Hallo PK Spezialisten,
gibt es von DRT ein Ritzel um die PK 80 Primär von 2,86 auf beispielsweise 2,5-2,6 zu verlängern ohne das Primär auszubauen?
Ich suche jetzt schon eine Zeitlang in den Shops und auch im GSF, finde aber nur alte Einträge. Da tut sich doch alle naslang was.
Hat mir da einer einen Tip um die Übersetzung schnell und einfach zu verlängern, ohne den Motor spalten zu müssen?
Feuerfuchs
Da musst du den Motor für Spalten und neh 2,56er primär einbauen !
Was hast du den für mororkomponenten verbaut das du verlängern willst ?
Hallo Ludy,
ich möchte einen D.R. 130 draufsetzen. Mir ist die 2,86 einfach ein wenig zu kurz. Bin häufig über Land unterwegs und nicht so viel Stadt.
Spalten möchte ich Motor jetzt nicht, da der erst 4600 Km drauf hat.
Notfalls muss ich einfach damit leben.
Das mit dem 3.5 Reifen probiere ich mal aus! Ich gebe hier dann mal Bescheid mit Fotos.
Danke für die Hilfe.
  • 1 Jahr später...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen und die Lauffläche glätten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Aber wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
    • Für Vespa-Online Noobs, auf dem Regal lagen früher die Unterhosen !
