Hallo Leute
Heute mal eine Schablone gemacht vom alten Malossi 210 und in den neuen Sport gehalten.
Ich werde den Auslass genau auf die Größe vom alten machen wie in der Schablone
Die ca. 1,5mm was der Auslass vom alten Malossi weiter runter geht werde ich glaube nicht runter fräsen sondern einfach nur seitlich alles wie beim alten.
Steuerzeiten sind beim alten 119-178°
Beim Neuen sind es 120-179°
Auch der Kopf wird der gleiche sein mit der gleichen Qk.
Den kleinen Unterschied bei den Steuerzeit glaube ich kann man vernachlässigen
Warum machst Du das Bzw. was willst Du damit zeigen?
Natürlich. Das ist ja der Parameter, der den neuen vom alten Malossi unterscheidet. Wenn alle Parameter gleich sind, wäre ein Vergleich eh hinfällig. Dann käme nämlich auch das gleiche raus.
Gleiche Parameter sind das ja irgendwie nicht, da die ÜS komplett anders sind!
es geht wohl darum zu schauen obs der Sport besser kann als der alte, wenn man eben bis auf die ÜS alles andere moeglichst gleich hat.
So wie ich es verstanden habe gibts den Test im Umfeld mit Si, 60 Hub und Tourentopf. Also ein "Malle fuer die City" oder Tourensetup.
Was mir persoenlich dabei gefaellt ist dass man die Gaenge mit nem Malle ggü Alupolini grundsaetzlich weiter ziehen kann. Wenn der Sport nun auch unten raus mehr Drehmo mitbringt als der alte Malle bislang waere das schon ne spannende Tourenkombi...
Genau 100 Punkte :thumbsup:
Ein Freund wird das gleiche mit einem unbearbeiteten MHR machen wo das Setup auch nur 24er Si Sip Road und 60mm Welle sein wird
Der Test wird aber sicher noch so drei Wochen dauern
Ich bin da gespannt ob der Mhr da mit den hohen Üs Zeiten komplett wegbricht mit dem Sip Road oder das sogar besser geht
Warum nicht den MHR auf 57er Hub fahren? Dürfte so um die 120-176 haben, oder? Müsste mit den Brotdosen eigentlich noch ganz gut laufen.
wer behauptet oder sagt, dass man den mhr nicht mit brotdosen auf 57 mm fahren soll ?
Die Frage bezog sich auf den oben angekündigten Test und den allgemeinen Forumstenor. Da ist immer nur von geplanten 60er Setups zu lesen. Wohl aus Gewohnheit.
wenn ich auf tourer stehen würde, täte ich auch den mhr nehmen - plug and play. ich glaube der macht sich da ebenfalls sehr gut
Scheint noch eine weitere änderung zu geben....
https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/auspuff/auspuff-ersatzteile/1361/flanschteil-zylinder-auspuff-0-2mm-/-s-s-newline-px-200-va?c=155
kann jemand den auslassstutzendurchmesser vom originalen durchgeben?
hat schon mal jemand den puff mit vitonflansch nicht richtig draufschieben können?
vg jan
vg jan
Die vom S&S sind auch extrem klein und haben innen ja auch keinen O-Ring
Verstehen kann ich das nicht aber weshalb das so ist
Ist ein Drehteil was recht Sinnlos ist
Bearbeitet von Patricks
vg jan
http://blog.scooter-center.com/malossi-210ccm-fur-vespa-px200-v2008-sport-mhr-im-detail/
da stehts doch schon bei, auch dass innen etwas größer ist
Gibt's beim Sport auch solche Probleme mit Kolbenringen wie beim MHR?
Bei meinem ist wohl alles i.o. - ist ja auch nicht bei allen mhrs so...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hallo Leute
Heute Mittag schnell 5 Messungen gemacht
Der Motor ist von der Zündung gleich wie mit dem alten Malossi Zylinder der im Jänner aufgebaut wurde (18°)
Kolben ist gleich bearbeitet wie im alten Malossi
Auslass wurde komplett gleich gemacht wie beim Alten Malossi der original war siehe Fotos oben
Vergaser hab ich heute nur schnell in der Hd von 132-135 geändert
Steuerzeiten sind bis auf 1° gleich
Qk mit 1,6mm ist gleich
Üs wurden auf den Sport schön angepasst im Motorgehäuse
Hd muss ich nochmals erst eine Nummer kleiner auch probieren wo die 20Ps fallen könnten was auch für die Straße passend sein kann
Nd gleich 55/160
Rot Malossi Sport wo der Auslass an den alten Malossi angepasst wurde
Blau Malossi vor ca. drei Wochen nach 2000km drauf
Blau Malossi Sport wo der Auslass an den alten angepasst wurde
Rot beste Kurve wie der Motor noch recht neu war
Welches Setup?
60mm Hub + Sip Road + 24er SI ?
Genau
Sip Road 2
60mm Hub
120-179
24Si
Mit Sip Road 1 sind es noch ca. genau ein Ps mehr
Danke Patrick, dann kann der neue also auch in so nem Tourensetup mehr als der alte. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
waere spannend was der Sport komplett ohne Bearbeitung abliefern wuerde.
Bearbeitet von polinist
