Moin,
mit welchen Werkzeugen lässt sich denn das gewünschte Stoßspiel sauber (möglichst ohne Grat) herstellen? Würde da entweder mit feinen Schleifpapier oder ner feinen Feile rangehen.
Schon 'mal Danke für die kommenden Denkanstösse.
Warum sollte man das überhaupt herstellen müssen? Ausser wenn man z.B. Mallossiringe auf den Polinikolben strickt, dann geht das mMn am Besten durch Schleifen (Dremel, Schleifpapier, etc.) - Feile je nach Kolbenring auch, ...
Danke für die schnellen Antworten. Es geht um ein Paar 1,5 mm GS Ringe für einen 130er Polini. Werde mal die Fühllehre auspacken, da es auf den ersten Blick recht knapp aussieht (sollten mindestens 0,21 mm Spiel haben). Wenn es nicht langt, werde ich es mal mit Schleifpapier versuchen.
Beipackzettel von GS, ist vom dem Durchmesser der Bohrung abhängig.
mind. 0,036 mm Stoßspiel je 10 mm Bohrung  => 57er Bohrung = mind. 0,21 mm Stoßspiel
Bearbeitet von buschpilot
