50er/60er Jahre Sideboad / Lowboard / Bar von Großmama
LucasET3
Seid gegrüßt,
zusätzlich verkaufe ich diese Sideboard/Lowboard-Kombination mit Bar.
Sie stammt ebenfalls aus den 50er/60er Jahren und besteht aus 5 Modulen, die frei angeordnet werden könne. (Barinhalt wird nicht mitverkauft) :cheers:
Das Kirschbaumfurnier weist dem alter entsprechende Gebrauchsspuren auf und hat an den Ecken teilweise Furnierabplatzer.
Die Spiegelrückwand der Bar hat unten links Schleier gebildet. Allgemeinzustand 2-3.
Die Kombo (Module 1+2+3+4+5) kann Komplett erworben werden und hat dann die Maße:
B: 158cm
H:139cm
T:30cm
Einzeln sind die Module 1+2+3 (Barseite) zu erwerben:
B: 105cm
H: 139cm
T: 30cm
Und die Module 4+5:
B: 53cm
H: 139cm
T: 30cm
Diese Modul-Kombo mit Glasbar habe ich so noch nie gesehen und ist in erhaltenswertem Zustand.
Standort: Darmstadt (oder Aachen mit Vorkasse)
Preis: € 450 VHB
Muss abgeholt werden und kann nicht versandt werden. Das Barmodul mit Glasböden und Spiegelwand ist einfach nur bockschwer! Für den der wirklich Interesse hat, findet sich evtl. eine Lösung (Lieferung meinerseits), wenn sich der Ort auf dem Weg von Darmstadt nach Aachen befindet + kleinen Lieferaufpreis.
Beste Grüße, Lucas
P.S. "TEASER": Habe von der gleichen Dachbodenaktion noch einige schöne alte Spiegelreflexkameras ( Olympus, Dacora Dignette, Zenit 3). Alle im Koffer mit mehreren Objektiven, schöner Zustand. Muss mir aber erst mal einen Überblick in der Materie schaffen, bevor ich sie anbiete... :thumbsup:
Wer da Interesse hat, kann sich schon mal vormerken lassen.
post-11580-0-67460100-1376406016_thumb.j
post-11580-0-79328400-1376406041_thumb.jpost-11580-0-60157000-1376406045_thumb.jpost-11580-0-45722300-1376406058_thumb.jpost-11580-0-70262600-1376406067_thumb.jpost-11580-0-50697200-1376406077_thumb.jpost-11580-0-63619800-1376406086_thumb.jpost-11580-0-71470100-1376406097_thumb.jpost-11580-0-90407200-1376406107_thumb.j
Schade, daß keine neumodische Digi-Cam dabei war. Sonst hättest Du Dein Inserat mit aussagefähigen Bildern schmücken können. So ganz ohne Auschauungsmaterial kommt es etwas arg fad rüber. :satisfied:
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
