Ich weiß, oft diskutiert... leider habe ich das Problem bisher nicht beheben können.
Es handelt sich um eine PX80 erste Serie mit 20.20er Vergaser und Originalbedüsung. Die Vespa lief bis vor kurzem völlig problemlos mit diesem Vergaser und hatte lediglich das Problem, dass der Benzinhahn defekt war und über den Vergase dann ständig Öl austrat.
Nach einem kompletten Austausch des Benzinhahns inkl. Schlauch  fuhr die PX noch einige Kilometer bis sie beim Gasgeben plötzlich fast ausgeht und keinerlei Kraft mehr bringt. Teilweise konnte sie nur noch im Standgas gefahren werden. Es war, als würde sie keinen Sprit bekommen.
1. Check: Länge Schlauch - gekürzt
2. Check: Schlauch geknickt, o. ä. - nein
3. Check: Vergaser komplett zerlegt, gründlichst gereinigt inkl. Ultraschall.
Grundeinstellung Vergaser: beide Schrauben 1,5 Umdrehungen raus.
Angekickt - läuft perfekt für 2-3 km. Dann kehrt das Problem wieder. Noch mal gereinigt. Läuft wieder 2-3 km perfekt. Gleiches Problem. Ist wie gesagt alles Original...
Kerze ist hellbraun (fast zu mager), Zündung passt perfekt. Motor wurde letzten Herbst komplett neu gemacht.
Hat jemand eine Idee?
Was genau reinigst du denn zwischen den Läufen weg? Klappt das vielleicht auch, wenn die Kiste einfach ohne reinigen ne Viertelstunde steht oder so?
Ist Dein Schwimmer im Vergaser dicht?
Wenn undicht, läuft er voll Benzin und steigt nicht mehr und Du kannst nicht mehr fahren.
Vergaser auf, Schwimmer vom alten Gaser rein und noch mal probieren.
Auch beliebt und schon geschrieben, Entlüftung vom Tank offen?
Cheers
Holger
ich sag mal auch "entlüftung" mal mit nem nagel in die 2 kleinen löcher puhlen beim deckel,der rotzt sich gerne zu oder den lappen entfernen den einige zum tanken gerne unter die bank packen.
innendurchmesser vom schlauch der gleiche?
Luffi sauber? mal abnehmen und im stand testen
...dann beantworte ich mal alle Punkte von oben: #
Steht der hahn vieleicht auf reserve?
Liegt was unter der sitzbank,das tankdeckel oder das loch vorm tank verschließt?
Verbaut ist ein neuer Lusso Benzinhahn der nur zwei Stellungen hat. Der Hahn ist offen. Nimmt man den Schlauch ab, kommt auch Sprit.
Unter der Sitzbank liegt nichts. Der Tankdeckel ist frei.
Hab' ich auch schon vermutet. Würde darauf schließen, dass nicht genug Sprit ankommt. Ist aber auch nach längerem stehen so.
Cheers
Holger
Der Schwimmer sollte dicht sein. Ich habe einen neuen Schwimmer samt neuer Nadel eingebaut. Dazu den Vergaser neu abgedichtet.
Entlüftung Tank schließe ich aus. Unter der Bank ist ansonsten nichts. Es wurde ein neuer, original Piaggio-Schlauch verbaut und der wurde maximal gekürzt ohne Knick in der Biegung. Es befindet sich kein Filter zwischen Tank und Vergaser.
Der Luftfilter ist sauber. Wurde erst mit Bremsenreiniger gereinigt, dann ins Ultraschallbad
Update:
Heute noch mal Tank ausgebaut, Deckel noch mal gereinigt. Benzin kommt. Das Problem bleibt. Allerdings würde sie mit halb gezogenem Choke laufen.
Bedüsung nochmal ansehen, beschreiben!
Vielleicht hat die HD was weg, nach den paar Jahren?
Wenn die Reinigung mit Ultraschall usw. nichts mehr bringt, Bedüsung okey ist,
dann kann deine Suche auch Richtung Zündung gehen?
Grüße
Problem gelöst - Ursache unbekannt:
Obwohl ich den Vergaser 3x im Ultraschallbad hatte, am Ende noch mal einen neuen Schwimmer eingebaut hatte und versucht habe, den Vergaser einzustellen lief die Vespa trotzdem nicht. Zwischenzeitlich konnte ich einen gleichen Vergaser auftreiben und damit mein Glück versuchen. Ein Kick, Vespa läuft und fährt.
Somit liegt es also am Vergaser. Ich habe jedoch keine Ahnung, woran genau...
Hattest Du auch Kalkablagerungen im Vergaser?
Mit welcher Flüssgkeit hast Du den Gaser geschallt und mit welcher nach dem Reinigen neutralisiert?
Unter dem Gaser zur Wanne hin eine Dichtung verbaut?
Cheers
Holger
