bevor ich von der brücke springe hier meine (ziemlich) komplexe bitte an die, die wissen was zu tun ist. flogende situation: Vespa Sprint, largeframe 40 jahre alt. neuer LML motor (150 ccm), aber mit 177 ccm Pinasco rennzyl hub 57 mm und zyl.-kpof 63 mm. als auspuff rennauspuff SIP road sport optik. jetzt ganz wichtig, der vergaser ist ein SI 20/20 (war bei dem LML motor dabei). wie muß nun der düsenstock bestückt werden und welche von den 500 nebendüsen würde zu der oben genannten motor/Pinasco/auspuff kombination passen, so dass der roller gut läuft???????? ich selbst bin ohne erfahrung was das "erfahren" von vergasereinstellungen anbetrifft.  mir kommt es so vor, als ob es gilt die quaratur des kreises zu finden. in der hoffnung das ich überhaupt meine frage richtig definiert habe verbleibe ich mit suizidgedanken  ;-) und sage vorab danke für eure hilfe.
für dein setup was bei mir ähnlich war bis auf DR177 war folgendes im 20/20 verbaut:
160/BE3/ HD112
ND 55/160
LLG 1.5 umdr.
aber wie gesagt, das ist bei jedem verschieden, musst probieren.
viel vergnügen
