Gerade eben schrieb weiky:
Das ist Schwachsinn!
membraner hat mehr Leistung,weniger Verbrauch,das Standgas läuft exacter ,und mit richtigem Topferl hört man die Membrane genau gar nicht.desweiteren säist mir in den letzten Jahren kein einziger Kollege untergekommen,denen die RD Membrane kaputt gingen.
ok Leistung ist mit DS annähernd ident.
Was denn nu.
Und wieso ist eine Membran durch ein "Topferl" leiser... :blink:
Gerade eben schrieb Deichgraf:
Was denn nu.
Wenn ich das wüsste :rotwerd:
mit siproad,pep Membran laut.mit megadella hörst sie fast gar nicht
vor 28 Minuten schrieb weiky:
... Membran laut.mit megadella hörst sie fast gar nicht
Also doch etwas lauter son Megadella.
Oder wie ist das zu verstehen?
Sorgt der Auspuff für einen sanfteren DruckAnstieg im Kurbelgehäuse?
neben den oben (von weiky) erwähnten vorteilen, finde ich den sehr ruhigen lauf der membranwellen sehr angenehm.
lautstärke ist def. kein thema, wenn man den tankraum mit dämmmaterial z.b bitumenfolie 0.5-1.0 cm auskleidet und den ansaugblag mit einem gummirohr -innendurch- bis in den tankraum verlängert.
meine membranvespa fahre ich in stadt als alltagsvespa.
die ist auch nicht lauter als DS vespas
weiky seine wahrnehmung bezg. auspuffwahl und lautstärke der membrane ist absolut möglich... verschiedene schallwellen können sich gegenseitig "bekämpfen" so das die Lautstärke lauter, leiser oder einfach anders wahrgenommen wird.
Am 9.9.2016 um 23:22 schrieb wheelspin:
Ich kanns dir nicht erklären warum das so ist,aber ich habe einen Siproad,pep2,und BBs getestet,mit allen hat man die Membrane viel lauter Wahrgenommen.Hingegen mit dem Megadella V5 waren die viel angenehmer sprich leiser.Auch mit dem V6 CL 2,5 war das auch  das selbe wie mit dem V5.
Übrigends meine Px ist auch gedämmt und Schlauch in den Rahmen.
Ich würde nie jemandem Raten,den guten DS zu zerfräsen für Membran,aber Membran als unnötig,dumm.und laut abzuschreiben entspricht nicht der Wahrheit.
Mein Motor war schon auf Membran und ist ne Resteverwertung,.....
Bearbeitet von weiky
Darf ich hier auch mal kurz ne Frage stellen....?!
Hab bis jetzt seit jahren ne originale 200ter PX als Alltagsroller. Ich wollte den ca. 37 Jahre alten Zylinder u. Kurbelwelle....rest wurde mal revidiert....gegen was " moderneres" austauschen.
Da ich mein Vergaser tauschen muss da er nicht mehr richtig funktionert u. ich ihn dann zusätzlich noch zerstört hab brauch ich auch einen neuen.
Hab mir jetzt mal den Malossi Sport ins Auge gefasst, ne andere Kupplung, neue Kurbelwelle, neuer Vergaser u. den Vorhandenen Sip road.
Mein Ziel sind so um die 17-18 PS, stressfrei u. absolut tourentauglich und alltagstauglich....!
Jetzt zu meiner Frage...
Soll ich da einen SI 26 oder einen SI 24 verbauen?
Langhubwelle oder eine mit 57 hub z.B. die Mazzucheli?
Ich wollte das Malossi kit, also inklusiv Kopf kaufen...
vor 9 Stunden schrieb shanana:
Ich werde mal einen langen 4. testen
Würd ich nicht mehr.Bin vom langen weg zum kurzen.welchen Auspuff fährst du damit?
Hi
Ich hab auch wieder den lagen 4 raus u den kurzen eingebaut.
Sogar die primär von 24/65 auf 23/65 wieder geändert.
Setup sip road..si26...60mm drehschieber....auslass auf 59%...Ausgleich über kodi..
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Hallo zusammen,
fahre seit zwei Jahren einen Malle Sport mit 60Hub, SI 26 und einem neuen S&S Newline.
Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit der Leistungs von 22PS. Denn er hat mich noch nie im Stich gelassen.
Ich hätte jedoch gerne mehr Vorreso und eine ruhigeren Motorlauf.
