Das stimmt
Aber noch leiser ist ein umgeschweisster T5 Auspuff
Leistung hält sich natürlich in Grenzen: wenn auch um Welten besser wie ein O Pott
Würde aber auch den LTH für die Einsatzvorliebe empfehlen
Min 24/65 oder besser 24/64 und dann zieht das wie Ochse
polini Box ist bis jetzt die leiseste Box von allen die ich hatte. Auf jeden Fall um Welten leiser als mein Sip Road. Übersetzumg fahr ich ebenfalls 24/65 mit normalen 4. Gang.
Ich bin bei meinem Sport mit 60 Hub und BBS beim 24SI auf HD145 gelandet.
160BE3
142 HD war minimal zu mager bzw. nicht ganz vollgasfest.
ND 55/160 minimal zu fett.
ND 50/140 perfekt
Bearbeitet von Pez
Ist dein Auslass gemacht? Hab bei meinem originalen Sport mal die BBS draufgesteckt. Unten nix und oben nicht viel mehr. Aber viel mehr Vibes dafür. BBS funktioniert nicht auf original Sport, da muss der Fräser ran.
Plane gerade mein Winterprojekt und hätte gerne mal ein paar Meinungen dazu.
Geplant ist Wechsel von Malossi alt auf Sport 210. Ziel ist ein sportlicher Tourer mit guter Vorresoleistung, deshalb der Sport. Fest eingeplant sind S&S Membranansauger mit VHSA 32 auf 62er Welle. Auspuff soll PSP2000 werden. Das wäre allerdings noch zu variieren.
Macht da der Sport Sinn oder lieber doch MHR. Mein Grundgedanke ist, dass ich durch die geringeren Überströmzeiten und den kleineren Auslass mehr Vorresoleistung erziele.
Oder ist der Denkansatz verkehrt?
Am ‎22‎.‎10‎.‎2019 um 23:46 hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Jepp....
Vielleich hilft dir das weiter...
Mit dem Sport und 62ziger bin auf 125/180,5° Fudi (0,5mm) gekommen, bei den Werten wird der oberer Kolbenring noch ausreichend fixiert durch die Laufbahn....
vor 59 Minuten hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Jepp....
Fährst Du das so auf Membran mit   Resotüte?
vor 2 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Ja, sogar mit Erfolg und in leise....
Mit 126/181,5°
Schöne Kurve. Vermutlich Deichgrafs "alte" Welle? Werde das trotzdem erstmal auf MHR probieren. Wenn alles glatt läuft geht es dann im Frühjahr auch bei Herrn Albrecht auf die Rolle. Dann gibt es einen schönen Vergleich zu Deiner Kurve.
vor 2 Stunden hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Nope.... Eigenkonstruktion
So bräuchte mal einen aktuelle Tip für ne Kurbelwelle...
setup soll werden...
Malossi Sport oft of Box
24si
Lusso Block Überströmer angepasst
Polini Box Auspuff
erleichtertes Elestart
60er Welle Drehschieber
20 ps wären schön und ausreichend
tendiere zu der Sip Performance Welle mit billigem Pleul (aber welche Gibt 2 verschiedene Steuerzeiten/dran rumschnippeln möchte ich nicht)
Bekannter meinte Stoffi Welle?  Ka. Was m Moment gut ist...
Musste in der Vergangenheit mit dem schlechten Meceur Pleul Erfahrungen machen...  und auf blowback hab ich auch wenig Bock. Deshalb die Frage
Bearbeitet von boddah
Ich fahre mit fast dem gleichen Setup diese Welle seit vielen 1000 Km. Hält ohne Probleme. Auch anspruchsvolle Touren wie durch die Alpen mit Roller voll Gepäck und fast 40 Grad Lufttemperaturen. Kann die nur empfehlen
vor einer Stunde hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Mal eine Frage:
zieht ein gesteckter Sport  mit Sip Road und 24er Si den 4. Gang bei 24Z Kupplungsritzel?
danke!
Ja tut er. Aber Spass is anders
Am 26.4.2017 um 18:09 hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
Find ich auch. ich will hier jetzt auch garnet pimmelfechten aber das is eins meiner Mofas auf DS mit 26er SI
:inlove:
Servus !
mein guter Vorsatz fürs neue Jahr.:sigh:
da das mein erster 200er und mein 2ter LF Motor wird, können ein zwei Tips nicht schaden.
Ganzjahrescosa für täglichen Betrieb ausm Vorort durch die Stadt in einen andren Vorort. Um 60-90 sekunden später aufstehen zu können, soll das obige halbwegs ' von unten angenähert '  nachempfunden werden mit
erstmal 24er si anpassen u venturi über Schlauch.
60 Hub - sipWelle kurz oder lange sz ?
ich würde 120 zu 65 am DS machen
welche box ? polini wäre recht, wenn die übehaupt ü24 hergibt?
FM box hat mir noch keinen vernünftigen Versandpreis anbieten können...
kopf den niedriger verdichteten Meggele  ?
Zylinder sauber hinspacern mit ca 1.5 oben - Rest unten.
Ziel wäre auf alle Fälle qs 0.7 bis 1 und Verdichtung um 12 wären glaub okay.
kurzer 4ter überleg ich noch. ich fahr gern auch echte 120
abgedrehtes Elestart auf 1700
Auslaß z.b. auf 58% und etwas räumen krieg ich hin - wenn das soll ?
