Suche Arbeitsplatz für einen 200er LF Motor
microbladehaiza
Moin moin,
ích habe noch einen neu aufgebauten 200er LF Motor in der Garage stehen aber keinen Roller den er antreiben kann :thumbsdown: .
Ich suche daher eine möglichst günstige LF in gutem Zustand (auch gerne mit Motorschaden oder ohne Motor) wo ich ihn einbauen und eintragen lassen kann. Kann gerne eine PX 80 oder so sein.
Norddeutscher Raum wäre von Vorteil (wohne in HH).
Gruß Henrik
Moin!
Ich habe noch einen PX alt Rahmen in O-Lack Orange! Zustand ist gut ohne große Beulen und Durchrostungen!
Standort Bremen.
Es muss der Motor rein, ansonsten komplett!
Bei Interesse PM
Nochmal UP. Ich suche also nach wie vor eine LF ohne Motor/mit Motorschaden. Möglichst O-Lack und wenns ne PX ist im guten Zustand (Sprint, Super usw. dürfen natürlich auch zeigen das sie alt sind).
Nur eine Bitte: Keine auch noch so toll erhaltene PX80 ist mir (und wahrscheinlich auch den meisten anderen) 2000€ wert.
Gruß Henrik
Moin Henrik,
ich hab noch zwei Motovespa Sprint herumstehen.
eine O-lack  1850.- VB
eine Zum herrichten.- 1150.-
das ist mal die bessere
Bei interesse PM
Gruß Bernd
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
