wenn wirklich "top restauriert" was ja ganz klar eine Auslegungssache ist :-) würde ich so um die 3000€ sagen paar mehr paar weniger.
aber ohne Bilder ja immer schwer zu sagen
Und was wäre eurer Meinung nach ne neue Wert? Nur mal so. Gebe sie nicht her. Grüsse Bernd
Was heißt "neu"? Neu, aber schon mal zugelassen, oder neu und nur mit recht viel Stress überhaupt zuzulassen? Neu aus Neuteilen aufgebaut? NOS? Das spielt im Zweifelsfall schon alles eine Rolle.
Du könntest, um Deiner Frage etwas mehr Sinn zu verleihen, langsam aber sicher mal mit ein paar mehr Details rausrücken. Baujahr wäre ein Anfang.
Hi, einfach ne neue ET3 Bj so 95? Müsst ich mal nachschauen. Ist schönen Weile her. Macht ja nichts, war nur mal so eine Frage. Steht ja nicht zum Verkauf. Hab einmal eine GS4 hergegeben . Mache ich nicht mehr. Die restlichen 13 Vespas behalte ich. Grüsse Bernd
...nur 13 Stk? Dann geh ich mal von aus dass Du auch weisst wie die PV's gehandelt werden,...nein jetzt :-) der ahnungslose Pernd, haut ihn zu Poden den Purschen :-) he Pernd, ich hab knapp 20,...aber nur jetzt die 160er GS'en, den Rest hab ich nie gezählt....bin wieder wech ;-)
post-38219-0-98329300-1379426299_thumb.j
Bearbeitet von vm2t
    • Ich bin am verzweifeln, mein 177er Motor is ne Ölpumpe…. Motor ist jetzt das vierte Mal offen weil ich dachte das der Gummi Siri den ich fälschlicherweise aus Verzweiflung in ein Gehäuse ohne rille gesteckt habe geflogen is. Kurbelgehäuse stand richtig voll Öl, Motor abgedrückt i.O. vor der Probefahrt. Nach 2-3 km rauchen und Öl aus allen ritzen. Wenn ich jetzt abdrücke habe ich druckverlust ins Getriebe. Dichtung war auch immer aufgelegen und keine „Dirko macht das schon“ Montage. Bei der Demontage habe ich gesehen das die KW auseinander wandert. Kacke aber ich kann mir nicht erklären das die Ölerei daher kommt. Neue Welle muss ich mich erst kümmern, was könnte ich übersehen haben? Wo kann ich noch schauen? Ölpumpenrad is von der 200er rein gekommen sollte aber doch zu allen anderen Teilen passen oder?    Anbei Bilder, Kuluseite hab ich schon grob gereinigt;)    Bitte um Ratschläge, und ja richtiger Siri kommt rein dafür muss ich aber noch rausfinden warum der nicht so will wie ich;)
    • Servus und willkommen im Forum,   was meinst du genau mit Datenblatt? Meinst du einen Fahrzeugschein wo die eingetragenen Komponenten eingetragen sind? Dazu wäre erstmal wichtig, was an deinem Roller alles verbaut ist... also welches Zylinderkit, Vergaser, Auspuff usw...
    • Wie begründest du das? Aber das führt vielleicht auch einfach zu weit in die Verschwörungstheorieecke. Liest du ja oben, Herr kippt da irgendnen Baumarktkrempel in seinen Twin rein .. fährt trotzdem mit 100 Miles per hour übern Freeway nach Santa Barbara in die Sonne zum Beachvolleyballen..   Das Simtunol Öl hat API GL-4+
    • Die Frage war ob du auch nur den halben Hebelweg brauchst oder ob ich der einzige bin.
    • Kontrolliere mal ganz penibel ob der Korb nicht irgendwo schleift.
