habe gerade bei meiner PX das Getriebeöl gewechselt.... viel kam beim ablassen nicht mehr raus. Ansonsten ist der Motor aber nach außen hin trocken. Laufen tut er auch ganz normal, er hält sein Standgas und rauchen tut er auch nicht. Nur wo ist die Plörre hin?
Habe jetzt mal neues Öl eingefüllt. Läuft immer noch ganz normal ohne Rauchentwicklung...
Wie würde sich denn ein defekter Kulu-Siri äußern? Bzw was sind die Anzeichen dafür?
Will mit dem Teil eigentlich morgen nach Italien düsen... und auf Motorspalten hab ich grad weniger Lust! ;)
Mein Motor hat auch öl gezogen. Geraucht hat der auch nicht. Hab bemerkt, dass ich die Höchstgeschwindigkeit nicht erreiche und die Zündkerze war auch schwarz und ölig. Sonst waren auch keine weiteren Anzeichen.
wie zuverlässig ist denn der Luftballontest? Hab das nämlich grad mal ausprobiert... Im Standgas bzw bei leicht überhöhtem Standgas hängt der Luftballon runter wie ein nasser Sack!
Oder hab ich da jetzt beim Testen  was falsch gemacht?
habs jetzt auch mal anders rum probiert... also mit Luft in den Ballon... Ballon wird kleiner! Aber heißt das jetzt, dass der Siri wirklich undicht ist? Ist der Motor wirklich so luftdicht dass man hier Rückschlüsse ziehen kann?
Bearbeitet von knatti
Da du ja schreibst das der Motor das Standgas hält und auch sonst nicht unkontrolliert hoch dreht oder von hohen Drehzahlen nicht mehr runter kommt, denke ich mal das du keinen gravierenden
Schaden am kupplungseitigen Kurbelwellensimmerring hast.
Das verbliebene Öl hat auch nicht nach Benzin gerochen und war dünnflüssig?!?!?
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Also wenn ich ne längere Strecke Vollgas fahre und dann anhalte ist der Leerlauf schon ein wenig höher als vor der Vollgasorgie... aber jetzt nicht so, dass ich es als übermäßig bezeichnen würde- vielleicht 200 Umdrehungen mehr. Leerlaufverhalten ist ansonsten top.
Das verbliebene Öl (etwa 3-4 Schnappsgläser) hat schon ein wenig gesprittelt. Hatte aber auch vor nem  Jahr mal das Problem dass mir das Teil wegen defekter Schwimmernadel komplett geflutet wurde... eventuell ist da ja Sprit ins Getriebe gekommen!?
Frag mich halt nur wo das restliche Getriebeöl hin ist und was es für Folgeschäden geben könnte wenn man mit defektem Ring weiterfährt?
Wenn du doch keinerlei anzeichen negativer art hast ,ist es doch ok.solang immer öl im getriebe ist ist auch gut,guck halt öfter mal nach.selbst wenn sprit im öl ist,was soll passieren,kühlen und schmieren tuts trotzdem.
Das ist nur meine meinung,die muß nicht geteilt werden.
Bearbeitet von Schrottpresse
Mit defektem Ring zieht er Falschluft. Dadurch kannst dir einen Klemmer holen, noch schlimmer den Simmerring zerlegts komplett und er fährt mal die große Runde im Kurbelgehäuse bis hoch
zum Kolben usw....
Da du aber keine Anzeichen von Falschluft hast, würde ich mir erstmal keine Sorgen machen.
Wo dein Öl hingekommen ist weiss ich auch nicht, wenn wirklich alles trocken ist?!?!?
:cheers:
Max
dann nehm ich mal ein bissel Getriebeöl mit auf die Tour und beobachte das Ganze erst mal...
Der Siri soll schön bleiben wo er ist... beim Kolben hat er mal gar nix verloren! ;)
Berichte dann, ob die Kiste die Reise überlebt hat...
Das Phänomen war bei mir ein verschlissener Kurbelwellen-Siri auf der Lichtmaschinenseite.
Siehe Bilder alt vs. neu, da sieht man die verschlissene Dichtlippe richtig gut.
post-1518-0-58282700-1376892907_thumb.jp
post-1518-0-98686000-1376892920_thumb.jp
Bearbeitet von Fred v Jupiter
Hat der dann von aussen etwas "genassel / Geölt" oder war das trocken  ?
PS:
zum Luftballontest.
Ich hatte auch mal einen defekten Kulusiri aber mit dem Luftballon konnte ich auch nach mehreren Stunden basteln kein reaktin feststellen. Einige Luftballon/Pariser getestet .....
