vor 2 Stunden schrieb rocksteady72:
bist du dir sicher das du nen DRT Kolben meinst ( wäre mir neu das es da was gibt)? oder doch den Grand Sport Kolben ?
Dank dir :cheers: Ich werde alt:aaalder:Hast recht!  Grand Sport natürlich :thumbsup:
Danke für die Berichtigung :cheers:
vor 40 Minuten schrieb Kingtide:
Hab mal bei GS geschaut, aber nur einen Ersatzkolben für den Malossi gefunden (GS1022).
 Der macht nen guten Eindruck aber kürzer scheint er nicht zu sein.
 http://www.grand-sport.de/index.php?a=707
Die Position der Stahl Kolbenringe wurde 1,5mm weiter zum Kolbenbolzen verlegt, um ein oberes Ausfedern der Kolbenringe bei Verwendung einer Langhubwelle zu verhindern.
Der untere Hemdbereich des Kolbens wurde um 1,5mm gekürzt, damit der Kolben bei Verwendung einer Langubwelle nicht im Motorgehäuse bei UT aufsetzt.
Bearbeitet von rocksteady72
Kleine Rückmeldung:
Setup:
30er Dellorto, 60mm Pinascowelle
AS:185 ÜS:131 VA:27
Steuerzeiten Drehschieber 125 v.OT bis 75n.
RZ Evo 2000 zieht den langen 4. mit 23/68 ohne Probleme. Angenehm als Tourer zu fahren.
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:
beginnend von welcher dicke ?
Optimalerweise natürlich beginnend mit 0,1 bis 1,0 oder gar 1,5. Oder eben nur 0,1 und 0,2, dann kann mit den bislang am Markt befindlichen Dichtungen mixen.
ne, das ist m.e. nicht so ideal, dann lieber ein tucken mehr geld in die hand nehmen und z.b. den kopf abdrehen lassen um auf die gewueschte qk zu kommen. ich selbst verwende keine kodis unter 1 mm mehr. zumindest meine erfahrung, dass alles was darunter liegt auf dauer durchbrennt.
vor 9 Stunden schrieb T5Pien:
...das wollte ich hören. Es geht natürlich um die Einstellung der Steuerwinkel und vor allem der QK, bzw. auch nur um die Eruierung derselben, bevor man auf Verdacht Zylinder oder Kopf ab-/ausdrehen lässt. Ich würde damit jetzt auch keine dauerhaften Dichtungsstapel produzieren, soweit komm ich grad noch mit.
d.
Setup: Polini 210 Alu, 57 mm Rennwelle, ohne Kopf und Fußdichtung, MMW Kopf Sport, QK ca. 1,3 - 1,5 mm, MRP CNC Membranansauger mit VForce 4,  Zündung 19 Grad, Sip Touren Lüfterrad, derzeit BGM Big Box Touring (wahlweise Sip Road 2), Cosa 2 mit 24 Z Original Übersetzung.
Würde der wechsel bei einer 57 mm welle lohnen bezüglich leistungszuwachs? Derzeit 18,4ps und 24 nm
Mfg
meine aussage war rein auf kodi ausgerichtet - unter 0,5 würde ich nicht gehen, hab damit schlechte erfahrungen gemacht
kann mir bitte Jemand sagen, wo man ohne Fussdichtung mit einer 60mm Welle mit den Steuerzeiten landet?
Ein ungefährer Richtwert ist ausreichend.
Danke.
Bearbeitet von vespe61
vor 28 Minuten schrieb vespe61:
Danke.
ca. 176/121
vor 15 Stunden schrieb vespe61:
Welche Quetschkante ist mit dem Malossi Kopf anzustreben?
Klassische 1,2?
Danke.
kommt drauf an wie die restliche Peripherie aussieht mit Topf und SI kommste da gut hin
Ich bin jetzt mit 0,2 mm Fussdichtung bei 120/180 gelandet. Passt mit der Box ganz gut.
Jetzt noch eine Frage bitte. Ich hab den originalen Malossi Kopf mit O-Ring. Ich brauch noch eine Kopfdichtung um auf die gewünschte Quetschkant zu kommen.
Jetzt meine Frage. Kann ich bei Verwendung einer Kopfdichtung den O-Ring verwenden oder eher nicht?
ich habe dazu wiedersprüchliches gelesen.
Danke.
vor 3 Minuten schrieb vespe61:
Danke.
klar verwende den einfach weiter
ohne fudi bei mir mit 60 mm LHW 179/120.das ist auch das gängige Maß,dürfte also passen mit deinen SZ und der 0,2er Fudi.
Bearbeitet von weiky
Mahlzeit. Ich bau demnächst einen 210er Sport auf und wollte mal wissen wo ich leistungsmäßig mit folgenden komponenten lande.... schwierig mit der Glaskugel, ich weiß. Vielleicht fährt das Setup ja schon jemand.
Sport 2016
Mazzu k2d 60er Hub
MMW Kopf
Kurzer 4
Primär 24/65
Superstrong CR 80
BigBox Touring
Polini 30er Ansauger und Gaser
Das ganze soll Touren nach Italien oder sonst wohin bewältigen und 120-130 laufen. So 23 PS wären schön
Sport 2016
Mazzu k2d 60er Hub
MMW Kopf
Kurzer 4
Primär 24/65
Superstrong CR 80
BigBox Touring
Wenn Einlass bearbeitet wird solltest schon in die nähe von 23 PS kommen. Auf alle Fälle Malossi Kopf und 23/65 weil für deine Wahl bräuchtest 3-4 PS mehr damit es eine runde Sache ist.
Mit 23/65 und kurzem 4. fährt er dann bei seiner Wunschgeschwindigkeit mit 7.500upm durch die Gegend. Da würde ich eher das 24er Ritzel belassen und über einen originalen 4. nachdenken :whistling:
vor 39 Minuten schrieb Deichgraf:
Allerdings. Deshalb lieber besseren Ganganschluss von 3. In den 4. und das komplette Getriebe über die Primär verlängern.
Das ist jetzt natürlich mal so ins blaue geschossen ohne den Auspuff jemals gefahren zu sein. Keine Ahnung ob er das drückt.
Edit: was spricht gegen den mmw Kopf? Immerhin passt die Verdichtung damit.
Bearbeitet von scooterboy86
Ein vernünftig aufgebauter Malossi Sport mit einem Boxauspuff zieht noch mehr als 24/65 mit originalem 4. Gang...
Malossi Kopf macht kein "klingelingeling"
Wer fährt mit Vespa Touren mit 120-130 Km/h Dauerspeed nach Italien? Alles Geschmackssache aber mehr als 23/65 und ev. Z35 im 4. würde ich aus Erfahrung mit Touren nicht verwenden wollen.
