Kopf auch über Hülsen zentriert?
Der Schieber 4 ist aber auch vom echten cut sehr mager. Also nicht der Ausschnitt unten drunter sondern der eigentliche cut. Das bekommt man im unteren Teillastbereich auch über unnötig große Nebendüsen nicht in den Griff.
  Am 9.7.2016 um 16:38 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Ja, isser. Der Cut beim Schieber - je schräger desto fetter? Ich hab jetzt bloß alternativ nen .5 er hier, da ist der Cut aber gleich. Hat dafür dieses kleine Täschlein für den unteren Teillastbereich.
Hat den noch keiner dieses Problem vom Dirchsen (Klingeln bei leicht gas weg so ab 110khm) schon gehabt und gelöst?
Bei mir ist das genau so und ich bin schon durch mit Nadeln, HDs, anderem Kopf, und Zünding mit und ohne Kytronik. Was ist denn - verdammt.
Selbst mit ner 155 HD war diese Klingelneigung gleich zu spüren wie mit ner 145er. Erst ab 110 beim leicht vomgasgehen und ab Tacho 125 auch am Gas.
Wir können da doch nicht die einzigen sein, mit dieses Sch.....
  Am 10.7.2016 um 12:06 schrieb Onetimer11:
HD hoch und runter - Tank voll oder leer - anderer Kopf -
Aufklappen
Wenn Ihr dieses Problem habt müsst Ihr Euch fragen welcher Teil Eures Vergasers nach ein Vollgasstrecke bei geschlossenem Schieber das Gemisch bereit stellt. Mit Hauptdüsenspielereien ist da nicht viel zu erreichen.. Nebendüse und Schieber haben da Einfluss.
Edit: sehe gerade es ging um "Gas wegnehmen" nicht "Gas zumachen" - das ist ist dann zwar trotzdem eher nicht die HD aber sicherlich auch nicht der Schieber.
Bearbeitet von Deichgraf
Einschränken der Aussage
  Am 10.7.2016 um 13:10 schrieb Deichgraf:
Aufklappen
So weit komm ich da gedanklich schon mit! Am Schieber kann ich ja nichts drauf schnitzen um ihn fetter zu machen. Nadel (Taper) hab ich alles durch was ich hatte. Auch mit der ND hab ich schon gespielt.
Wenn es untenrum dann nicht mehr rund läuft ist das ja auch nicht die Lösung.
Das Problem ist ja eben nicht bei geschlossenem Schieber (da klingelt nichts) sondern bei leicht gaswegnehmen. Gerade so viel um das Tempo konstand zu halten ohne weiter zu beschleunigen.
Dreh ich den Hahn weiter zu und werd langsamer bin ich ganz schnell raus aus dem Klingelbereich. Wäre eigentlich Taperbereich der Nadel - ich weiß.
  Am 10.7.2016 um 11:53 schrieb Onetimer11:
Aufklappen
Habe auch beim Gaswegnehmen ab 100 km/h dieses klingeln. Fetterer Zerstäuber und größere HD haben schon geholfen, ist aber noch nicht perfekt.
  Am 10.7.2016 um 13:45 schrieb shanana:
Aufklappen
Zerstäuber (=Mischrohr oder) klingt gut. Endlich ein neuer Ansatz. Wo bekomm ich da ein fetteres für nen 28er PWK her?
Wie muss man sich die Arbeit des Zerstäubers vorstellen (klar Mischen von Luft und Benzin)? Was passiert da wenn man nur leicht Gas weg nimmt?
Um fetter zu werden braucht der Zerstäuber dann weniger Öffnungen- richtig?
@onetimer11
vielleicht solltest du deine Frage im  Keihin PWK Topic stellen und nicht im Malossi sport.
Es scheint ja ein Vergaser Problem zu sein und nicht ein Zylinder Malossi sport Problem .
Da hast du schon Recht, aber ich hab das Problem schon dort und auch in meinem Topic thematisiert ohne konstuktive Antworten zu erhalten.
Bin also froh wenn da hier mal was ins laufen kommt (lässt sich ja nachher auch noch verschieben).
Also bitte nicht im Ansatz gleich wieder abwürden.
  Am 28.6.2016 um 11:00 schrieb hangman:
Ich war gestern auch mal auf einem Prüfstand und konnte die Box von Nordspeed probieren. Finde das Ergebnis für meinen Motor eigentlich ganz ordentlich.
Wichtig war mir die originale Optik des Motors. Verbaut ist ein Sport mit 60mm Hub und Si24 Vergaser. Steuerzeiten hab ich nicht gemessen. Für Stecktuning eigentlich doch ganz ok, oder?
Aufklappen
Die Kurve gefällt mir sehr gut!
Habe ein ähnliches Setup in Planung, wollte allerdings den S&S Newline S verbauen. Die Kurve hat einen ähnlichen Verlauf, allerdings ein paar PS weniger.
Würde allerdings aus Optikgründen ungerne auf die Resonanzanlage verzichten. Kennt vielleicht jemand eine Alternative für einen vergleichbaren Leistungsverlauf und eben auch entsprechender Leistung? Der Newline S würde mit gleichem Setup bei 21.5PS/ca. 7200U liegen.
  Am 22.6.2016 um 18:59 schrieb weiky:
Hier mal ne Kurve,Prüfstand soll angeblich mit einem P4 abgestimmt sein :aaalder:.
Für dieses Setup,finde ich das extrem entäuschend,dazu braucht man keinen Membraner
Aufklappen
Hier nun der Unterschied mit 62% Sehne ,Auslass nach hinten leicht ausgeräumt,Bb Sport und Megadella V5!
was sagen die Kurvenleser dazu?
