mein 200er DS Motor macht mich momentan wahnsinnig.
Die Normale Version
12 PS O-Tuning -- Zylinder
24er SI Gaser -- ovalisiert
57er Rennwelle -- gelippt
sip Road
Original Zündung
ist jetzt ca 2 Jahre super gelaufen .... vor einiger Zeit nen Klemmer gefahren, seitdem funktioniert der Motor nicht mehr so richtig.
--- Problem ist ... Motor springt sofort an ... lässt sich im Stand super hochdrehen, sobald ich fahre und so ab viertel - halbgas -- geht nichts mehr -- da würgt der total ab --- wie wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe --- oder wie wenn der Benzinschlauch geknickt ist
also gestern mal den Zylinder runter -- leichte Klemmspuren -- Zylinder gegen nen 207er Polini getauscht -- lag noch im Regal.
Vergaser sauber gemacht -- Düsen Stock usw. ausgeblasen --
Benzinschlauch gewechselt -- war steinhart -- da kommt also richtig was raus
CDI gegen eine neue gewechselt
Zündkerze -- Zündkabel + Stecker gewechselt
------ meine Vermutung nun .... das die ZGP bzw. das Pickup evtl noch nen Schlag weg hat .... ---- dazu hatte ich gestern keine Zeit mehr zum tauschen ....
kann mir da evtl noch jemand nen Tip geben. ?
wäre so das letzte was ich noch tauschen kann .....
Würde als nächstes auch mal den Pickup wechseln.
Hast du schon deine Steuerkante geprüft (Öl im geschlossenen Zustand einfüllen und stoppen wie lange es hält), könnte ja sein das sich vor dem Klemmer was duch den Vergaser gezogen hat und deine Steuerkante mitgenommen hat!
:cheers:
Das Problem ist nach dem Wechsel der o.g. Komponenten gleich geblieben.
hm. jo eine zgp hätte ich noch in nem anderen Motor ....
werd ich als nächstes mal probieren.
den Drehschieber hab ich mir jetzt beim Zylinderwechsel nicht großartig angeschaut....
Löcher im Lufi
Bedüsung so ausn Kopf raus
HD 128 , BE 3 , HLK 160
ND 2,3
Auspuff ist ein Pep 3 -- der sip road ist auf dem anderen Roller --- :wacko:--- spielt ja aber keine Rolle -- das Problem bleibt trotzdem
Bearbeitet von lycantor
dass der DS was weg hat glaub ich nicht,
der läuft ja im Stand super -- Standgas lässt sich auch rauf und runter regulieren -- hängt auch im Stand super am Gas --
wenn der DS defekt ist dann hält der doch auch kein Standgas mehr oder lieg ich da falsch ?
also gestern ZGP getauscht --
nimmt wieder Gas an -- dreht auch hoch -- fehlt aber trotzdem etwas an Leistung finde ich
hab den 207er mit mehr Dampf in Erinnerung
sprotzelt noch im viertel Gas Bereich etwas rum.
Werd dann erstmal Zündung abblitzen und evtl mal den 24er Gaser gegen nen anderen Tauschen.
ND Wechsel brachte keine Veränderung ... bin aber schon nen Schritt voran gekommen.
Die Normale Version
sip Road
Original Zündung
zu 80% aller gezicke vom Zündbereich, kerzen die wegen zu fettem Motorlauf drauf gehn, steuergeräte die wg vibration den geist aufgeben. liegt die zündung im bereich von 15-20 kommt kein gezicke lediglich etwas mehr power oder etwas weniger aber kein gezicke
evtl die Ursache für den Klemmer überlegen, evlt spritzufuhr, Entlüftung zum Tank dicht? Dreck in der Düse gewesen. Auspuff vollgerotzt, kanäle zu scharf belasssen? klemmer am stehbolzen oder im kanalbereich? nebenluft über siri usw
erinner dich ob der motor vor dem Klemmer, wie der gelaufen ist, so findest Du die Ursache für den Klemmer, hast die Ursache evtl Nebenluft gefunden
haste auch relativ die Ursache für das gezicke, wobei Zündung is immer schuld :-)
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
