ich verkleb so was immer hochfest. vorher entfetten dünnen Film Kleber rauf, anziehen, fertig.
Zur Demontage einfach ein wenig anheizen, klappt bestens.
P.S. Es handelt sich um eine K&G Kupplung. Leistung erwarte ich um die 20PS. Würdet ihr zusätzlich den Loctite verwenden?
ich würde ne andere kupplung verwenden. das ding hat mich ein we am harzring gekostet... :sneaky:
Die Kupplung hab ich schon,...
Wieso, was ist passiert am Ring? Beschissen zum einstellen, oder was?
ich halte mich da mal zurück und gebe dir den tipp mit auf den weg dafür zu sorgen, dass die passflächen gratfrei sind. innenkorb vor der montage etwas erwärmen und die mutter mit 60-70nm und schraubensicherung befestigen.
halbe stunde? puh das ist schon viel was du da weggenommen hast, schleift der kupplungskorb jetzt an der primär?
Das hoffe ich doch nicht. Ich denke nicht das da mehr als 1-2 Zehntel am Durchmesser runtergegangen ist, die Riefen sind dann wahrscheinlich nochmal so tief. Werde aber nächste Woche nach dem Zusammenbau berichten.
Wollte nur noch schnell Berichten das sich alles ausgeht. Schleift Gott sei Dank nichts,.... Bearbeitet von LCMarkus
    • hat schon mal wer den originalen auslassstuzen mit einem viton o-ring versehen?  Also Nut stechen und passenden Ring zum dichten des auspuff gesetzt?
    • Aber erstmal ein bissel Vespa-Porn      Dieser Hintern !!!!!!! Und die Stoßstange aus Frankreich hat auch ihren Platz gefunden      Da kann man sich doch mal Feines gönnen - "Terre de Bassière" von der Domaine de la Janasse. Ein Cuvée aus 55% Merlot, 25% Syrah, 10% Grenache, 10% Cabernet. Der Merlot kommt im Barrique - das Barrique ist aber kaum wahrnehmbar. Der 2020 ist jetzt gerade mal trinkfertig, kann aber noch 2-3 Jahre gepflegt rumgammeln. Der relativ leichte Rote kommt aus dem Vaucluse. Die Winzerei liegt bei Courthezon ein bissel südlich Orange. Für rund 13€ ein richtig lecker Tropfen für mediterrane Küche. Ich habe das Teil mit Trüffelpasta vernichtet - hat sich nicht gestört  im Gegenteil.  Gibts im gut sortierten Versandweinhandel - oder halt vor Ort. Bei der ACMA-Teile Suche kann so was durchaus hilfreich sein.      Genug gefreut - Albtraum Vorderrad - war ja klar. Zumindest haben die Bolzenlöcher gepasst, aber auch hier Bremsbeläge abnehmen Bolzen zu kurz. Also den ganzen Mist wieder auseinanderbauen und einen Spezialisten suchen, welcher mir neue Bolzen in die Radaufnahme setzt. Klar, auch hier muss die Trommel aussen leicht abgenommen werden          Tja - das ist der heutige Zustand ..... ich habe wie erwähnt da gerade ein bisschen die Lust verloren, bzw. es mangelt massiv an Motivation weiterzumachen. Keine bange, ich mach da schon weiter, aber es wird wieder länger dauern.    Next steps - Ich reisse das ganze Zeug wieder auseinander und gebe die Radaufnahmen vo/hi zum Überarbeiten an einen Spezialisten den ich noch nicht kenne. Vielleicht hat Udo Enderle eine Enderle Solution, jetzt kommts ja auch nimmer drauf an oder ?    Santé Ihr Lieben ... und wie es hier so heisst "eine glückseelige Fasnacht" HELAU und NarriNarro
