Hallo Leute
Ich hab folgendes Problem:
Hab eine PX 200 Bj 86 mit pick up bei der mir die Zündeinheit ständig kaputt geht, jetzt hat es mir schon die zweite durchgehauen.
Die Kabel die von der grundplatte der Zündung kommen sind in Ordnung, ich hab anhand der Sollwerte an der Zündeinheit (also wir reden von dem schwarzen Kasten an dem dass Zündkabel angesteckt ist ) rausgemessen, dass bei beiden kaputten Spulen jeweils der Kontakt auf den das Grüne das Kabel von der Grundplatte kommt kaputt ist. Also nicht das Grüne Kabel ganz rechts außen (der Kill schalter) sonderen dass direkt daneben.
Ich hab leider keine ahnung warum dass Kabel ständig die Zündeinheit schießt,
fällt euch dazu was ein ?
Willkommen im GSF :cheers:
...ich hab anhand der Sollwerte an der Zündeinheit rausgemessen, dass bei beiden kaputten Spulen jeweils der Kontakt auf den das Grüne das Kabel von der Grundplatte kommt kaputt ist.
Welche Sollwerte?
Womit hast Du welche Werte gemessen?
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hab die Ohm werte gemessen.
Es sollten nach Herstellerangabe zwischen Masse und Grün 114 k Ohm anligen.
Ich hab da bei beiden Spulen eine offene leitung.
Ich hatte allerdings die zweite Spule vor dem einbau durchgemessen da waren alle Werte noch korrekt
dann hab ich sie angeschmissen und dass selbe war wie beim ersten mal:
Die läuft ca. 30 sek dann dreht sie auf einmal höher und höher, dann geht sie aus und dass resultat ist dann die offene leitung beim grünen Kabel
So jetzt hab ich es mal ausprobiert die Vespa nur mit den 3 Kabeln die von der Grundplatte zur Zündeinheit gehen laufen zu lassen, und dass funktioniert (Grünes kill Kabel nicht angeschlossen ).
Dass ist doch auch nicht normal oder ?
Edit: Hier stand Mist...
Das grüne Kabel legt den Pickup auf Masse, wenn das Zündschloss auf "aus" steht. Wenn's nicht angeschlossen ist läuft der Roller bei jeder Zündschloss-Stellung...
Bearbeitet von BugHardcore
völlig normal.
Möglicherweise hast Du gar kein Problem mit den CDIs, sondern viel mehr eines mit dem grünen Kabel zum Killschalter.
Das dürfte sporadisch irgendwo ungewollt auf Masse liegen.  :satisfied:
Wenn ich von dem angehängten Schaltplan ausgehe:
muss doch eine Überspannung auf dem grünen Kabel von Zündungsgrundplatte zur Zündeinheit kommen
da diese Spule nur mit Masse in Kontakt steht oder sehe ich das falsch???
oder könnte spannung vom Zündzeitpunktgeber (rotes Kabel) über diesen Massepunkt laufen???VSX1T_Euro_after.pdf
    • Ach da sind sogar noch mehr. Unser goofy eckt ja öfter an. Ich wurde vor Jahren schon gewarnt das man mit ihm besser nicht diskutiert.   Aber soll jetzt hier nicht thema sein.
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
