Moin!
Ich bin ja nun schon ein paar Jahre raus, jetzt steht allerdings die Reaktivierung meiner Primavera (seit 17 Jahren in meinem Besitz) an.
Folgende Komponenten sind vorhanden und sollen auch eigentlich wieder verbaut werden:
133er Polini
19er Vergaser über Polini Membranansaugstutzen
Mazzuchelli Rennwelle mit 20mm Konus
PKXL- Zündung
ET3 Auspuff
4-Scheibenkupplung
Kanäle sind natürlich leicht aufgefräst/Gehäuse angepasst und Einlass für Membran gefräst
Dichtungen/Lager/Simmerrige kommen selbstverständlich neu
Nun meine Frage: Gab es in den letzten 7 Jahren irgendwelche technischen Innovationen, die unbedingt in einen Tourenmotor müssen???
Ich habe probiert, mich selbst in die ganzen Neuerungen einzulesen, aber anscheinend gab es in den Jahren, die ich nichts mit Rollern gemacht habe, den einen oder anderen Quantensprung :-D
Ich bin auch für Änderungsvorschläge an meinem Setup offen, falls es sich dabei nicht um Unsummen handelt.
Ziel: Nachdem ich letztes Jahr endlich mal wieder bei den Harlekins auf dem Run war, möchte ich nächstes Jahr mal wieder mit nem Roller hin :thumbsup:
Gruß, Henning
Willkommen zurück.. :thumbsup:
Neuerungen gibt etliche zB
30mm Krümmer für ET3 Auspuff,
Polini hat einen neuen Zylinderkopf der nicht sifft,
Vespa Polini CP Vergaser in 24mm
Gibt etliche neue Mädchenkupplungen..
Ob das alles unbedingt rein muss?
Optimieren geht immer,du hast schon den besten Touren-Setup!
Würde auch zum 24er Greifen und GS Kolbenringe verbauen, bei der Gelegenheit ein GSF rep.Kit in die primär bauen und vielleicht eine BGM Kupplung . Denke dann hast nen Top Motor .
Kurze Zwischenfrage....
Was meint ihr?
Eignet sich der Polini evo als Tourendampfer?
Wenn ja mit was für Steuerzeiten würdet ihr fahren?
hätte da an folgendes Setup gedacht
Polini evo
mazu rennwelle org
ets Repro Auspuff
28er Dello mit Drehschieber stutzen
Übers 2,56
Was meint ihr?
Polini evo
mazu rennwelle org
ets Repro Auspuff
Übers 2,56
Ich würde vorher zum M1 60 greifen!
Moin!
Danke für die Antworten. Ist mit nem 24er immer noch nen Dellorto PHBL gemeint oder gibt es schon etwas Empfehlenswerteres???
GS-Kolbenringe passen auf den Originalkolben oder lohnt sich der Tausch des ganzen Kolbens?
Die BGM-Kupplung werde ich gleich schon einmal virtuell bewundern :-D
Danke, Henning
Die GS Kolbenringe passen auf den Original Kolben , die Polini Ringe brechen ja gerne mal . Hab sie auch drauf und läuft schon ewig die Kiste. Vergaser hab ich auch den PHB 24 mit Schaumstofffilter. Und was ganz wichtig ist nur Original Wellendichtringe benutzen. Ich hab bei meiner PK allerdings noch die Primär der PK 80 verbaut 2.86 müsste es sein.
Ich persönlich finde die super. Also besser als die PHB.
Kannst du das ein bisschen verifizieren. Der Waschzettel bei sip lobt ja eigentlich jeden Vergaser.
Ich Fahr auf der einen Kiste VHSH 30 cs und auf der Alltagskiste nen 24er phbl. Der Verbrauchswert ist nicht so unterschiedlich, was ein bisschen nervt. Wurde ja schon geschrieben das die phbl mehr schlucken.
Gibt's sonst noch Vorteile beim 24er vhst?
Passt der verlinkte VHST auf nen Polini Membranansaugstutzen?
Würde dann probieren, nen passendes Schnüffelstück für den vorhandenen Stutzen aufzutun.
Baut nicht jemand hier aus dem Forum 30er Krümmer für den Bananenauspuff?
Mensch Leute, ihr seit echt großartig und ich bin wieder richtig heiß auf meine Smallframe :inlove:
Gruß, Henning
P.S.: Auch wenn das besitmmt hier schon oft Thema war, wie machen sich den die neuen Kennzeichen am Smallframeheck (Wer einen Serviervorschlag hat, darf gerne ein Bild posten). Ich muss die Roise noch auf den Landkreis NF ummelden. Alternativ könnte ich auch das 80er Schild vom Kreis HEI behalten!
Also, was passt besser zum Smallframearsch????
Wheelietauglichkeit ist mir jetzt nicht so wichtig :devil:
Ich kann das nur von Automaten bewerten, dort hatten die VHST etwas mehr Leistung als die PHB und waren vom Abstimmen weniger empfindlich als meinetwegen die großen Flachschieber (die ich persönlich in der Hinsicht für ziemliche Diven halte). Verbrauch kann ich aber nicht wirklich was zu sagen.
  • 8 Jahre später...
Schon wieder ein paar Jährchen rum:-D
Wenigstens hat der Stuhl letztes Jahr Tüv und ein Fahrwerksupdate durch BGM-Dämpfer bekommen.
Im Moment mache ich gerade den Motor neu:
133er Polini 2mm hochgesetzt mit GS-Kolbenringen, Racingkopf.
Kanäle und Einlass gefräst
24er PHBL über Polinimembran
kurzer 4. Gang
Revolverclutch
HP4 Polrad
LTH Road
Damit will ich nächste Saison einfach fahren, danach steht die Restauration des Rahmens und der Einbau einer PK-Gabel mit Scheibenbremse an.
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Fahren müssen möchte ich sowas nicht. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
    • nein, bei mir kommt der Ranger auf meinen 35 PS Crono Motor, daher bleibt es bei 35er PWK und Membran (und auch 60mm Hub). Ich weiß, ich jetzt nicht das, was man sich so als Kurve wünscht aber dann weiß man zumindest, was so ein Umbau "200er Zylinder auf PX 125 Gehäuse" aushält (oder auch nicht).
    • Demontiert sehen die so aus.  Und wenn wir schon dabei sind, wo gehört die Metallklammer hin, die mir entgegengekommen ist?
    • Moin Hat jemand den BGM Pro Touring Auspuff eingetragen bekommen? Mit Db Eintrag? https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-touring-vespa-wideframe-lampe-unten-vm-vn-vl1t-vb1t-vgl1t-bgm1015tr Möchte meinen gerne eintragen lassen. In Verbindung mit den Polini CP 19 Vergaser mit offenen Malchard Luftfilter. Wenn jemand ein Schriftstück dazu hat wäre ich dankbar. Erleichtert das eintragen lassen.  Danke Gruß Marco
    • Die Augsburger Modelle hatten ein eigenes aufgenietetes Rahmennummernschild https://gs4.de/vespa-technik/vespa-fahrgestellnummern/ Marcel