BGM SS Kork edition wäre da mit 24er Ritzel. ich hol ggf n 23er ?
Das soll schon halbwegs sachgerecht verarbeitet werden. ich möchte nicht riskieren übers Ziel zu kommen und werde das Gehäuse aber auch nicht 3x spalten.
AS  u Spacer nochmal nachzuziehen geht schon eher.
wird vernünftig abgestimmt u eingemessen.
edit: 26er si ist garnich arg teuer - ggf also möglich. Getrenntschmierer spaco dann.
Bearbeitet von BerntStein
  • Haha 1
Oh da bin ich teilweise anderer Meinung:
24/65 mit kurzem 4. (besserer Anschluss im 4. und die 1. drei Gänge sind nicht zu kurz)
120-123 zu 174-178
AL 62-64%
Sip Welle mit den langen SZ
 Ca 120/65 Ist ok
Lüra 1.8-2.0kg
SS Kulu natürlich in Kork!!
Auspuff würde ich einfach den 2er Road direkt für die Cosa nehmen: hat schön Punch für kurze Strecken und kein Versetzen der Lasche
Ansonsten den O Cosa Topf zu PD schicken
vor 17 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
120-123 zu 174-178
AL 62-64%
 Ca 120/65 Ist ok
Lüra 1.8-2.0kg
So verschieden sind halt die Geschmäcker:-D
Eckradien vom Auslass waren einen Ticken kleiner und im oberen Bereich hatte der Auslass ca. 62- 63% Sehne.
Auslassform trotzdem sehr ähnlich dem Original...nach hinten noch ein wenig ausgeräumt!
Fahre aber auch einen 30er Dellorto und eine Bigbox Sport!
Bei der Welle 125/ 73°n.OT
Hatte 2014 damit 24,8 Ps/26Nm!
Elestartlüfterrad auf ca. 1700 Gramm und im Durchmesser auch abgedreht.
Diagramm leider nicht mehr vorhanden.
Bearbeitet von GT DRIVER
wie ich das sehe, hat der Sip road xl hier was draufgelegt auf den road 2. Unten aber exakt gleich. das hiesse xl nehmen.
die Laschen umfummeln kriegen wir hin.
polinibox [sicher gut] habe ich nur im sluk Test gesehen - an einer weniger ausgefeilten Maschine. Aussage daher unsicher, Preis wäre halt billig gewesen.
die o.g. Proto Sesc box erhöht meine Chancen auf Fahrspaß nicht weiter
, oder ?
26er si auf cosa heisst wohl choke umbau. Das würde ich evtl gleich richtig mitmachen.
Kopf war hier der mmw. der 2016er Malossikopf wird hier aber auch gelobt . was  nun ?
zur Not kann man nachher umfummeln...
Aber wenn hier der mmw hingehauen hat...
vorhandene kulu 24z zu 65 kann nachher flott auf 23. erstmal kein Problem. Die cosa hat wohl keine 65z ? welche 65er kaufen ?
die häufiger genannte Kolbenbearbeitung suche ich noch.
und ich such zur rocksteady-maschine noch das schoeni gegenstück quasi...
vor 8 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
:-D wennst Fragen zur Maschine hast PN
Bearbeitet von rocksteady72
Oh den Cosa Rahmen habe ich heute Morgen verpasst: unter keinen Umständen 24/65!!
Die Büchsen haben als 200er nicht umsonst Original 21/68!
Ich würde mit kurzem 4. das 22/65 oder 23/68 nehmen: Vorteil beim 65er wäre man könnte dann auf 23er gehen falls wirklich zu kurz
Danke @rocksteady72
Danke @Crank-Hank
übersetzung muss ich also nochmal studieren.
Ziel ist immernoch das Rocksteady-patent nachzubauen. Das ist der sicherste Weg zu top Leistung (und somit späterem Aufstehen morgends :-D)
ich behaupte, dass die Pumpwirkung der Faktor ist, um durch den 26er die Suppe durchzuziehen. Das schafft der m232 mit 157mm Pleuel nicht am si. Daher powert der top - aber nur mit anderen Gasern.
Preisfrage:
Pinascowelle oder SIP Welle ? ich tendiere zur sip performance, weil die nach mehr Volumen aussieht - also evtl mehr pumpt.
das wäre die mit den längeren sz,  kann auch die kurzen nehmen und nacharbeiten.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+performance+_45021610
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+pinasco+competi_45028100
Wollte mich auch mal einklinken, da ich gerade einen 200er Drehschieber Tourer Motor aufbaue und Eure Erfahrung benötige.
Komponenten:
210er Sport mit Kopf
24er SI mit Cosa Schwimmer und Fast Flow
Lüfterrad auf 1700 Gramm
Big Box Touring.
23er Cosa Kuplung
Jetzt meine Fragen.
Möchte die 60er Stoffie Welle für SI einbauen mit 65 Grad Einlasszeit.
Ist das für mein Setup ratsam?
Welche Steuerzeiten benötige ich dafür?
Kopf oder Fußdichtung oder Teils teils?
Kurzer 4. Gang oder original lassen?
Auslass am Zylinder erweitern?
Wenn ja welches Sehnenmaß?
Danke
Bearbeitet von rezzo76
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
