vor 4 Stunden schrieb Crxflo:
Ballontest negativ.
Hab gestern nochmal mit der Bedüsung gespielt.
Das ganze immer ohne Luftfilter.
Ausgang war einer 135 HD. Dann 130 und sogar 125 HD getestet. Mit 125 lief der Motor am besten, Kerzenbild schön braun.
Es bleibt allerdings der zu geringe Leerlauf.
Deswegen würde ich mir gerne einen weiteren SI Vergaser kaufen.
Da der neue Vergaser dann im Idealfall drin bleibt bräuchte ich nur ein wenig Beratung welchen:
Pinasco 26 oder BGM 26 oder sogar einen Pinasco 28?
Oder ist das alles zuviel des guten mit Box Auspuff und Stoffi Welle und ein Standard Si 24 reicht?
Ich glaub nicht das ein anderer Vergaser da was verändern wird.
Der nicht einstellbare Leerlauf deutet für mich auf ein Dichtigkeitsproblem hin.
Was sagt denn die obligatorische enge Dichtflächenpassage auf der Limahälfte?
Mir fällt gerade noch ein das ich mal einen SI24 in den Händen gehalten hab bei dem jemand die Gemischeinstellschraube so fest eingedreht hatte (ist ja ne Schraube, die muß fest ;) ) das der Konus die Bohrung zugedrückt hat. Ließ sich auch nicht einstellen.
Bzgl. Vergaserwahl: BGM. Hier wird der (sehr wichtige) Schwimmerstand händisch einjustiert (Bohrung wird auf Maß gesenkt).
Bzgl. der Vergsergröße wirst du keinen relevanten Leistungsunterschied feststellen.
Bearbeitet von Angeldust
Moin in die Runde,
ich habe mir jetzt den 210er Sport bestellt. Werkeln wird er auf einer 60er Rennwelle mit einem Scorpion Performance. Soweit so gut. Jetzt zu meinem Vergaserproblem. Ich würde gerne folgenden nehmen: https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaserkit+serie+pro+phbh+30+_j40111000
Dann muss ja noch ein Mischroh, eine Nadel und ein Düsenset hinzukommen. Wie sind Eure Erfahrungen auf einem PHBH 30 und welche Bestückung habt ihr gewählt. Ach ja, ich würde eine 8er Zündkerze nehmen wollen, reicht die?
Danke vorweg.
Am ‎29‎.‎05‎.‎2018 um 13:33 schrieb Angeldust:
Bin wirklich Anfänger, wie kann ich den die "obligatorisch enge Dichtflächenpassage prüfen" ohne der Motor zu zerlegen. Wahrscheinlich gar nicht oder.
Ich fasse nochmal kurz mein (PX-)Probleme zusammen:
Setup: 210 Malossi Sport, 60 mm Stoffi Welle, SI 24 von BGM, Polini Box,
  • sifft wie Hulle aus den Auslass
  •  läuft nicht gescheit ohne Luftfilter (ohne Luftfilter mit 125 HD ganz gut)
  • Leerlauf nicht einstellbar, immer viel zu niedrig (Nebendüse schon auf 50/160 gewechselt, Leerlaufeinstellschraube ganz drin, Leerlaufgemischschraube auch)
  • stottert mit Luftfilter ohne Ende bei wenig Gas, bei Vollgas dreht sie mit Luftfilter langsam aber sauber hoch, ohne Luftfilter dagegen dreht sie bei Vollgas echt ganz gut.
Hab gerade mal den Kopf abgenommen und ein paar Bilder gemacht.
Bild, irgendetwas hat da wohl schon die schöne Laufbahn in Mitleidenschaft gezogen (150 km alt)
Kolben sieht arg verkrustet aus.
Es steht ganz schön viel Öl im Zylinder und Kopf, oder?
Was tun?
Danke für eure Hilfe!
Ohne alles jetzt nochmal lesen zu wollen. Ballon Test haste ja gemacht.Wie viel Km biste jetzt mit dem Kolben gefahren?Mischt du selber oder getrennt?Welches Öl?
Schaut jetzt für mich ein wenig nach Getriebeöl verbrennung aus. Lass mal das Getriebeöl ab und schau wieviel da noch Drin ist. Wenn’s noch gut ist kannste ja zurück schütten. Mit ner Spritze geht das schnell.
150 km ist der Motor gelaufen.
Gemischschmierung mit Motul 710
Getriebeöl hatte ich heut abgelassen. 150 ml hab ich rausbekommen ( Motor war kalt). Hab dann aber auch nur 150 ml reingekommen, danach läuft es aus der Einfüllbohrung raus.
vor 50 Minuten schrieb nachbrenner:
Also 150ml sind zu wenig. Mindestens250ml sollten reingehen. Ich mach immer so um die 300-330ml rein.
dann steht dein Stuhl aber bergab. Ich persönlich habe schon Schwierigkeiten da 250ml reinzuejakulieren.
Ok ,ich hab da ne Hohlschraube drin mit Überlaufschlauch als Entlüftungsschraube und füll auch immer auf den Seitenständer ein.Aber 250ml sollten ohne Probleme gehen.Von Werk aus.Glaub der Laser hier im Forum hat mal geschrieben er fährt sogar 400ml,das ist viel. Eventuell gibts Unterschiede bei Px alt und Lusso am Block aber so groß können die nicht sein.Und 150 ml sind mir einfach zu wenig.
vor 2 Minuten schrieb nachbrenner:
eventuell hat der CR-irgendwas ja bergab rausgelassen und bergauf eingefüllt. Auf jeden Fall hat er einen Fehler gemacht, oder irgendwas im Motor vergessen.
