Hi Freunde,
möchte euch mal mein Projekt vorstellen
Vespa V 50 Spezial Baujahr 1981
Zerlegt ist sie mal, ging schneller als gedacht
Nur das alles wieder zusammen zu bekommen wenn alles
schön lackiert ist wird sicher ein Spaß
post-34635-0-21471600-1376764647_thumb.j
post-34635-0-50065300-1376764694_thumb.j
post-34635-0-77530200-1376764837_thumb.j
Säurebad? Dann wurde der Rahmen hinterher hoffentlich ordentlich geflutet und die Säure komplett neutralisiert. Sonst hast du sehr schnell sehr wenig Freude am neuen Lack, weil's dir durch die Säure in den Falzen und im Tunnel schneller rostet als du "Kacke" sagen kannst. :???:
Ansonsten sieht das nach einer sehr ordentlichen Basis aus. Gute Vorarbeit vorausgesetzt, wird das Ergebnis sicher fein werden. Nur nicht zu dick füllern oder so. Einmal Grundierung und dann Decklack, so wie's früher auch gemacht wurde. So bleiben die Falze schön sichtbar und du bekommst keine Probleme mit Lackrissen durch Vibrationen. :thumbsup:
Ja.ordentlich hohlraumversiegelung ist natürlich Pflicht
Die fängt jetzt schon wieder an zu rosten.
Muss die woche unbedingt grundiert werden
Und alle unnötigen löcher verschlossen, trittbrett glatt
gebügelt
Zinnstellen grundiert, das teil rostet so schnell wieder, echt unglaublich
post-34635-0-92904600-1376927737_thumb.j
post-34635-0-84488800-1376927776_thumb.j
post-34635-0-41795300-1376927815_thumb.j
post-34635-0-60644900-1376927850_thumb.j
hat jemand positive erfahrungen bezüglich schalt-,kupplungs-,bremszüge und auch kabelbaum?
wird ja alles erneuert,aber wo bestellt ihr so sachen?
wollte einen kabelbaum hier ausm forum anfertigen lassen,aber glaub der macht nichts mehr :wacko:
  • 1 Jahr später...
das stimmt,die könnt jo schon lang lackiert sein,hat über e halbes jahr bei dem freak im keller gestann ohne was zu machen
aber bei dem neue lacker geht voran,im januar fängt dort e neuer lacker an und der darf dann mal direkt die vespa machen
müssen dann mal langsam den motor fertig machen,soll ich wirklich auf 112ccm bleiben? :sigh:
soll standhaft und zuverlässig sein,will auch mal größere touren fahren und will an der dann auch nichts mehr machen
die zweite wartet ja schon
  • 3 Monate später...
und weiter geht es, lackiert ist sie jetzt auch schon:-)
Trittleisten und Schlitzrohr genietet und gebördelt
Kabelbaum und Züge eingezogen
post-34635-0-89832300-1429377847_thumb.j
post-34635-0-09784400-1429377957_thumb.j
bin nun fleißig am zusammenbauen, da das Teil aber nun gut 2 Jahre zerlegt war komme ich bei den einfachsten Dingen schon nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe
Folgendes Problem, stimmt die Reihenfolge auf dem Bild?
Wo kommt der O-Ring und wo der komische Dichtring hin? Welcher an den Dämpfer und welcher an das Lenkrohr?
Reihenfolge dann so? O-Ring,Dämpfer,O-Ring,Unterlagscheibe,Verbindungsblech,Sicherungsring,Mutter?????
post-34635-0-68432100-1430930863_thumb.j
post-34635-0-29152500-1430930946_thumb.j
post-34635-0-34243100-1430930997_thumb.j
Und weiter gehts
Elektrik, habe mir einen Kabelbaum Serie Pro zur Umrüstung auf Vespatronic/Parmakit und die Zündung von Polini gekauft
Wie schließe ich das an? Spannungsregler bleibt aber oder? Habe jetzt  2x blau, 1x gelb,2x rot-weiß,1x orange im Seitenfach liegen, denke dass rot-weiß an den regler kommen, einmal blau an den regler und einmal blau an den Gewindestift für Masse, Orange ist Blinker und Gelb ist Batterie lasse ich aber beides erstmal außer Betrieb
post-34635-0-55053500-1430931914_thumb.j
Mit welchen Schrauben ist der Kotflügel befestigt? Also bekomme mal M6 durch die Bohrungen
Sind oben Sechskant und an der Seite Spezialschaube, habe irgendwo gelesen dass es aber M5 sind, Kommt mich nur ein wenig schwach vor
Am Trapezlenker gibt es in kleines Blech zum einstellen der Scheinwerferhöhe, wie ist das befestigt????
der Scheinwerfer hat unten drunter durch den lenkkopf eine Stellschraube .
der koti ist serienmäßig glaube ich seitlich mit ner flachen schlitzschraube befestigt ...
    • Wenn der Virus sich erst so richtig eingenistet hat und die Basis gut genug ist: einfach umbauen auf AAZ, 1Z oder AFN
    • @AAAB507 Passstifte sind eine gut Idee, zusätzlich sicher sinnvoll. Weicon Titanium ist schon bestellt. will es erstmal so versuchen. Falls nicht perfekt stabil, ist erneuter Aus- und Einbau nicht so dramatisch. Dann wäre es super, wenn mir hier jemand die Flanschplatte neu machen könnte. Ist ein relativ einfaches Drehteil.   @Dr.Tyrell Ich kombiniere den Citroën SM (Serie 165 PS) mit einem Motor aus dem Maserati Merak SS     (220 PS), völlig anderer Block, sieht nur so ähnlich aus wie SM-Motor, aber generell verstärkt, und alle Innereien völlig anders.  Vielleicht passt der SM-Anlasser deshalb um 2-3 mm nicht so gut im ersten Anlauf…   Edith zur Edith: auch tolle Idee… Ich bin erst mal paar Tage in Urlaub. Danach schaue ich, was ich wie schaffe.
    • Ja, etwas gesifft hat der. Was meinst Du mit einem "Spiegel"? Auf nem Spiegel und Schleifpapier?
    • Ok, Aludichtungen hab ich drei Stück hier mit 0,2mm. Dirko hab ich auch, nur die Kopfdichtung ist ein Spacer mit 1,0mm. In Summe, also bei gemessener QK mit 0,6-0,8 läge ich dann bei 1,8-2,0. Das wär ja zu viel. Es gäbe beim SIP auch nen Spacer mit 0,5mm, oder kann man einfach mehrere Fußdichtungen verbauen? Ich kann das null einschätzen, ob besser zwischen Motor und Zylinder, oder Zylinder und Zylinderkopf mit Spacer o.ä. gearbeitet werden soll und wie viel 0,5mm tatsächlichen dann ausmachen...
