Hallo
Ich fahre eine VBA die mich Leistungsmäßig nicht umhaut.
Darum möchte ich mir einen Zweitmotor besorgen und diesen
ohne meine Finanziellen Mittel zu sprengen, tunnen.
Da ich den Originalmotor nicht verändern will, soll ein Austausch Motor her.
Nur welchen Motor soll ich mir anschaffen? (PK 50 billig, PK 125, V50,...)
Bzw. welches Tunning ist leistbar und bringt über 15 PS.
jacko
Bearbeitet von jackomadre
Dann bist du im falschen Bereich.
Bitte Topictitel und verschieben lassen.
PX Motor passt in die VBA.
Suche benutzen. Zig Fach durchgekaut.
T5.org z.B.
Malossi > geht oben ab Drehorgel
Polini > geht schon unten los :-D
Pinasco > geht wie ein 2,5 Dieselmotor
Bearbeitet von schlubbi
Würd ich so nicht pauschalisieren. Nen Malossi bekommste auch zu nem Trekker mit halt deutlich mehr Potential nach oben raus.
Plug n Play geb ich dir recht ...
zur groben Orientierung :-D
gammelig zum ausschlachten revidieren evtl fest >   250 - 350
dreckig aber Motor dreht zum überholen 450 - 550
Motor gut lief bis zum Ausbau zum neu dichten 600 - 700
Motor aus 1a Fahrzeug ausgebaut 750 -850
Motor frisch überholt Lager Dichtungen NEU  850 - 1000
zur Zeit gilt die Währung in tEuro > €
soll aber nicht heißen dass du keinen PX200 Motor ausserhalb des geh ess eff oder unter guten Froinden für 250 - 300 € schnappen kannst
Warum muss es denn ein 200er Motor sein ?
Ein schicker 125/150er Motor bietet mit den aktuellen Zylindern Moeglichkeiten, die den getunten 200ern ebenbürtig sind :-)
Was darf ein 200er Motor kosten (wenn er dreht)
jacko
Billiger Zweitmotor?
80er Block, 140er Malossi, 24er SI, SIP Road, 23/68, Elestachtlüfterrad ohne Kranz, GUTE Gebrauchtteile, messen, rechnen, fräsen, zusammenbauen, kicken, Spaß mit guter Beschleunigung und Vmax 110 haben!
Scheiß auf 200er...  140er bringt gemacht viel mehr Spaß (15 PS/14,5 Nm bei alltagstauglichen Drehzahlen) und is billich dazu...
140er? Der 139er Malossi hat tatsächlich 140,28 cm³...
Der Motor hängt jetze in Zürich in irgendeiner VBB oder VNB mit 8 Zoll...
Bearbeitet von BFC
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