Seitenständerauffüller kriegen da ja auch mehr als 400ml rein :cool::cheers:
Es gibt ein Video von Rally 221 das zeigen soll, dass das Kulu-Kurbelwellenlager mit 350ml deutlich mehr Öl abbekommt.
Bearbeitet von nachbrenner
vor 20 Stunden schrieb nachbrenner:
Nabend,
jau ich hau immer so 400ml rein.....funktioniert bestens:thumbsup: aber immer schön auf dem Seitenständer :-D
Ok, ich versuche dann mehr einzufüllen, aber das ist ja ein anderes Thema.
Gibt es denn noch Möglichkeiten zu prüfen, ob Getriebeöl verbrannt wird oder soll ich einfach viel fahren und den Getriebeölverbrauch messen?
Ich hab mir gerade einen 210 sport und eine Sportbox von ricambio rapido bestellt.
soll so auf einen komplett originalen Motor meiner 200er.
welche Düsen sollten da mal zum testen rein?
was ich machen möchte ist das Gehäuse an den strömern anpassen und das Lüfterrad abdrehen.
auf was ist im groben noch zu achten und macht das die original Kupplung mit?
vor 6 Stunden schrieb ludy1980:
Was mich auch plagt ist die Frage macht da ein vergaserspacer sinn?
vergaser soll der Orginal erstmal bleiben...
vor 31 Minuten schrieb ludy1980:
das Problem beim SI bleibt die kleine Schwimmerkammer, die bei Vollgas sehr schnell leergesaugt wird.
Der Schwimmerkammerspacer erhält meist keine guten Kritiken hier, mir hat er aber bei meinem Problem geholfen
=> https://www.germanscooterforum.de/topic/352337-vollgas-spritversorgungsproblem-polini-210/
vor 34 Minuten schrieb ludy1980:
Kein Spacer. Am SI Vergaser jedoch das komplette Benzinflussvoodoo aus dem Optimierungstopic.
Es kann/wird nötig sein, einen geschlossenen Schieber und/oder eine auffallend kleine HLKD zu verwenden.
Ist dann sehr auspuffabhängig, ob der SI das versorgen kann oder nicht.
d.
Kupplung kurz und schmerzfrei.. Da würde ich bei Onkel Mikes Garage den CNC Korb für PX 200 bestellen und am besten gleich für die CR 80 Beläge mit neuen Trennscheiben
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/ersatzteile/kupplung/926/kupplungskorb-px200-fuer-hondabelaege
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/vespa-tuning/largeframe/kupplung/929/satz-zwischenscheibe-px-alt-cnc-honda
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/vespa-ersatzteile/kupplung/1027/kupplungsbelaege-honda-fuer-vespa-px200
Dazu verstärkte federn und abfahrt.. (Achtung Kupplungsdeckel muss ausgedreht werden und Betätigerarm)
Bedüsung HLKD 160 Mischrohr BE3 HD 122-125  Wichtig ist noch folgender Gasschieber
https://www.sip-scootershop.com/de/products/gasschieber+sip+42+_84950220
Des Weiteren bohre ich nur den Kanal von der Swimmerkammer auf und erweitere die Bohrungen am Schwimmerventil. Setup wurde so schon einige male aufgebaut...
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
On 6/2/2018 at 1:50 AM, nachbrenner said:
Na ja,gab ja mal extra ein Topic zum Thema Trockene Kupplung-nicht ohne Grund.
Die verwirbelung des Öls sollte auch besser sein mit höherem Füllstand.
es sind exakt 220ml :satisfied:
hab das endlich mal genau eruiert
wanns aufm hauptstaender wieder rausrinnt. neuer blanker motor, oel rein u raus.
https://youtu.be/t3fUA4h2ttQ
d.
es braucht beim. si keinen wechsel des schiebers. bei allen motoren noch nie getauscht und alle sauber haltbar einstellen koennen. die spaco schieber sind fein.
standard malossi sport ds sport  box (nicht BIGboxg=rap) 210/221 schicke ich mit
hlkd 160 be3 hd 135-145 (echte!) nd 2,7-2,4 je nach tuninggrad
sip benzinhahn
lufi 5 i8mm loch
auf die stasse
4 hours ago, ludy1980 said:
Danke ihr 2 , wie schauts mit der Kupplung aus, kann die bleiben oder lieber Ring drum oder gleich eine andere?
haertere federn und honda belaege empfohlen, sport setups fressen originale kinder kupplungsbelagslaschem sehr rasch auf
px alt: ring oder cnx koeb
cosa: ring und innenteil verstaerlt mit 8nieten oder schweisspunkten mehr
bgm superstrong muss nicht immer sein, cosa verstaerlt mit cnc honda belaegen reicht
wen bgm CR dann die billigen honda belaege die bgm verwendet gegen ebc tauschen.
Servus
ich bräuchte mal ne gute Startbedüsung für einen 28er PHBH auf Malossi Sport 221 mit Box?
Mit welcher ND, HD, Nadel und Mischrohr kann man da gut starten?
Danke :cheers:
vor 2 Minuten schrieb GT DRIVER:
Hd 135 - 138, nd 52 - 55,  mischrohr 264,
X2 oder x3
AS oder AV Mischröhrle?
Meine bedüsung beim sport 221 mit bbs ist ...as 264, x2 ( 2.von oben ), hd 132, nd 52!
Ist jedoch ein 30er dellorto, und beim sport wurde der auslass auf 63% sehne verbreitert!
