Moinsen,
Ich bin soeben auf dieses Forum gestoßen.. aufgrund meines Roller Problems.
Ich (15) fahre einen "Piaggio Tbh50" der 30 Kmh läuft und ca. 5 Jahre alt ist, allerdings stand dieser von 5 Jahren 2 in der Garage.
Nun habe ich folgendes Problem:
-Beim Fahren knallt es ab un zu einmal und er schaltet sofort ab und nimmt kein Gas mehr das ist allerdings eigentlich noch ziemlich verträglich.
-Mein größtes Problem ist das der Roller beim stehen an der Ampel oder sonst wo auch einfach aus geht und danach einfach nicht mehr anspringt.
-Dann ist da noch so etwas der Roller springt an läuft und beim Anfahren mit mittelmäßigem normalem Gas nimmt er kein Gas an und geht aus.
Woran liegt das ? Wurde ein Fehler beim Drosseln des Rollers eingeschleußt oder was ist da los !?
Informationen zum Roller:
-5 Jahre alt.
-23.000km
-2 Jahre Garagen gepflegt ( nicht gefahren )
- Piaggio TBH50
- 30 Kmh
- Vom Fachhändler Elektro gedrosselt.
MfG
xPiaggio ((Flo))
Lieber Flo,
mit deiner Frage bist halt einfach schlichtweg falsch hier. Das GSF ist ein Forum für Roller aus Blech welche zudem auch noch eine Gangschaltung haben.
Automatik Dingsis mögen wir hier nicht so gern.
Aber allgemein, das sollte für alle Motoren gelten, Vergaser sauber machen kann schon mal auf keinen Fall schaden...
Viel Erfolg beim Reparieren...
:cheers:
Max
Wenn du das noch liest! Schau mal nach dem Ansaugstutzen am Zylinder zum Vergaser.
Das Gummi wird gern porös und reißt, dann zieht dein Motor Falschluft.
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
    • Guten Morgen zusammen, Habe am wochenende auch eine Vespa PK XL gekauft. ohne Blinker und Bremslicht Baujahr 88. Original Lack der gut erhalten ist. Ich finde die Vespa sehr sehenswert. Habe noch eine PK XL 2. Optisch überhaupt kein vergleich. Die XL ohne Blinker ist wirklich sehr hübsch und wirkt 10 Jahre älter von Design als sie wirklich ist. Frage mich natürlich auch was diese nun wert ist in einem guten Originalen Zustand?! Das einzige Problem, welcher Kabelbaum ist hier eigentlich der richtige?