Ist es normal das die BBS so derbe Vibriert wenn sie in Reso bzw druck geht?hab jetzt schon das Loch vergrößert,damit er wirklich Spannungsfrei montiert ist?Steht nirgends an,Feder hab ich umgehängt !
Bearbeitet von weiky
Ich war letzten Sonntag mal mit meinem Zweitroller (PX200 Lusso) auf dem Prüfstand beim Rusty Iron Run in Brunsbek
Ich fahre einen gesteckten Sport, schon mit dem neuen Kolben (unbearbeitet), die BGM Touring Big Box, SI 24 HD 130 mit Venturi und ein leichtes Lüfterrad.
Überströmer oder sonstiges nicht angepasst mit originaler 200er Welle und hatte dabei folgendes Ergebnis:
15,60 PS bei 6240 U/min und 18.40 NM bei 5460 U/min. Leider konnte wir nicht drucken.
Sehr homogener Verlauf. Läuft sehr schön und dreht im Stand derbe schnell hoch.
  Am 31.5.2016 um 07:41 schrieb mailand71:
hilfe: ich bekomm das klingeln von halb bis 1/3 Bereich beim abtouren nicht weg, nach volllast, wenn man im Bereich 105 - 120 kmh das gas zumachen muss bzw. langsamer fahren will und in diesen Bereich kommt.
210 malossi sport (2016) + malossi kopf, quetsche ist schon bei 1,55mm, 61er Drehscheiben king welle, 28er keihin ... bedüsung schon alles probiert ... fette nd und nadeln bringen auch nichts ausser rotzen.
das klingeln ist nur beim abtouren ... halb, 3/4 und Vollgas kein problem ... falschluft kann ich ausschliessen, die ganze Kiste schon mit bremse abgesprüht, nx passiert ... sie hält auch sauber das standgas
Aufklappen
nachdem ich den malossi kopf gegen den lth meggele  https://www.lambretta-teile.de/Zylinderkopf-210ccm-LTH-Meggele-fuer-Malossi-210-Vespa-PX200  getauscht hab klingelt nix mehr.
hmmmm ... keine ahnung, anscheinend aber schon, die meisten bzw. fast alle die ihn fahren schwören ja drauf und haben da keine probleme ... bin auf alle fälle froh das es jetzt weg ist
Hallo zusammen,
Hab da auch ein Problem mit einem Malossi Sport
Setup:
Malossi Sport 122,5/180 gesteckt, Überströmkanäle an Zylinder angepasst.
60mm Drehschieberwelle Mazzuchelli (Drehschieber nicht bearbeitet, Pinasco Master Gehäuse)
24si Vergaser 160/BE3/128, 55/160
normaler Luftfilter mit Löcher über den Düsen
Auspuff S-Box, Sito Plus getestet
Zündung 18 Grad statisch
Sie nimmt das Gas am Stand sauber an und dreht gut hoch. Beim Beschleunigen 1-2-3-4 ist alles in Ordnung und sie dreht gut aus.
Wenn ich jetzt aber mit der 4. im Ortsgebiet fahre (50km/h) und dann durch beschleunigen möchte, nimmt sie kein Gas an und fängt zum 4-Takten an. (zu fett?)
Hab schon HD`s von 125-135 durchprobiert, keine Änderung des Problems.
Kann es sein, dass sie zu wenig Luft bekommt? (Vergaserwannendeckel)
Hoff ihr habt gute Lösungen für mein Problem!
Danke schonmal
(vespa gl) fahr meinen malossi sport
- auslass auf 60%
- steuerzeiten 180 / 122 va 29
- 2 mm kodi
- 61 drehschieberwelle (124 / 70)
- keihin 28
mit einer bgm big box sport
läuft ganz gut.
wie würde sich der pipe design voyager im vergleich zur bb sport auf dem setup machen?
hat das schon jemand getestet oder erfahrung mit dem voyager?
Servus,
Brauche was halbwegs haltbares/vollgasfestes mit Drehmoment für den Urlaub.
Habe zur Verfügung:
Malossi Sport
MMW Kopf
57mm Oriwelle, Einlasszeit leicht verlängert, nicht gemessen
26 Si
BBS, BB alt, Siff Road1, Sip Performance.
Frage/n:
Lohnt sich die Investition in eine LTH Box? Lautstärke ist auf längeren Touren für mich inzwischen ein Thema.
Ist es Sinnvoll den Auslass zu verbreitern? Verliere ich dadurch untenrum?
lg konze
edith:
Ich würde den threas gerne durchsuchen, mit dem Handy ist mir das leider nur warum auch immer nicht möglich...
Würde ich genau so zusammenschrauben und mit der Big Box oder dem Sip Road fahren:
Landest irgendwo zwischen 15 und 18 PS mit schönem Band und ausreichend Drehmoment.
Würdest du die BBS nehmen oder die BB Alt? Ist die Lth Box eine Leistungsfähige und vor allem leisere Alternative?
Der Sipraod geht zwar für sein Alter gut, ist aber auch aufgrund eines größeren Endrohres tatsächlich lauter als der Sip Performance...
Hätte halt lieber eine Box. (Optik/Reserverad/Bodenfreiheit...)
lg konze
  Am 21.7.2016 um 10:53 schrieb konze:
Servus,
Habe zur Verfügung:
Malossi Sport
MMW Kopf
26 Si
Frage/n:
lg konze
edith:
Aufklappen
Auslass verbeitern verlierst unten nichts,wenn man es richtig macht.siehe Schönis und meine kurven .BBS ist der beste  gewesen auf meinen Motor allerdings auf Membran
