Setup:
Malle 221
RD350
Mazuchelli Glocke 60
MRP Kopf CNC 1,5
QK 1,5
HD 142
ND 44
AV262
X2 2 V.o.
Parmatronik
Benzinpumpe
Läuft absolut super, dreht schön aus (103Kmh im 3.)
aber wenn ich in den Reso Bereich komme und dann die Geschwindigkeit halten will muss ich in den 1/8 Gaserbereich und dann fängt es an zu klingeln.
Weg bedüst bekomm ich es nicht,  Zündung hab ich auch schon probiert ohne Ergebnis.
Hab heute mal den Scorbion drunter geschnallt, und siehe da, klingeln fast weg.
Irgend ein tip warum das mit dem Cobra nicht funzt??
Bearbeitet von basound
  Am 5.8.2016 um 14:59 schrieb basound:
Setup:
Malle 221
RD350
MRP Kopf CNC 1,5
QK 1,5
HD 142
ND 44
AV262
X2 2 V.o.
Parmatronik
Benzinpumpe
Aufklappen
Mischrohr und Nebendüse sind jetzt schon eher auf der sehr mageren Seite.
ist doch 30 er PHBH ? u der läuft seit 100 Jahren mit 55 ND ,das AV 264 kann nicht gehen weil 1/8 Gas ND u Lufregulierschraube ist u da bist du zu mager! 262 mit X 2 o X 3 past schon gut,Natürlich ist das immer ein Thema den Bereich sucher abzustimmen u lieber Zündung noch was spatter stellen denn das wirkt Wunder
Ja, aber tu Dir den Gefallen und mach das langsam, mit Augenmaß und vor allem Schritt für Schritt. Über 190 würde ich persönlich für eine vernünftige Kurve nicht gehen und das ist wirklich wenig was dann da weg muss.
  Am 6.8.2016 um 17:46 schrieb Sieger Bitburg:
hat aber andere länge der schräge...versuch macht klug
Aufklappen
Ok versuchen kann ich es nochmal.
ich schraube schon lange an Vespas und die ND ist schon mager aber wie gesagt, immer wenn ich höher ging lief sie 1/8 Gas immer zu fett. Mit der 44er läuft sie in dem Bereich endlich perfekt aber halt das klingeln nach dem ich im reso Bereich war
  Am 6.8.2016 um 17:56 schrieb basound:
Aufklappen
Wenn der Hobel derart drastisch auf die Erhöhung der Nebendüse reagiert, könnte man noch die Variablen Schwimmergewicht und Schieber Ausschnitt ins Rennen schicken.
  Am 6.8.2016 um 18:17 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Hab schon überlegt ob es an der benzinpumpe liegt
Das die Zuviel Druck hat und deshalb überfettet
  Am 6.8.2016 um 13:59 schrieb shanana:
Habe jetzt mit einer 2mm Fudi folgende Steuerzeiten: AS: 185 ÜS: 131 VA: 27 sollte ich bei einem Resoauspuff wie dem RZ EVO anstreben?
Aufklappen
Heute nach der ersten Probefahrt bin ich sehr zufrieden. Dreht schön aus. Werde eine Weile damit fahren und dann berichten. HD ist jetzt ne 128er
Hmm,
sieht aus als würde das massiv zu fett laufen.
Ansonsten wäre es eher eine Enttäuschung.
Null Vorreso (Mit Malossi Sport!), null Band, Spitze so la la für den Aufwand.
Gehäuse am Einlaß aufgemacht?
  Am 25.8.2016 um 14:56 schrieb basound:
War heute auf dem p4
Ergebnis ist wohl eher enttäuschend
rot Cobra
grün scorbion
Aufklappen
Nö warum.Klar,für deine Leistung brauchts keinen Rap,aber 21-23ps sind in der Regel normal.Lass dir nicht die Freude nehmen an deinem Motor:cheers:.Hier wird vieles schlecht geredet,bzw verbessert gepostet .
ich verstehe es auch noch nicht
mit den Komponenten müsste mehr gehen
Zündung habe ich schon sehr spät eingestellt  ( bei Ca 20-13 ) das müsste doch eher für Drehzahl sprechen
Jetzt klärt mich mal auf
hab ne parmakit cdi
wenn ich sie auf 23-16 stelle heißt doch mehr Drehmoment aber eventuell anfälliger für klingeln
wenn ich sie auf 20-13 stelle weniger Drehmoment, höhere Drehzahl und weniger klingeln !?!?
Oder bin ich da auf dem Holzweg :blink:
Ja bist du.
Das sind die gleichen Verallgemeinerungen wie grosse quetsche hilft gegen Klingeln.
Die Zündung muss richtig stehen. Und 20-13° ist viel zu wenig.wenn du deine Zündung so stellen musst das dein Motor nicht klingelt hast du ein anderes Problem, falsche Bedüsung oder zu hohe Kompression z.b. zu kleine quetsche oder auch zu grosse.