Also zu 100% würde ICH mich da nicht drauf verlassen. Das Problem ist auch den Ballon gescheit zu fixieren an der ENtlüftung da auch nicht viel Platz ist ...
Vielleicht hab ich mich auch zu blöde angestellt, will ich jetzt nicht ganz ausschliessen.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Sorry für die Frage in eigener Sache:
Bei meiner GS zieht es den Luftballon (Daumen vom 1xHandschuh) direkt auf den Entlüftungsnippel. Also Unterdruck (Vakuum) im Getriebe.
Sobald ich den Motor ausschalte, bricht der Unterdruck zusammen!
- Kann man durch den Unterdruck auch auf einen defekten KuWeSimmering schließen??? :withstupid:
(Müsste sich doch eigentlich aufblasen, oder???)
Sonst eigentlich keine Hinweise, ausser dass er eigentlich kein Standgas hat, ausser mit der Drosselklappe. Öl und Zündkerze normal
Gehört eigenlich ins Oldie-Topic, aber da hab ich leider keine Antwort erhalten. Aber die Technik ist ja fast gleich ;-)
Danke u. Grüße
Wenn Unterdruck gebildet wird, dann muss die Luft doch irgendwo hin.
Wie Snowmax schon geschrieben hat ist das nicht so ohne!
Wenn es dir den zerlegt, kannst du u. U. deine Drehschieberfläche vergessen weil der Simmering ganz elegant mit der Kurbelwelle mitfährt bis er an die Kante der Drehschieberfläche kommt, sich dort verklemmt und Material abträgt!!!
Also Vorsicht!
Merci, von der Logig wars mir eigentlich klar. Ich will´s nur nicht wahrhaben.
Wenn ich vom Urlaub wieder daheim bin, wird der Motor gespalten.
Das mit der Drehskibärfläche ist bei mir bissal anders, da orginaler alter Direktansauger :cool:
So... meine PX hat den Italientrip überstanden. San Bernardino Pass und Splügen Pass. Das Ganze voll bepackt.
Zwischendurch mal in bissel Öl ins Getriebe nachgefüllt und alles lief wie geschmiert! ;)
Jetzt hat die Gute erst mal Pause und wartet auf ne Motorinspektion...
Bin mal gespannt wie der Siri aussieht!?
Bei mir hats so angefangen.
Standgas nicht mehr gehalten - drehzahl ging nicht runter und dann ging sie aus.
Beim "Ausrollen" ohne Gas, dann wieder Gas geben, gab es einen dumpfen Knall. Nicht wie bei einer Fehlzündung.
Dann am Ende, keine Leistung mehr und dunkelblauer Rauch.
SIRI im Arsch.
wenn ich nicht so unmotiviert wäre, wüßte ich auch schon wo das Problem beim meinem Motor liegt... momentan schafft mich und reicht mir mein Smallframeprojekt! ;)
Defekten Kulusiri hatte ich nun in dieser Version:
Motor lief tadellos im leerlauf, teillast allet knorke, Vollast blieb er auf dem Gas hängen wie bei Glühzündung.
Runter von der Bahn, tadelloser leerlauf.
Rauf auf die Bahn, Vollastaussetzer wie zu mager.
Alles gemacht bis ich die Schnauze voll hatte und den Block gespalten habe.
Ergebnis: Wedi leicht am Lager geschliffen. Dadurch ist die Wellendichtringlippe halbseitig abgeschert so das sie nur auf Unterdruck wie ne Membran abhob. Auf Überdruck dicht.
:baaa:
Ich hab seit gestern folgendes:
Alles lief wunderbar. Der Roller (P200E Original) sprang zwar teilweise schwer an, aber wenn er an war, lief er wunderbar und wie ein Uhrwerk.
Gestern bei der Fahrt fühlte er sich von jetzt auf gleich im unteren Drehzahlbereich (bis etwa 2000 Touren) sehr unruhig an. Ging fast aus, bzw. ging aus, wenn man kein Gas gegeben hat. So bald man die Drehzahl erhöhte, lief er wie sonst auch.
Ich fühlte mich etwas wie im Film "Speed". Komme nicht unter (angenommen) 2000 Umdrehungen.Das Standgas hat er nicht gehalten. Ich habe es sehr hochgeschraubt, um zumindest gut nach Hause zu kommen, aber beim runterdrehen hielt er für kurze Zeit das Standgas (1-2 Sekunden) und ging dann wieter runter, bis er aus ging.
Ist das auch ein defekter Simmering?
Bearbeitet von lasoul
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
