Moin
ich hatte das letztens bei einem bekannten an seiner Sprint mit XL Tank ausprobiert da ich den auch gerne für meine VBA haben möchte.
Passt nicht.
In der Mitte könnte es auch knapp werden so das sich wenn man drauf sitzt ne Beule reindrückt bzw. könnte es dort dann Metall auf Metall reiben.
Aber vor allem hinten ist doof. Mit dem originalen hohen Tankdeckelbügel wird das nichts. Entzweder wie ich das vor hab mit nem anderen Tankdeckel oder nen Ausschnitt in die Grundplatte der Sitzbank machen.
Gruß tarzan
Hab den Tank in meiner Sprint, passt!
Man braucht aber nen längeren Benzinhahnhebel.
Gruß Christian
Mit einer SF Corsa Sitzbank drauf? Das will ich sehen.
Wieso eigentlich den XL Tank?
Das Ding hat doch die gleiche Füllmenge wie PX alt, damit hat man dann aber kein rumgeiere mit den Sitzbänken...
Da passen 9,5 Liter rein.
Ist mir auch erst vor einiger Zeit aufgefallen: Rallytank passt mit O Sprintsitzbank!!
Dachte immer die Streben gehen an
Natürlich passt eine SF Corsa nicht mit Rally Tank. Auch keine Ancilotti SuperCorsa usw
Wer hat den 9,5 Liter SIP Tank ? Kann jemand was zu qualität sagen ?
@ tarzan
Könntest du bitte mal den Meterstab von dem Auflagefalz bis unterkante das Tanks messen  ? Ich würde gerne die einbautiefe wissen...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Wieso SF Corsa Sitzbank??
Hab den Tank in einer Sprint Veloce mit original Sitzbank.
Weil das die Eröffnungsfrage dieses Topics war/ist?! :-D:cheers:
@ tarzan
Hab den leider noch nicht. Hatte das mit der Corsa Bank nur bei einem bekannten probiert.
Er sagte mir das er bisher sehr zufrieden ist und schon einige Touren absolviert hat.
Moin Lenki
meinst du die alte bei der die Grundplatte die Form der Sitzbank macht?
Bei der neuen ists ja ne gerade Platte Grundplatte und die Höckerform wird nur durch den Schaumstoff geformt.
Hab auch noch die Alte liegen. Muß ich noch mal mit bei dem Bekannten rumfahren.
Allerdings fand ich bei der doof das sie hinten liecht schräg runtergeht.
  • 3 Monate später...
  • 5 Wochen später...
Moin
ich muß mein erstes Geschreibsel korrigieren.
Hatte damals nur alles provisorisch ohne seine Bank zu demontieren  halb übereinander gelegt.
Ich habe den XXL Tank in eine Rally gebaut und dann mal eine Corsa Bank(die aktuelle) drauf gestezt. Das passt! Sogar ohne die Adapter Stahlplatte.
Es sind ein paar mm Luft zwischen dem höchsten Punkt des Deckelscharniers und der Sitzbankgrundplatte.
Wenn die Bank tiefer gelegt ist wird es aber langsam eng.
Zur Qualität ist aber zu sagen das die nicht gerade berauschend ist.
Teilweise ist der Blechrand schief und zu kurz abgeflext was dann in der Rahmenvertiefung einen Spalt gibt. Erst der 2te Tank war in Ordnung, mußte aber am Blechrand stark nachgebogen werden damit er bündig passt.
Hauptproblem ist aber bei Rally das die original recht stark nach hinten runter stehen also Rahmen und somit auch der Tank nach hinten abfallen. Da der Stutzen hinten ist bekommt man den Tank nie richtig voll.
Allerdings bei Fahrwerksänderungen und anderen Modellen ala VBA passt das schon besser.
Gruß tarzan
Ist der Auslaß vom Benzinhahn auf der gleichen Höhe wie bei den o-Tanks? Wegen großer Vergaser und so...
also ich brauchte keinen längeren Benzinhahnhebel. Was ich mich aber frage wo eigentlich der Unterschied zwischen Rally-Tank und SIP XXL Tank ist.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/tank+sip+fur+vespa+160+gs180_52500480
http://www.sip-scootershop.com/de/products/tank+sip+xxl+fur+vespa+125+vna_52500600
Klar, in der Beschreibung steht was von Unterbau PX Tank, Oberbau Rally Tank, und der XXL Tank hat einen Deckel dabei. Ansonsten kann ich aber einen wirklichen Unterschied außer dem Preis nicht sehen.
denke auch nicht, das das ´so´ passt...
es treten hier doch die selben Probs auf wie bei jeder normalen 08/15 Rally Tankgeschichte... das ist doch klar...
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
