Was ist das für ein auspuff?
Torto
Hi!
Mir ist dieser auspuff günstig zugelaufen. Was ist das für einer. Sollte auf jeden fall aus dem hause s&s sein. Ist kein s&s lefthand 2009, den dieser hat weniger segmente.
Und welche steuerzeiten und auslassform/breite sollte ich bei dem auspuff für ein möglichst breites band wählen?
Drehzahlversion hört sich nach kurzem 4.ten an, oder einfach mal nen komplettes 200er lussogetriebe ausprobieren?
Hat evtl. Jemand ne kurve von der tröte? Find aber auch irgentwie mit der suche nix brauchbares.
wieso muss man den Motor spalten wenn man einfach vom Schrott n Stück krümmer verlängern kann und die karre läuft wieder zwischen 5 und 7500 umin?
googeln nach Mietwerkstatt
säge nehmen
schrottplatz fahren
langes stück vom alten Autoauspuff absägen
mietwerkstatt fahren
50-70mm am krümmer verlängern
probeweise auspuff testhalterung braten
probefahrt
grinsen
resonanzlänge nach individuellem Geschmack und Heimstrecke ändern
nochmal in die Werkstatt
Reso Länge neu anpassen
Auspuffhalter ändern
schwarzmatt drüber
gut is
Bearbeitet von Eigenbau
@Eigenbau
Hab gerne mal in 2-3 Stunden son Ritzel getauscht und fahr dann wieder. Der totale Spass ist das ja nun eher nicht den Pott einfach mal umzuschweissen. Das dauert sicherlich auch schon mal länger als das Ritzel zu wechseln.
Kurz und knackig gesagt: mein plan ist es Informationen zu sammeln. Dann brauch ich nicht sinnbefreit Sachen ausprobieren, die schon bekannt sind. Steuerzeiten von 130 / 190 ist doch schon mal ein guter Anfang. In son paar grad Auslass sind ja auch schon mal ein paar Pferde pferdsteckt. Von der tröte gibt es doch bestimmt schon eine Kurve oder einen Erfahrungsbericht.
Kann da ein tourensetup bei rumkommen?
@crank-Hank
Für verwertbare infos zum Pott könnt ich den job vom Herrn Eigenbau über nehmen:-) (natürlich nur falls er keine Zeit hat)
So jetzt noch schnell ein paar brauchbare antworten und dann ab damit nach FS
@Eigenbau
@crank-Hank
die Tröte hat ein schönes Band siehe Gegenkonus nicht all zu kurz, Diffusor relativ flach für die Verhältnisse
allerdings MIttelteil relativ lang= is der Mitteldurchmesser relativ gross läuft der Bock extremst nur obenraus. der Mitteldurchmesser wär jetzt zu gross zb wenn Deine üssis relativ eckig sind zu wenig querschnitt haben , Du bekommst den Auspuff nicht voll geblasen= er dreht zwar aber es kommt nicht viel obenrum. 130-190 is schon was feines sollt eben genug üs Fläche vorhanden sein, grober richtwert. Hauptüberströmkanalbreite pro Zylinderseite sollte gut 75% der Bohrung sein. Die hinteren Stütz kanäle falls die vorhanden sind nicht gerechnet. sind deine Übeströmkanäle relativ schmal , müsstes Du dein MIttelteil auf rund 50mm kürzen das haut ganz gut hin . Vergaserseitig musste Dich an die angepeilte mindestdrehzahl beim ganganaschluss vom 3ten zum vierten Gang orientieren dh genug Luftsog bei rund 7000sollte Vorhanden sein dh Vergaser gerade so gross wählen dass unter 6500 gar nix geht! allerdings muss der im 4ten am rund 6500-7000 gut ansprechen.
verlängert die auch schon ihren auspuffanlagen um in einer niedrigeren resonanz zu furzen?
normal reicht wenn man sich die leerle Flasche Bier an Arsch hält beim furzen hahaha
