Hallo Leute,
für Arbeiten an der Unterseite meiner Sprint muss ich den Hauptständer abschrauben.
Hat jemand eine Idee oder eine Vorrichtung wie man eine Sprint hinstellen kann ohne Ständer?
Bei einer PX ist es ja leicht, da kann man beide Seitenbacken abnehmen und durch die Löcher der hinteren Backenhalterung einen Rundstahl stecken den man dann in "Steher" steckt.
Danke im Voraus für Tipps!
Du willst also den ständer demontieren?
Kissen und decken auslegen und roller auf die seite legen.
Oder 2te person die sich draufsetzt.
Ist der ständer ab roller aufn ne mit handtuch abgedecktetbierkiste wuchten zum sichenen stand.
Ich bevorzuge die Lösung aus'm Getraenkemarkt. Sollte der jedoch schon geschlossen haben weil es zu spaet ist oder Sonntag ist, musst Du das Bier am Kiosk holen und den Kioskbetreiber gleich mitnehmen damit er Deinen Roller festhaelt. Als Belohnung gibst Du ihm eins von den bei ihm gekauften Bierchen :-)
Ab auf die Hebebühne und dort mit Spanngurten an den dafür vorgesehenen Ösen befestigen. :-D
Eine Bühne habe ich ja - ändert wenn du etwas genauer gelesen hättest, hättest du wahrscheinlich nicht übersehen, dass ich auf der Unterseite auch was machen muss :-)!
Zwei kissen oder dicke decken aufn boden, backen ab und auf die Seite legen.
Man(n) kann sich aber auch anstellen wie's Kind beim scheissen ...
Na dett sagte ick ja bereits am anfang :-S
Aber richtig ist,es geht nun jetzt nicht gerade um ne mars mission.
Bearbeitet von Schrottpresse
Jau, hab ich schon kapiert, daher ja auch das mit der Hebebühne.
Mit der Hebebühne bockste das Ding hoch, mit den Spanngurten wird es gegen umfallen gesichert. Die Spanngurte können ja auch schräg nach vorne gespannt werden, so kommt man leichter ran.
Oder halt ne 24er Kiste unters Heck, so wie es die alten Vespafahrer schon vor Jahrhunderten getan haben. :cheers:
Wenn das Heck nicht verzogen ist, dann bleibt sie so auch sogar einigermaßen sicher stehen.
Hat den Vorteil, dass du den Tank nicht ausbauen musst, im Vergleich zur Seitenlagen-Variante.
Aber eigentlich ist doch heute Montag... also Runs, Niter,... :blink:
Bearbeitet von PK-HD
Den Tank muss man auch so nicht ausbauen. Bezinhan zu und den Motor so lange laufen lassen bis er ausgeht. Dann kommt eine kleine Tüte unter den Tankdeckel. Die Klemmt sich dazwischen. Damit ist die Entlüftung zu. Jetzt kannst du den Roller auf die Seite legen. Ich lege mir meistens zwischen Lenker und Boden eine Kiste. Damit wird das Beinschild nicht verbogen.
Ich würde an deiner Stelle aber einfach einen Gang rein und unter die Schaltraste ein Holzklotz legen. Damit ist der Roller von beiden Seiten frei und du kannst arbeiten. :cheers:
Oder rechte Backe abnehmen, Roller leicht nach rechts kippen und ein nicht benutztes Rad hinten, oberhalb des Vergasers als Stuetze gegenstellen. Dann lieber Roller schräg und man kann schoen drunter arbeiten (Auspuff, Ständer etc.)
Oder rechte Backe abnehmen, Roller leicht nach rechts kippen und ein nicht benutztes Rad hinten, oberhalb des Vergasers als Stuetze gegenstellen. Dann ist der Roller schräg und man kann schoen drunter arbeiten (Auspuff, Ständer etc.)
Oder 4 Löcher in die Garagendecke bohren, Haken mit Dübel reindrehen und dann Seile einhängen und den Roller  mit den Seilen fixieren....
Oder dei Nachbarin fragen ob Sie auch ohne Ständer mal kurz Zeit zum halten hat...
Bearbeitet von vespakill
