Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem MMW Kopf!
Richtung Auslass sifft der minimal. Ist nicht viel.
Hab ihn schon versucht mit Dirko HT zu dichten.
Ist ja aber wegen der Zentrierung nicht so einfach.
Ich würde gerne wissen wie ich den Kopf selbst planen kann?
Glasplatte, dann über Kreuz auf Schleifpapier abziehen oder?
Welche Körnung vom Schleifpapier soll man hernehmen?
Danke euch.
Gruzz die Vespe
Könnte für den Pinasco Kopf gut zu verarbeiten sein. Läuft schön in die Zentrierung.
Ich denke Dirko ist da zu zäh ...
Dirko bzw. Petec Siko HT geht schon, wenn hauchdünn, ansonsten in der Tat Threebond 1215 (serienmäßig bei Yamaha), das Zeux dichtet - ebenfalls sehr dünn angewendet - perfekt, bleibt dauerelastisch und stinkt auch nicht so berbast nach Essig, wie Dirko/Petec...
Vielen dank für die Tipps. Super!
Ich werde mir beim Opelhändler die GM Dichtmasse besorgen und ausprobieren.
Planen und abziehen kann ich dann immernoch.
Gruss die Vespe
Guten Morgen,
Wie würdet ihr die Dichtmasse beim Pinasco MMW Kopf verarbeiten?
Eine kleine Wurst auf die Dichtfläche vom Kopf aufbringen?
Oder eine Kleine Wurst auf die Dichtfläche beim Zylinder?
Vielen dank.
...ich würde eine dünne Spur auf den Zylinder machen, aber außerhalb der Zentrierung. Den richtigen Weg sucht sich die Dichtmasse dann von selbst.
Schau nur, dass Du nicht zu viel drauf machst, ansonsten läuft dir zuviel von dem  Zeug in die Stehbolzenlöcher. Und das ist echt fies das später wieder sauber zu bekommen.
Viel Glück.
Ok danke.
Gibts noch iwas zu beachten?
Auf dem Beipackzettel verweisen sie auf das Werkshandbuch wie es zu verarbeiten ist.
Wie lange sollte man die Dichtmasse anziehen lassen bevor man den Motor startet?
Oder vielleicht gleich den Motor Starten damit die Masse durchhärtet?
Danke.
Dirko würde ich nicht nehmen, Ich kann dir nur die GM-Dichtmasse ans Herz legen. Ich hatte damit noch nie ne Undichtigkeit am Kopf.
Link: http://www.vespa-lambretta-teile.com/Dichtmasse-fuer-Zylinderkopf
Gruß cabanoz
die teilenummer wurde sicherlich absichtlich nicht gezeigt.
post-23503-0-58865400-1376567657_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
Werd mir das Alienblut auch maa beim hiesigen Opel Händler holen. Wird ja ausschließlich in den Himmel gelobt das Zeug :thumbsup:
manche händler verkaufen das nicht an endverbraucher. dann halt auf zum nächsten. devise heißt übrigens: sparsame anwendung. wenn das zeugs aushärtet ist das echt fies. ich war beim letzten mal etwas großzügig, da kam einiges auf die stehbolzen - habe dann kaum den zylinder runtet bekommen.
richtig angewendet, hält dirko rot/grau aber auch gut. für köpfe nehme ich aber seit ewigkeiten nur gm. die tube reicht für bestimmt 100 köpfe. am besten mit 3 leuten kaufen und dann in spritzen abfüllen. ich habe 11 euro bezahlt.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