Daher möchte ich diesen Winter auf einen 30er Vergaser mit Membran umbauen...
Eine neue Welle ist eh fällig.
Da kam mir folgende Idee....
Umbau auf eine Welle mit längerem Pleul z.B. 126mm und Spacern des Zylinders, so das man später mal einen M244 stecken könnte.
Was haltet Ihr davon bzw. hat es vielleicht schon mal jemand getestet?
-Laut meiner Steuerzeiten-Exceltabelle gehen die Steuerzeiten nur durch das längere Pleul nochmal weiter nach unten.
-Seitenkräfte des Kolben verringern sich....  was man so liest sollte er ruhiger laufen.
Was sagt ihr?
Bearbeitet von Kingtide
Neee fahre den MHR mit 38iger,Membran,62iger Welle Charger und 120/90iger Hinterrad. Getriebe orginal.Mit der dicken pelle sollte die Übersetzung gleich lang oder länger sein als die Deinige und der zieht das ohne Murren!
Also sollte dein Sport in Verbindung mit dem rz oder sip das ziehen! Welches restliche Set Up hast du? Auslass unbearbeitet?
Bearbeitet von Laser
statt langem 4. könnte man auch ein 64Z Primärrad verbauen, dann hat man einen besseren Anschluss vom 3. auf den 4., ist aber nicht ganz so lang.
Am 3.10.2016 um 10:42 schrieb Kingtide:
Hallo zusammen,
Was sagt ihr?
Hi, find ich einen interessanten Ansatz. Dass ein längeres Pleuel weniger Vibrationen macht gehört zum 1x1 des Motorenbaus. Du musst halt 16mm am Auspuff, Stehbolzen und Zylinderhaube ausgleichen was schon Aufwand ist.
Boah, ein guter, durchdachter Converison-Kolben, der das über die Kompressionshöhe ausgleicht wär hammer. Da würd ich schwer drüber nachdenken...
vor 6 Stunden schrieb DLbastard:
Was ist da denn großartig Aufwand daran????? 16mm ausgleichen? ???? So ganz unbegabt scheint Kingtide nicht zu sein! Und warum ein Conversion Kolben? Um den Zylinder nicht höher setzen zu müssen? Dann rechne dir mal die Steuerzeichen aus! Außerdem gibt es von DRT einen Kolben für den MHR/Sport!Wenn ich die Kohle hätte würde ich das sofort machen mit dem längeren Pleuel  bei meinem MHR! Gibt da was feines von Samarin :thumbsup:
vor 23 Stunden schrieb shanana:
Auslass ist jungfräulich.
30er Dellorto, 60mm Pinascowelle
AS:185 ÜS:131 VA:27
Steuerzeiten Drehschieber 125 v.OT bis 75n.OT
Hört sich doch nicht verkehrt an! Beim Auslass kannst du noch auf 58% gehen. Mehr ist meine ich kontraproduktiv. Schreib Schoeni mal an! Er hat das mit dem Sport Auslass schon durchexerziert und kann dir da bestimmt noch wertvolle Tipps geben. Welchen Ansaugstutzen hast verbaut?
vor 1 Stunde schrieb Laser:
Nervös am Fragezeichen-Finger? Wenn es einen Kolben gäbe, so ganz hypothetisch, der wie der Q232 aussieht, mit passendem Durchmesser, guten Ringen und dickem Feuersteg, wär doch geil. Was anderes hab ich nicht geschrieben.
vor 10 Stunden schrieb DLbastard:
Bin immer nervös :cheers: Der DRT Kolben hat einen dickeren oberen Feuersteg. Wird von einigen im 60iger MHR gefahren.
Von dem DRT Kolben hab ich noch nichts gelesen...   werd ich mal googeln...
Die nächsten Wochen mach ich mir mal genauere Gedanken und ein paar Lösungen durchspielen.
Dachte jemand hätte hier schon ein bischen experementiert.
Mein Bauchgefühl rät mir zu ner 62er Welle und langem Pleul.
Die 16mm sind ja nicht die Welt, und würden auch die höhere Vorverdichtung entschärfen.
Ich halt euch auf dem laufenden, wenn ich mehr weis.
Grüsse
vor 5 Stunden schrieb Laser:
bist du dir sicher das du nen DRT Kolben meinst ( wäre mir neu das es da was gibt)? oder doch den Grand Sport Kolben ?
